Запуск фоновых заданий по расписанию
Рарус Автосервис+Автозапчасти, 4.1.01.20, файловая ИБ.
Подскажите, как все-таки правильно настраивать запуск заданий по расписанию для файлового режима?
- добавил общий модуль, флаги в свойствах проставил как у фзФоновыеЗадания
- добавил в конфигураторе новые регламентные задания, установил имена методов из общего модуля
- в АРМ Администратора добавил созданные регламентные задания в список, установил расписание.
- в Настройке параметров установил интервал проверки заданий 60 сек
Пока что удалось добиться автоматического запуска только в случае, если зайти под тем пользователем, который указан в регл. задании. Под ним же надо нажать на кнопку "Запустить обработку регалментных заданий".
Если изменить пользователя регл. задания на Робот информационной базы, то задания не выполняются.
Декоративное изображение 5
Ну так все правильно. В файловом режиме задания и не будут стартовать автоматически. Если в клиент-сервирном то задания стартуют на сервере 1С. Если хотите что бы задания стартовали роботом до под роботом и надо держать открытую 1С.
А если есть клиент-серверный вариант, то возможно ли как-то настроить фоновое задание(например, восстановление последовательности), чтобы оно работало без запущенного экземпляра 1С, или так и происходит, по-умолчанию?
tugayenko пишет:
В клиент серверном варианте фоновые задания работают на сервере. Дополнительно запускать ничего не требуется.
Про эту особенность файловой версии знаю. Просто смутило наличие предопределенного пользователя "Робот", подумал, что может в Рарусе как-то обошли ограничения файловой ИБ )
Кстати, просто запуск базы под Роботом ничего не даст, нужно еще запустить обработку регламентных заданий. Оказалось, надо стартовать так:
"C:\Program Files (x86)\1cv82\8.2.13.219\bin\1cv8s.exe" ENTERPRISE /F "D:\Base\Alfa" /N Робот /P "" /cRunJobSheduler
Андрей Хрипунов пишет:
Хм про такой вариант не знал. Просто видимо не работал с файловыми версиями.
