Приобрели доп. лицензию, длобавили к основной - не работает на втором месте
1С:Предприятие 8. Общепит
Подключение завершено.
Код ошибки = 10049 (URL = serv1:9099)
1С:Предприятие 8. Общепит (3.0.60.59)порт 9099 открыт.
ключи программные. Установлены на компьютер serv1
Сергей Яхонтов написал:
При подключении не нужно указывать порт, или указать порт 15201.
Не указываю порт, а указываю компьютер и код доступа, получаю ошибку
[02.08.2018 13:28:15]: 1С:Предприятие 8. Общепит
Не удалось создать подключение к серверу лицензирования на компьютере serv1. Рекомендуем проверить следующие пункты:
Указанный компьютер выключен.
На указанном компьютере не установлен или не запущен сервер лицензирования. Проверьте наличие и состояние службы "Сервер программного лицензирования конфигураций"
Проверьте сетевое оборудование, через которое осуществляется связь.
Сообщения операционной системы:
Ошибка при подключении к 192.168.1.235 -  Попытка установить соединение была безуспешной, т.к. от другого компьютера за требуемое время не получен нужный отклик, или было разорвано уже установленное соединение из-за неверного отклика уже подключенного компьютера
Код ошибки = 10000 (URL = serv1)
В автоматическом поиске пишет
Не удалось найти сервер лицензирования в режиме автоматического поиска.
Старт системы лицензирования завершился неудачно в режиме автоматического поиска Возможно сервер лицензирования не установлен, или не доступен для автоматического поиска. Рекомендуется изменить режим поиска сервера лицензирования на точное указание его адреса в сети. Для этого нажмите "Настроить адрес сервера лицензирования"
Код ошибки = 10027 (URL = *AUTO)
Удалите в Панель управления - Программы и компоненты СЛК-Сервер и СЛК-Внешняя компонента.
Скачайте по ссылке и установите сборку Сервер лицензирования v.2.0.4.308 и Сервер СЛК v.3.0.15.7488
Приложите скриншот веботчета на вкладке Список ключей. Для формирования веботчета в адресной строке браузера на сервере защиты наберите http://127.0.0.1:15201/
Установить надо только на основном компьютере или на обоих?Сейчас на основном компьютере показывает: Вроде теперь, на втором месте указав код доступа все заработало.
НО если меняешь параметры подключения - например на первом ставишь "Автопоиск", то и на втором аналогично ищет только через автопоиск.Если на втором задаешь параметры подключения, он заходит, а первый компьютер так же пытается подключиться к той же лицензииС:Предприятие 8. Общепит
[02.08.2018 16:26:25]: Достигнуто максимальное количество пользователей
Код ошибки = 10033 (URL = serv1)
т.е. параметры сохраняются не для каждого компьютера, а общие на два. Как обойти это?
Вы ограничили подключение к ключу кодом доступа.
Если вы хотите использовать любую свободную лицензию, подключится к любому незанятому ключу, нужно удалить коды доступа.
Нажмите в веботчете на вкладке Список ключей на номер ключа, очистите поле Управление кодом доступа и нажмите кнопку Установить.
