Расчет оптимального заказа
Объясните пожалуйста как работает обработка "Расчет оптимального заказа". В справке к обработке видим следующее:
"Назначение
Обработка предназначена для составления списка подбора номенклатуры, являющегося оптимальным заказом поставщику."
А как ей пользоваться то? Допустим мы делаем заказ поставщику еженедельно. Как рассчитать его оптимально ? Дайте пожалуйста пояснения ...
В обработке "Расчет оптимального заказа" для расчета рекомендуемого количества к заказу у поставщика использует метод получения Точки заказа.
Рекомендуемого количество это количество, которое необходимо заказать, для того чтобы складская наличность стала равной точке заказа. Считается по формуле: Точка заказа - Складская наличность.
Понятие точки заказа очень хорошо описано в статьях по логистике эти статьи свободно можно найти в Интернете. Вкратце точка заказа это количество товара на складе, при снижении складской наличности ниже которого – необходим заказ товара
(Продано за последние дни + Остаток в незавершенном производстве) / Последние дни продажи * (Глубина запаса + Количество дней до ожидаемой даты поставки)
Где:
формула (Продано за последние дни + Остаток в незавершенном производстве) / Последние дни продажи - это нахождение продажи в день на основании средней продажи товара за последние дни.
Текущий запас (Глубина запаса) - Количество дней, на которое должно хватить товара после поставки (зависит от интервалов между поставками)
Количество дней до ожидаемой даты поставки это количество дней между датой расчета и Сроком поставки.
Дата расчета – это текущая дата, т.е. дата документа заказ поставщику.
Срок поставки – предполагаемая дата поставки товара от поставщика.
Последние дни продажи - Количество дней до момента расчета, за которое необходимо рассчитать данные по продажам.
Произвольный период - Произвольно выбранный период. Как правило – период прошлого года, аналогичный текущей дате расчета или чуть больше его – для того чтобы оценить сезонность. Например, сегодня сентябрь – значит в качестве произвольно выбранного периода можно взять октябрь прошлого года и предположить что в октябре этого года товар будет продаваться так же как и в октябре прошлого
Расчет только по главным аналогам - Если значение – истина - то в предварительном расчете участвуют все товары, а в окончательном – только главные аналоги
Вы можете открыть ее через документ "заказ поставщику" , по кнопке заполнение - расчет заказа.
Либо меню "сервис" -"все операции" - "обработка"
P.S. Есть ли какая-нибудь инструкция к этой обработке в справке нет ничего, эта обработка не работает, как должна, что то и как то нужно настроить?
Анализ точки заказ в обработке нет. Настроек к ней тоже нет. Данная обработка дает возможность заполнить табличную часть товарами конкретного поставщика и увидеть движения продаж данного товара в одном окне.
в демо версии АА5 Редакция 5 (5.0.04.02) Тоже самое
По данному вопросу была поставлена задача под номером Ц0002874. Ответ будет завтра.
Задача решена. Высылаю Вам внешнюю обработку.
Самостоятельный вызов этой обработки запрещен.
Заменяете обработку в конфигурации на внешнюю и далее работает как обычно.
