Альфа-Авто 5.1 Ценообразование
Возник вопрос с ценообразованием по Альфа-Авто (релиз 5.1.11.05)
У компании имеются 4 подразделения
структура такая:
1. Основное подразделение (Организация 1) - это предопределенное значение
1.1.Подразделение 1 (у Организации 1) - значение ввели сами
1.2 Подразделение 2 (у Организации 1) - значение ввели сами
1.3 Подразделение 3 (у Организации 2) - значение ввели сами
имеется номенклатурная позиция у которой Розничная цена одинакова во всех подразделениях.
Создаем док. "Установка цен компании". В поле "Подразделение цен" указываем "Основное подразделение" (делаем это для того, чтобы не пришлось для всех подразделений создавать отдельные документы, т. к. предполагаем, что если выбрать предопределенное подразделение, то цены будут действовать на все подразделения, которые в него включены)
Но, например, при создании док. "Заказ покупателя" с Розничной ценой, по подразделениям 1,2 и 3 цена выходит старая, а не та которая установлена в предопределенном. Почему так срабатывает программа, необходимо ли делать какие то настройки или нужно на каждого подразделения делать установку цен.?
Попробуйте установить время начала действия цен - вчерашний день.
Есть некоторая особенность (если у номенклатуры никогда не было установок цен по подразделениям 1,2 и 3) тогда цена берется из предопределенного подразделения, а если была установка, например по подразделению 1 от 01.01.2018, а 22.01.2018 создаем установку по предопределенному подразделению, то в заказе покупателя выбрав "Подразделение 1" ценя подтягивается не от 22.01.2018, а от 01.01.2018. (т.е. по своему подразделению, а не по предопределенному)
Согласен, что при таком алгоритме поиска цен возникают трудности при переоценке, когда нужно сразу по всем подразделениям установить новую цену.
Предлагаю, что бы разработчики продукта внесли изменения и предусмотрели возможность устанавливать (изменять цену) сразу во всей иерархии устанавливаемого подразделения.
Было бы неплохо услышать разработчиков, относительно такого предложения
структура такая:
2. 01.01.2018 были созданы 3 документа "Изменение цен" (на подразделение 1, подразделение 2, подразделение 3) (скрины прилагаю)
3. 22.01.2018 создан документ "Изменение цен" на подразделение "Основное подразделение" (т.к. мне нужно, чтобы для всех подразделений была единая цена) (скрин прилагается)
4. 25.01.2018 создаю документ "Заказ покупателя" на подразделение 1. Цена подставляется из документа от 01.01.2018, а не от 22.01.2018. Хотя "Основное подразделение" - это предопределенное значение и я предполагаю, что входящие в него подразделения (подразделение 1, подразделение 2, подразделение 3) с 22.01.2018 должны иметь такую же цену.
Если в документе установки цен в поле "подразделение цены" указать предопределенное подразделение, то данная цена должна действовать на все подразделения или на каждое подразделение нужно установить цену?
А не планируется ли какое то изменение, чтобы не приходилось отменять цены вложенных подразделений, т.е. если цена задана у корн6евого подразделения то она становилась актуальной для всех вложенных?
А не планируется ли какое то изменение, чтобы не приходилось отменять цены вложенных подразделений, т.е. если цена задана у корневого подразделения то она становилась актуальной для всех вложенных?
Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти ПРОФ, редакция 5.1 (5.1.15.15)
Делаем Установку цен компании "От прайс-листа контрагента" и в документе все позиции становятся
красными и зачеркнутыми1. Подскажите расшифровку по цветам в данном документе (в справочнике описания нет): Красный,
Красный зачеркнутый, Синий, Черный.2. При выборе прайс-листа в колонке "Цена новая" не устанавливается Цена.
Если открыть Номенклатуру и выбрать вкладку "Прайс-листы", то там цена стоит
1. Подскажите расшифровку по цветам в данном документе (в справочнике описания нет): Красный, Красный зачеркнутый, Синий, Черный.
красный - назначенная цена уменьшается от установленной
синий - цена установлена
черный - цена новая равна прежней
возможно приложенная инструкция Вам поможет разобраться
Способы_наценки_товаров_в_прайсах.PDF (527.7 КБ)
иногда при формировании документа в табличной части не проставляются Ед.изм и Базовая цена, хотя поступления товара уже были ранее
- как формируется Базовая цена и почему не устанавливается при введении документа на основании поступления?
- может надо как-то Базовую цену пересчитать по всей номенклатуре?
Если выбираю Расчет цен от документа основания, то Базовая цена заполняется везде
Подскажите еще по Установке цен компании от прайс-листа контрагентаиногда при формировании документа в табличной части не проставляются Ед.изм и Базовая цена, хотя поступления товара уже были ранее
Отсюда вопрос, каким образом производится сопоставление номенклатуры при загрузке прайс-листа контрагента (т.к. по некоторым позициям соответствие ставится автоматом, по некоторым нет, хотя все позиции номенклатуры есть в справочнике)
Вообще имеет смысл разобраться с производителями, я уверен, что по многим другим производителям тоже есть дубли. Для автоматической синхронизации производителей используются синонимы, которые заполняются в карточке производителя.
Соответствие записи прайс-листа номенклатурной позиции идет по совпадению Артикула и Производителя. На скриншотах в прайс-листе и в номенклатуре - разные производители, поэтому в колонке "номенклатура" прайс-листа пусто. Вам надо сделать соответствие производителя в прайс-листе производителю в вашей ИБ, это делается в левой таблице (где список производителей), в колонке Производитель нужно выбрать правильного производителя. Тогда данные будут синхронизированы и в документ установка цен подтянутся позиции из номенклатуры. (После выбора производителя надо сохранить данные, нажав на кнопку "Применить изменения").
Все, увидел, в самом прайс-листе поставщика так-же есть дубли по производителям.
