Автосервис или Альфа-Авто:Автосалон+Автосервис+Автозапчасти, функционал выбора нормочасов из каталогов
Доброго времени суток! Выбираем программный продукт для автоматизации нашего бизнеса.
Структура у нас следующая - магазин автозапчастей и две СТО. центральный офис находится в магазине, автозапчасти могут из магазина забиратся на нужды СТО и наоборот, то есть желательно иметь РИБ.
Вопрос 1 - оба-ли решения, Автосервис и Альфа-Авто:Автосалон+Автосервис+Автозапчасти поддерживают РИБ и подходят для автоматизации магазина автозапчастей и СТО? в чем их кардинальные отличия?
Вопрос 2 - как реализована работа с каталогами нормочасов в программных решениях Автосервис и Альфа-Авто:Автосалон+Автосервис+Автозапчасти? с каким конкретно каталогами возможна интеграция и в каком виде? дело в том, что мы не являемся чьмим-либо дилерами, и своих каталогов у нас нет, поэтому важно не только приобрести программный продукт, а связку программный продукт + каталоги, чтобы программный продукт работал с каталогом. То есть нужно понимать стоимость решения вцелом, а не отдельно програмнного продукта.
Добрый день, Валерий.
Разница между Альфа-Авто:Автосалон+Автосервис+Автозапчасти и Альфа-Авто:Автосервис+Автозапчасти только лишь в наличии блока автосалона. Если у Вас нет автосалона, то возможно для автоматизации магазина автозапчастей и СТО Вам больше подойдет только ПП Альфа-Авто:Автосервис+Автозапчасти.
В Альфа-Авто редакции 5 выполняется загрузка из следующих каталогов:
Запчасти:
АвтоДилер: Каталог (формат файла .txt) www.autodealer.ru
Microcat (формат файла .txt)
AutoSoft (формат файла .txt) www.autosoft.ru
Работы:
Silver-Dat II (формат файла .szf)
Audatex (формат файла .90) www.audatex.ru
Автонормы (формат файла .xml) www.autodealer.ru
AutoSoft (формат файла .xml) www.autosoft.ru
Autodata (формат файла .xml) www.autodata.ru
Autodata online (формат файла .xml) www.autodata.ru
ETKA, ELSA
В скобках приведен формат файла, в котором запчасти или нормы времени должны быть выгружены из каталогов, чтобы далее загрузить их в Альфа-Авто.
Подсказать по маркам и ценам в данных каталогах мы не сможем, т.к. у нас нет такой информации. Я привела ссылки на сайты, можете уточнить там.
Светлана, спасибо за ответ! и подробный перечень каталогов!
Светлана Сулименко пишет:
под Автосервис я имел ввиду решение 1С:Предприятие 8. Автосервис http://rarus.ru/1c-auto/1c8-avtoservis/#tab-product-func-link
по поводу каталога работ
Работы: Silver-Dat II (формат файла .szf) Audatex (формат файла .90) www.audatex.ru Автонормы (формат файла .xml) www.autodealer.ru AutoSoft (формат файла .xml) www.autosoft.ru Autodata (формат файла .xml) www.autodata.ru Autodata online (формат файла .xml) www.autodata.ru ETKA, ELSA В скобках приведен формат файла, в котором запчасти или нормы времени должны быть выгружены из каталогов, чтобы далее загрузить их в Альфа-Авто.
судя по Вашему ответу процесс работы выглядит как выгрузка каталога в файл, и загрузка всей информации из файла в БД 1С. разве работа не построена по принципу классификатора банков в 1С, когда классифкатор открывается для выбора из интерфейса 1С, и пользователь добавляет в справочник 1С лишь требующиеся ему по мере работы позиции. есть-ли по принципу работы с классификаторами какой-то информационный материал? презентация?
возможно по части каталогов интеграция выглядит так, что пользователь, находясь в интерфейсе 1С, попадает в каталог (на сайт или локальную базу данных каталога) и из него осуществляет выбор, результатом которого является добавление в справочник базы данных 1С нового элемента?
Валерий, прошу прощения, мною был не совсем правильно понят Ваш вопрос. Какого-то специального списка отличий между ПП 1С:Предприятие 8. Автосервис и Альфа-Авто у нас нет. 1С:Предприятие 8. Автосервис предназначен для небольших СТО численностью до 10 пользователей, а Альфа-Авто - для средних и крупных СТО. Интерфейс у данных ПП разный. Посмотреть функционал можно, заказ демо-доступ по обоим ПП на нашем сайте
Нет, работа с каталогами не представлена так, как описано Вами. Каталоги все только загружаются через обработку загрузки данных из внешних каталогов. Мы предоставляем механизм загрузки, но источники и связь с этими источниками (через интернет или какими-то другими способами) мы не предоставляем.
Светлана, спасибо за развернутый ответ!
10 пользователей базы данных? или речь о рабочих СТО? честно говоря это крайне размытый критерий, ведь структура работ не всегда зависит от ее масштаба. жаль что нет сравнительного анализа, из котрого можно было-бы понять критичность отсутствующего в более дешевом решении функционала.
я правильно понимаю, что два этих решения опираются как на основу на различные типовые конфигурации 1С? типовые конфигурации включены в стоимость, или их необходимо приобретать отдельно? платформа 1С включена в стоимость?
а в части работы с каталогами норм времени оба решения (1С:Предприятие 8. Автосервис и Альфа-Авто) идентичны? или в более дешевом решении и функционал в этой части беднее?
оба решения равнозначно поддерживают РИБ? то есть возможность обмена между базами данных распределенной базы данных есть в обоих решениях? или в дешевом такая возможность отсутствует или в чем-то усечена?
Валерий Кречетов пишет:
Да. 1С:Предприятие 8. Автосервис - основан на ПП 1С:Предприятие 8. Управление небольшой фирмой, а Альфа-Авто - полностью разработка компании 1С-РАРУС.
В 1С:Предприятие 8. Автосервис платформа 1С входит в стоимость основной поставки, а в Альфа-Авто используется двойное лицензирование, т.е. платформу нужно приобретать отдельно.
Валерий Кречетов пишет: а в части работы с каталогами норм времени оба решения (1С:Предприятие 8. Автосервис и Альфа-Авто) идентичны? или в более дешевом решении и функционал в этой части беднее?
Принцип загрузки немного разный: в Альфа-Авто загрузка идет только через калькуляции непосредственно в документ заказ-наряд, а в 1С:Предприятие 8. Автосервис можно производить загрузку и в справочники и в документы заказ-наряд.
Валерий Кречетов пишет: оба решения равнозначно поддерживают РИБ? то есть возможность обмена между базами данных распределенной базы данных есть в обоих решениях? или в дешевом такая возможность отсутствует или в чем-то усечена?
Да, РИБ есть в обеих конфигурациях: в Альфа-Авто обработка обмена писалась разработчиками ПП Альфа-Авто, а в 1С:Предприятие 8. Автосервис обработка идет из стандартной конфигурации 1С:Предприятие 8. УНФ.
Светлана, спасибо огромное за подробные ответы!
то есть плюсом к Альфа-Авто необходимо приобретать основную поставку саого дешевого типового решения 1С, например 1С Бухгалтерия предприятия Проф?
а с доп.местами в ЛВС как дела обстоят? достаточно лицензии на доп.рабочее место от 1С, или-же нужна еще доп.лицензия на раб.место от Рарус?
как выглядит приобритение конфигураций 1С:Предприятие 8. Автосервис и Альфа-Авто для территориально распределенных ЛВС? у нас центральный офис и 2 территориально рапспределенных СТО. Необходимо будет купить конфигурацию на предприятие вцелом, а на СТО только платформы и рабочие места 1С, или-же конфигурация приобритается для каждого территриально удаленного объекта? то есть необходимо приобрести Альфа-Авто для центрального офиса, еще экземпляр Альфа-Авто для СТО1, и еще один экземпляр для СТО2?
или-же ситуация различна для 1С:Предприятие 8. Автосервис и Альфа-Авто? 1С:Предприятие 8. Автосервис необходимо приобретать на каждый объект(центр.офис, СТО1, СТО2), а Альфа-Авто только на один объект, а на остальные лишь платформы 1С?
По "МВС:Детали машин" столкнулся с экономной схемой лицензирования.
Достаточно приобрести Специализированную конфигурацию "MBC: Детали машин на базе конфигурации 1С:Управление торговлей" для нескольких объектов ССК 1 шт за 57 400 руб.
И можно пользоваться ей и в центральном офисе, и на нескольких СТО. То есть на СТО останется купить только УТ (так как МВС работает на УТ) + лицензии на рабочие места.
Существует-ли что-то аналогичное для программных продуктов Рарус? То есть конфигурация для нескольких объектов?
Валерий, по вопросам приобретения конфигураций и дополнительных мест к ним Вам необходимо обратиться на alfa@rarus.ru или позвонить по телефону 495-2312002, специалисты отдела продаж ответят на все интересующие Вас вопросы.
