Префиксация документа добавленного в конфигурацию
Возникла необходимость добавить в конфигурацию новый тип документа, который будет вводится на основании заказ наряда. Создал документ и журнал для него. Но при создании нового документа в режиме предприятия, ошибка проверки прав, в том числе префиксации.
Как добавить префикс для нового документа?
В конфигурации есть стандартные функции которые присутствуют в каждом документе (Например дкОбработкаЗаполнения). Лучше все эти функции поместить и в новый документ. Можно еще в процедуру обПраво добавить псоле строчек
// Такого права нет в системе - явная ошибка. Нужен специалист
         Сообщить("Неизвестное право: "+Право,СтатусСообщения.Важное);
Добавить
Элемент=ПланыВидовХарактеристик.ПраваИНастройки.СоздатьЭлемент();
   Элемент.ПроверитьПраваДоступа();
   Элемент.ПроверитьПравилаПрефиксации();
Тогда после добавления нового документа или справочника первый его вызов вызовет ошибку, а потом будет работать как родной.
Есть путь более правильный и не требующий внесение изменений в конфигурацию.
1. Запускаемся в режиме предприятия.
2. Открываем обработку (в приложении).
3. Устанавливаем релиз конфигурации на единицу меньше. Например вместо 4.1.01.20 пишем 4.1.01.19. Наживаем ОК.
4. Перезапускаем предприятие. При этом будет сообщение об изменении релиза и будет выполнено перезаполнение нужных прав (в т.ч. и прав доступа, префиксации ...).
2Александр Яблочкин спасибо
