Считыватель магнитных карт
Очень нужна помощь!
Подключила считыватель, запускаю программку АТОЛ, в ней карта прекрасно считывается, запускаю 1С - карта считываться отказывается. Считыватель в 1С подключила и настроила, может кто-нибудь что-нибудь подскажет?
Конфигурация Альфа-Авто: ААА 4.1
В настройках  оборудования проверьте префиксы и постфиксы для данного оборудования.
Ну и параметры порта, скорость и т.д. тоже проверить надо.
Параметры порта, скорость  - всё так, а вот префикс и постфикс другие ( ; ? соответственно). Сильно ли это влияет и не надо ли какой обработки, внешней компонентыы для 1С?
В списке оборудования 1с написано, что устройство готово.
Нет. Речь идет о настройке оборудования в справочнике оборудования в Альфе. На приведенных скринах надо выставить префикс/постфикс как это настроено в самом оборудовании. В противном случае Альфа не будет воспринимать передаваемый ШК, т.к. она ожидает соответствующих значений и по ним ориентируется что это ШК.
префиксы стоят такие, как высвечивается при тестировании АТОЛом
Вам необходимо создать новый экземпляр оборудования, Сканер клавиатурный, и в нем настроить префикс  ; и постфикс ?
в 1С? Всё сделано.
У вас форма настроек как показана на рисунке выше? Если так, то, эта модель надывается Сканер типовой, а Вам нужна можель Сканер клавиатурный. в справочнике Оборудования, создаете новую модель:
класс оборудоваия- Сканер штрих-кодов, ридер карт
модель оборудования- Канер клавиатурный(КВ)
Далее в настройках указать префикс ; и постфикс ?
настройки которые обведены такие же, подключала как вы написали "Сканер клавиатурный"
Skrepka Skrepka сообщите пожалуйста ваши координаты, как можно с вами связаться.
Аська подойдёт или нужен телефон?
и вот еще, при попытки в справочнике Оборудование нажать "Настроить параметры" выдаёт следующее
Телефон, лучше всего.
Написала вам в личку
Еще не могу с локального компьютера подключить оборудование, ругается.
Скажите, в каком случае глТорговоеОборудование.ЭтоГлавныйСеанс1С() = Истина?
глТорговоеОборудование.ЭтоГлавныйСеанс1С() = 1,
если значение = 1 сессия главная.
если значение = 0 сессия не главная
Если есть какие то вопросы по настройке оборудования в терминальном режиме, пишите на почту, поможем.
Настроила на сервере Сканер типовой, как вы сказали, всё заработало. Большое спасибо.
Один вопрос остался - ридер считыает, только когда на сервере запущена 1С, её надо постоянно держать открытой?
Если он у Вас будет использоваться только на одном компьютере, то после добавления ридера из главной сессии, в карточке пользователя, "Режим использования оборудования" выбрать Неразделяемый доступ. Тогда главная сессия не будет влиять на работу ридера.
Разобралась, в файле ConfUtil3 прописала как сканер типовой, и подключила именно к своему компьютеру, а не к серверу. Всё работает без запущенной программы на сервере.
Да совершенно верно, если работаете не в терминалке, а локально, то подключаете к своему компьютеру.
Такой вопрос, сейчас подключён ридер магнитных карт MSR120D-12ABNR, будут ли проблемы, если вместо него подключить ридер RU 150?
Мы поддерживаем любые ридеры карт с интерфейсом RS232, или USB с эмуляцией COM-порта.
Добрый день. Подключила сканер MSR210D-33AHBNR всё прекрасно считывает, только вот при считывании выдаёт префикс "Ж" и постофикс "," - как их убрать?
У Вас сканер клавиатурный, в настройках сканера укажите Префикс "Ж", Постфикс  ",".
Пробовала, не помогло.
