Система защиты. Два ключа в VPN сети.
Альфа-авто 4. Система защиты 1.1.3.981.
Распределенная ИБ.
Два сервера в сети через VPN, на каждом по ключу и серверу защиты. Пользователи в терминальном режиме.
Подскажите, пожалуйста, как настроить систему защиты, чтобы пользователи подсети "А" могли получать лицензии с сервера подсети "Б", когда все лицензии на сервере "А" исчерпаны. Или хотя бы определенные пользователи подсети "А" всегда получали лицензии с сервера "Б" (например автомат обмена с удаленными подразделениями).
Сейчас достаточно одному пользователю подсети "А" сменить сервер лицензий на "Б", чтобы Альфа искала лицензии только на сервере "Б".
Декоративное изображение 1
Система защиты не умеет последовательно использовать несколько серверов защиты. Место, где программа ищет ключ, строго прописано для каждого рабочего места в файле Config. xml. Редактируется этот файл утилитой ConfUtil3.exe. Так как вы установили два сервера защиты, то при смене сервера защиты файл config.xml целиком переписывается на новый с этого сервера защиты. при обратной смене адреса файл опять заменяется.
Все что можно сделать, это использовать общий config.xml и прописать для пользователей сервера А использовать ключи с сервера А, и соответственно для пользователей сервера Б указать в качестве сервера защиты сервер Б. Для этого остановите оба сервера защиты. определите, какой сервер будет центральным (предположим А), и с него из общего каталога скопируйте config.xml в общий каталог другого сервера. После этого запустите сервера защиты. После этого запустите ConfigUtil3.exe из локального каталога на сервере А и укажите для для всех пользователей сервера Б использовать сервер защиты с сервера Б
Общий каталог - %CommonAppData%\Protect\CommonProtect
Локальный каталог - %CommonAppData%\Protect\LocalProtect
