Рарус-Магазин ред.1 под Windows 7 - медленный ввод с клавиатуры!
Доброго времени суток!
Есть такая проблема
Ввод с клавиатуры в данной конфигурации проходит примерно со скоростью 1символ/сек. Под XP- все нормально, в других базах 1с под Win7 - тоже, а здесь - неймоверные тормоза. При отключении в следующем фрагменте кода:
   Если ЗагрузитьВнешнююКомпоненту("Shop2Ukr.dll")=0 Тогда
   // ... Магазин - украинская локализация
      СтатусВозврата(0); Возврат;
   Иначе
      // Магазин - украинская локализация
      //Рарус_Компонента=СоздатьОбъект("AddIn.Shop2");
      Рарус_Компонента=СоздатьОбъект("AddIn.Shop2Ukr");
      // Проверим открытие защиты
      Попытка
         Рарус_Компонента.УстановитьПерехватОкна("");
         Рарус_Компонента.СброситьПерехватОкна("");
      Исключение
         Предупреждение("Не обнаружен ключ защиты программы !",60);
      КонецПопытки;
      Попытка
         Если Рарус_Компонента.НомерРелиза<АктуальныйРелиз Тогда тмп=1/0; КонецЕсли;
      Исключение
         Предупреждение("Для запуска конфигурации необходимо обновить компоненту защиты до релиза "+АктуальныйРелиз+" !",60);
      КонецПопытки;
   КонецЕсли;
компоненты shop2ukr, ввод с клавиатуры стает нормальным, но..... сами понимаете (защита + многие функции конфигурации сосредоточены исключительно в этой ВК). Есть ли варианты решения проблемы?
Заранее благодарен.
Скорее всего проблема в клавиатурном сканере, который Вы подключили. В настройках Вашего сканера необходимо установить тайм-аута ввода/вывода не больше 200мc.
Спасибо за ответ! Но:
- Сканер не клавиатурный (USB в режиме эмуляции COM-порта, с ним проблем абсолютно никаких)
- Эта же проблема наблюдается и при выключенном сканере.
Андрей, Вам нужно обратится на линию консультации (rs@rarus.ru) и получить новую компоненту защиты для РМ ред. 1. Данная проблема имеет место быть при работе на данной ОС и была исправлена достаточно давно в РМ ред. 2.5.
Андрей, компонента shop2ukr используется в решении РМ редакция 2/2.5 для Украины, возможно Вы не корректно указали названия ТОР.
Владимир, Спасибо!
Владимир Андрейчак пишет:
Уже дважды обратился (перед Новым Годом) и позавчера. Что-то ни ответа, ни привета   :(
Андрей Шевченко пишет:
Было отправлено 28.12 и 11.01.
В случае возникновения подобных ситуаций просьба использовать ресурс Сервер обновлений для получения последних версий программных продуктов 1С-Рарус.
