Ошибка при загрузке Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти КОРП, редакция 6.0
[02.03.2021 15:21:54]: {ОбщийМодуль.ЛицензированиеСервер.Модуль(190)}: Ошибка при инициализации компоненты лицензирования {ОбщийМодуль.ЛицензированиеПовтИсп.Модуль(86)}: Ошибка при вызове метода контекста (Создать): Ошибка подключения внешних метаданных: Ошибка при выполнении файловой операции  'EEBF5EA2-F43C-412B-B999-2E5729E44079': Неверный формат хранилища данных 'sfile://EEBF5EA2-F43C-412B-B999-2E5729E44079'
Как поправить?
Анатолий Бычин, добрый день, нужно на компьютер, где установлен агент сервера 1С, установить загрузчик внешних компонент с нашего сайта https://rarus.ru/downloads/2553/ (предпоследняя строка).
Добрый день. Можно узнать с чем связана ошибка и как она связана с агентом сервера 1С. Спрашиваю, так как после написания на форум ошибка пропала.
Анатолий Бычин, для клиент-серверных баз компонента лицензирования подгружается с сервера 1С.
Скорее всего Вы перезапустили службу агент сервера 1С или сам сервер 1С.
Доброе утро. Сегодня другая ошибка
[03.03.2021 8:04:15]: {ВнешняяОбработка.Лицензирование.МодульОбъекта(61)}: Ошибка при вызове метода контекста (Создать): Ошибка подключения внешних метаданных
Файл поврежден
После нажатия на кнопку "Повторить подключение"
Файл поврежден
Предыдущая рекомендация поможет?
Анатолий Бычин написал:
да, нужно запустить установщик внешних компонент из рекомендации выше.
Сделал по инструкции установку.
Остановил агент сервера 1С.
Запустил установку SPL_Setup_8.2.1.720
Загрузчик внешней компоненты СЛК работает
Запустил агента
Вчера работало
Сегодня
Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти КОРП, редакция 6.0[04.03.2021 8:22:47]: {ОбщийМодуль.ЛицензированиеСервер.Модуль(190)}: Ошибка при инициализации компоненты лицензирования {ОбщийМодуль.ЛицензированиеПовтИсп.Модуль(86)}: Ошибка при вызове метода контекста (Создать): Ошибка подключения внешних метаданных: Ошибка при выполнении файловой операции  '10247D5A-FDA5-4199-84BA-0F24BB3092B2': Неверный формат хранилища данных 'sfile://10247D5A-FDA5-4199-84BA-0F24BB3092B2'
Что еще можно сделать или проверить?
Насколько я понимаю, эта ошибка стала возникать после установки Рарус ЖКХ на этом же сервере с другой системой защиты.
Анатолий Бычин, попробуйте установить более свежую компоненту по ссылке https://drive.google.com/file/d/1GqlGeH1z58gIgysB3qMB2mbWq6BozsWF/view?usp=sharing
если не поможет, то нужно будет встраивать компоненту вручную в саму конфигурацию или выносить Альфа-Авто в отдельный кластер на сервере 1С.
Светлана Сулименко, есть какая -нибудь возможность проапгрейдить ЖКХ (компоненты от 2019г), чтобы у 2х продуктов стали одинаковые компоненты защиты? Есть инструкция по настройке 2го кластера?
Анатолий Бычин, Относительно совместимости и возможности встраивания компоненты в ЖКХ рекомендуем уточнить  у специалистов Линии консультации данного направления.
Что касается выделения базы в отдельный кластер, то это осуществляется типовыми средствами управляющей утилиты Консоль управления (MMC) для агента 1С. Создаете кластер на любой свободный порт и переносите в него базу.
Добрый день. Есть инструкция по встраиванию в конфигурацию?
А в виде расширения это нельзя сделать?
Еще один кластер будет отнимать ресурсы, которых и так мало. Еще вопрос на новый сервер 1С в новом кластере нужна еще одна лицензия, правильно?
в виде расширения внешняя компонента не идет.
нет
инструкция доступна по ссылке  https://drive.google.com/file/d/1pdFau-GUdjcE3f-sSjI1qLC-jb39vAmx/view?usp=sharing
Добрый день. В видео инструкции в конфигурацию встраивается файл rarusadddin_X_X_X_XXX.zip где его взять?
После внесения в конфигурацию что нужно еще сделать? Отключить службу и перезапустить агент сервера?
Если создать копию АА, с встроенной системой защиты, она будет работать, если лицензий хватает, правильно?
данную компоненту можно скачать с нашего сайта https://rarus.ru/downloads/2553/
совершенно верно
при условии, что на сервере нет другой конфигурации, которая может погружать другую версию компоненты.
