Альфа-Авто и драйвер ККТ 10.x
Добрый день, коллеги!
Подскажите, пожалуйста, работает ли Альфа-Авто (редакция 5.1.15.15) с Драйвер ККТ 10.x ?
На данный момент поддержки ДТО 10.х для ККТ Атол нет.
Но в ближайших релизах такая возможность будет реализована.
Для работы с 10-ми драйверами АТОЛ, делал вот такую доработку.
https://www.youtube.com/watch?v=mHR4-CCc2gEСейчас даже поддерживается Веб-сервис АТОЛ.
Подскажите пожалуйста, в релизе 5.1.16.12 есть поддержка ДТО 10, пытаюсь подключить, но в списке оборудования нет устройств с этим драйвером. Что я делаю не  так ?
https://yadi.sk/i/SrZu93ybi8GKRA
https://yadi.sk/i/YeoeHrlKLLksbg
Добрый день, Александр!
Вам необходимо обновить систему управления оборудованием из релиза 5.1.16.12.После этого среди доступных появится модель ККТ FPrint (1С-обработка + драйвер "Атол").
Валентина Кузнецова написал:
Если вы про установку файла EquipmentSetup.exe, то ничего не меняется, нужной модели нет в списке (
Да, речь об этом. Данные вопросы решаются в частном порядке. Направьте, пожалуйста, на alfa@rarus.ru:
- ссылку на данную ветку Форума;
- регистрационный номер основной поставки.
Да, речь об этом. Данные вопросы решаются в частном порядке. Направьте, пожалуйста, на  mailto:alfa@rarus.ru alfa@rarus.ru :
Спасибо, кажется сам разобрался. Помогла установка EquipmentSetup.exe из релиза 5.1.16.08, видно вы допустили ошибку при сборке дистрибутива  5.1.16.12.
Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти ПРОФ, редакция 5.1 (5.1.16.12)
Подключаю кассу Атол 30Ф. Кое-как получилось увидеть список обработок развернутый-такие же проблемы что выше в теме. Использовал обработку ФР FPrint-22K (1С-обработка + драйвер "Атол"). Экземпляр оборудование создался, код кассы 61 я настройках проставил.При попытки включить оборудование выходит сообщение:
Некорректная версия драйвера АТОЛ: 8.9.0.0
Необходимо обновить драйвер
http://fs.atol.ru/SitePages/Центр%20загрузки.aspx,  раздел - 'Программное обеспечение\ДТО\8.x\'
По указанному сайту вообще ДТО ни версии 8 ни версии 9 нет никаких (даже архивы пустые)
Сейчас в системе стоят драйвера 10.5.1.3 -последний с Атол
Вопросы:
1.В текущий момент времени работают АльфаАвто с ДТО 10 версии?
2. Если работают-дайте инструкцию как настроить кассу корректно
3.Если  не работают с ДТО10 -где взять другие и какие драйвера нужны?
Все разобрался нужно было вместо ФР FPrint-22K (1С-обработка + драйвер "Атол"). использовать просто 1С-обработка + драйвер "Атол". Она с ДТО заработало. Но вопрос остается -где взять нормальное описание настроек кассы в Альфа авто? Сейчас например не вижу во фронте кассира вид оплаты "Платежной картой"
Модератор
Дмитрий Ворожейкин, Вам нужно скопировать наименования типов оплат из справочника "типы оплат" в строку настроенного экземпляра оборудования "наименования видов платежей.
При попытке подключить фискальный регистратор к Альфа Авто 6, возникает ошибка с текстом:
Установка драйвера "АТОЛ..." не завершена
На текущем рабочем месте установлен интеграционный компонент к основной поставке драйвера
Хотя драйвер на рабочем месте установлен. Версия 10.6.1.0
На линии консультации сказали что нужно установить 32-разрядную версию драйвера.
Но у нас 64-разрядная версия ОС. И системный администратор сказал что под нее 32-разрядный драйвер прошить не удастся.
Что в этом случае делать?
Для того что бы в Альфа-Авто редакция 6 использовать 64-разрядный интеграционный компонент для ДТО10 (fptr10_1c_win64_10_6_х_х.dll) необходимо так же использовать 64-разрядную платформу 1С:Предприятия.
Так же в момент установки ДТО10, не забудьте отметить интеграционный компонент для 1С, иначе ошибка не пропадет.
Сергей Мирошников написал:
Вроде на 64-разрядной платформе торговое оборудование с Альфа-Авто https://rarus.ru/forum/forum7/topic13932/#message85630 не работает. Или теперь с Альфа-Авто редакции 6 работает?
 В Альфа-Авто редакция 6 интегрирована стандартная 1С:Библиотека подключаемого оборудования. В состав типовой поставки включен драйвер "АТОЛ:ККТ с передачей данных в ОФД (54-ФЗ) 10.x", который должен работать и на  64-разрядной интеграционной компоненте. Но рекомендуемой к использованию является 32 (x86) разрядность клиентского приложения и, соответственно, интеграционные компоненты так же.
Поясните, пожалуйста, что значит отметить интеграционный компонент?
В текущем статусе ДТО написано "Установлен интеграционный компонент. Основная поставка драйвера не установлена."
Хотя драйвер версии 10.6.1.0 точно установлен
Альфа авто 5 его прекрасно видит и работает.
...который должен работать и на  64-разрядной интеграционной компоненте. Но рекомендуемой к использованию является 32 (x86) разрядность клиентского приложения и, соответственно, интеграционные компоненты так же.
Все же Альфа-Авто теперь может работать на полностью 64-разрядной платформе, с какой версии/релиза Альфа-Авто? Вроде сервер защиты и торгового оборудования работает только на 32-разрядной платформе.
Александр Шибаев написал:
При установки ДТО10 необходимо отметить компонент для установки. После установить его в режиме предприятия. Приложил скриншоты.
Обратите внимание что бы разрядность ДТО10 и платформы 1С:Предприятия была одинаковой.
Михаил Волков написал:
Альфа-Авто редакция 6 может работать и на 64-разрядной платформе. Ограничений со стороны системы защиты нет. А со стороны драйверов торгового оборудования, входящих в состав типового БПО, возможны ограничения, в виду отсутствия 64-разрядных компонент, или сложности настройки. По этому рекомендуемой разрядностью клиентского приложения, на компьютерах с подключением торгового оборудования является 32 (x86).
Просьба уточнить: это только для Альфа-Авто редакции 6? Меня в первую очередь интересует работа ККТ.
Удачи тебе Александр! Отпишись по результату...
/forum/user/75157/ Александр Шибаев написал:
/forum/user/102291/ Сергей Мирошников  написал:
Сергей, при установке драйвера компонента само собой устанавливалась.
С этим драйвером сейчас работает Альфа 5.
Сергей, при установке драйвера компонента само собой указывалась.
Разрядность ОС и платформы с тех пор не менялась.
Однако Альфа 6 упорно говорит что драйвер не установлен.
Просьба уточнить: это только для Альфа-Авто  редакции 6 ? Меня в первую очередь интересует работа ККТ.
Да, только для Альфа-Авто редакции 6.
На Альфу 6 переходим вынужденно, поскольку по специфике нашей деятельности необходимо чтоб в одной программе была реализована и система маркировки шин и ЭДО.
По какой-то причине разработчики Альфа Авто решили не внедрять ЭДО в пятую версию.
И теперь возникает вопрос почему при переходе на более новую версию программы возникает столько сложностей.
Помимо подключения ККТ не решено еще несколько вопросов.
В частности:
- автоматический перенос документов движения товаров и денежных средств
- подключение внешних печатных форм требует их доработки
Это из того, что сходу вспомнилось.
Однако Альфа 6 упорно говорит что драйвер не установлен.Принудительно очистить кэш внешних компонент. Для этого:
  • Закройте все окна "1С";
  • Удалите в директории: C:\Documents and Settings\<Пользователь>\AppData\Roaming\1C\1Cv82\ExtCompT файлы по маске SMDrvFR1CLib*
Попробуйте принудительно очистить кэш внешних компонент. Для этого:
  • Удалите в директории: C:\Users\<Пользователь>\AppData\Roaming\1C\1cv8\ExtCompT (для Windows10) файлы  fptr10_1c_win64_10_6_х_х.dll и/или fptr10_1c_win32_10_6_х_х.dll.
Далее повторить шаги по установке основной поставки драйвера в конфигурации "1С":
