Альфа-Авто+Филиалы
Здравствуйте, планируем открывать филиалы в области, подскажите какими способами эффективнее можно реализовать в альфа авто? Что нибудь наподобие "РИБ обмена" или вручную через xml? Вариант VPN + Терминально рассматривается, но есть риск некачественного  интернета в филиале.... Подскажите, пожалуйста, ваши наработки...
Логичнее всего в этом случае развернуть распределенную базу.
1. В организация компании и в подразделениях проставить префиксы для нумерации объектов.
2. Справочники - Структура компании - Удаленные подразделения. Создаем новый узел, указываем его префикс, создаем способ обмена с данным узлом (сеть, ФТП и т.п.), указываем подразделения (Подразделения, куда выгружаются документы. Если есть в узел подразделение документа, значит он туда выгружается.).
3. В списке удаленных подразделений для данного узла создаем начальный образ базы, который и запускаем в удаленном подразделении.
Собственно после этого можно начинать работать. Обмены можно производить как в ручном режиме, так и в автоматическом.
1. Ручной. Обработки - Обмен с удаленными подразделениями. Выбираем удаленное подразделение, способ обмена и далее выгружаем или загружаем данные.
2. Автоматический. Настраиваем регламентное задание "Обмен с удаленными подразделениями" указывая периодичность обменов и узлы, с которыми осуществляется обмен.
Добрый день, не получается завести базу узла РИБ. Хотелось бы сначала для пробы завести и попробывать организовать первичный обмен.
Завел узел, Создал образ при старте образа запускется начальное заполнение БД. Затем на этапе "заполнение констант"  выдается запрос на сервер системы защиты. Образ развернут как раз на сервере общей базы, однако ключ защиты не обнаруживается.
Конфигурация: Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти. Редакция 4.0 (4.0.04.10)
upd: пробовал в пути указывать netbios имя сервера, ip, 127.0.0.1, локальный каталог защиты C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\1C-Rarus\ProtectLocalFolder....Безрезультатно...
Немножко ОФФТОП, скажите при обновлении на новую конфигурацию(4.1.01.01) для последующего обновления на последний релиз, требуется установка новой версии защиты, в этом случае версия 4.0.04.10 будет работать? Просто необходимо переносить очень много доработок...
1. Не совсем понятно. Не стартует "удаленная" база? Указан какой север ЗиУО?
2. Для соответствующего релиза рекомендуется использовать соответствующую компоненту. Если одновременно используются несколько релизов на одном сервере ЗиУО, то ... http://rarus.ru/forum/forum7/topic115/#message870
1. Да не стартует удаленная база. Ниже поля с сетевым именем средства защиты написано что в случае установки на локальном компьютере поле остается пустое. Пробовал  - "Ключ защиты не обнаружен".
2. Спасибо.
На локальном компьютере потребуется отдельная установка защиты (ну и ключ соответственно)
Удаленная база запускается на том же сервере что и основная. Запускается с целью тестирования.
Вверх
1. Как выглядит ошибка, с точными текстами.
2. В ConfUtil3.exe посмотреть, где для этого компьютера и альфы прописано искать ключ.
3. Имя сервера синхронизации нужно прописывать как имя, а не IP.
4. Какое решение запускается, и какой ключ установлен.
Александр Яблочкин пишет:
Пробовал как с netbios именем, так и с пустым полем.
1. На каком именно компьютере запуск осуществляется? В ConfUtil3.exe встаньте на данном компьютере и проверьте имя севера защиты для него (а не на ветке сервера защиты).
2. На первом рисунке имя сервера защиты не указано. Впишите туда нужное имя.
Запуск осуществляется на компьютере с основной базой. Вход выполнен терминально.
Виталий Кривяков пишет:
http://rarus.ru/forum/forum7/topic1657/#message7953
"Не обнаружен ключ защиты типового решения"
Что наблюдается при старте решения в нижней строке состояния?
Какие еще сообщения есть в служебных сообщениях при старте?
Какая версия компоненты V8Autosalon.dll в локальном каталоге защиты?
То что видно на скриншоте, основная форма не активна и нет возможности просмотреть есть ли какие либо другие сообщения
Вопрос все еще актуален
Прошу предоставить доступ через TeamViewer для изучения ситуации.
kriv@rarus.ru
Вопрос открытый.
При запуске "удаленной" базы на локальной машине с локальными USB-ключами (платформа и конфигурация ААА, ред. 4.1.01.19) так же выдает "Не найден ключ защиты типового решения!".
kriv@rarus.ru
Подниму тему.
Ситуация та же. Есть центральный магазин и филиалы. Нам посоветовали настроить РИБ.
Скажите, может ли, и вообще корректно ли работает АА5.1 в таком варианте?
Если да, имеется ли инструкция по настройке обмена?
Добрый день, Артем, да, РИБ работает, в приложении инструкция.
