Драйвера для Ритейл Ф01
Розница 8. Салон оптики, редакция 2.2 (2.2.4.22)
Поменяли на одной точке фискальный аппарат с Штрих-м фрк на Ритейл Ф01, и столкнулись с ошибкой при продаже со скидками! Продажа без скидок проходит корректно, а при ручной или автоматической скидках выпадает ошибка "Сумма всех типов оплаты меньше итога чека [69] "
Artem Pahomov написал:
Данная модель оборудования  (Ритейл Ф01)пока не поддерживается в Рознице. Ошибка возникает из-за того, что в новой модели другой порядок расчетов товаров со скидками.
Светлана Рожок написал:
А подскажите как скоро поддержка данных аппаратов начнется???
Работы ведутся сейчас. Точные сроки окончания пока неизвестны.
С выходом обновления релиза, ошибка не исчезла!
А при установки другого типа ККМ выходит ошибка!
В Справочнике "Подключаемое оборудование" сначала выберите Тип оборудования "ККТ с передачей данных", затем нажмите кнопку Создать. В открывшемся окне будет необходимое для заполнения поле "Организация".
Эта проблема зафиксирована, будет исправлена в новом релизе.
Когда именно? я это уже слышал!? нам сейчас то как пробивать???
Необходимую модель оборудования можно создать и в вашем релизе, но другим способом.
Откройте справочник Подключаемое оборудование, поставьте слева переключатель на Типе оборудования "ККТ с передачей данных", а уже после этого нажмите кнопку Создать.
Спасибо все пошло, но ошибка еще дальше
Опишите подробнее, на каком моменте появляется ошибка.
Укажите полное наименование модели оборудования и версию драйвера.
После окна регистрации, при закрытой смене, пытаясь открыть смену под пользователям арм кассира.
РИТЕЙЛ 01Ф, Тест драйвера фр к нему 4.13.0.527
1с оборудование в приложении
Приложите скриншот, какими правами обладает пользователь.
Кассир с абсолютно всеми правами
Пока не удалось воспроизвести ошибку.
Чтобы разобраться в этой проблеме потребуется немного больше времени.
Ответ будет дан позже.
Прошу прислать личным сообщением контактные данные и указать удобное время для подключения.
Данная ошибка повторяется и на полностью чистой базе
Личное сообщение по вопросу подключения отправил вам
После тестирования базы выяснилось, что пользователю не задано соответствующее физическое лицо, поэтому при запуске РМК (альтернативный) появляется некорректное сообщение, при запуске РМК (управляемый режим) сообщение отображается корректно. Заполните поле Физическое лицо в форме пользователя.
Ошибка зарегистрирована, исправления выйдут с новым релизом.
Розница. Салон оптики. 2.2.5.27 ККТ с передачей в ОФД - Штрих-М,  Ритейл 01Ф. Драйвер ККМ 4.13.577
Проблема та же: При выполнении операции произошла ошибка: 45h, Сумма всех типов оплаты меньше итога чека.
Есть округление суммы после скидки.
В обсуждении этой темы не увидел решения.
Кто и когда может решить эту проблему?
В утилите настроек аппарата нужно зайти в Таблицы - Региональные настройки и проверить, какое значение у параметра Режим исчисления скидок.
Я проверял, этот параметр установлен. Значение 0, как и на сриншоте. Но ошибка все равно присутствует.
Александр Баннов написал:
Нужно установить значение 2.
Проблема была решена переустановкой драйвера ККМ.
Поставили более раннюю версию 4.13.0.562.
Ошибка больше не наблюдается.
Люди пишут, что старые прошивки ККМ могут некорректно работать с новыми версиями драйверов.
