Обновление для Альфа-Авто
Подскажите, когда выйдет обновление для альфа-авто с учетом новой счет-фактуры? насколько известно, она действует с 24 января
Сейчас занимаемся данным вопросом.
Будет опубликована как внешняя печатная форма. Так же уже будет включена в качестве встроенной печатной формы в следующий релиз.
выложите пожалуста как появится здесь
Когда примерно ждать выход внешней формы по счет-фактуре?
Уже надо работать..
Добрый день, коллеги.
На текущий момент печатную форму можно получить на линии консультаций по звонку или письменному запросу. Обязательно нужно указывать рег. номер программы, чтобы сократить время получения формы.
Татьян, почта та же alfa@rarus.ru ???
Вопрос к администрации, сделал собственную печ форму. Можно выложить ссылку или это протеворечит правилам?
Да, почта та же alfa@rarus.ru
Также сразу указывайте релиз и платформу (8.1 или 8.2)
а у кого только только закончилась подписка значит ее оформляйте и получите?  Нельзя просто выложить здесь... Времени уйдет вагон на оформление подписки..
У Вас в функции печать ошибка....
Если ТипЗнч(ДокументОбъект) <> Тип("ДокументОбъект.СчетФактураВыданный") Тогда
 ТабДокумент = НаПечататьВыданный(ДокументОбъект,ТабДокумент);
Иначе
 ТабДокумент = НаПечататьПолученный(ДокументОбъект,ТабДокумент);
КонецЕсли;
надо на "=" проверять, а то для выданного печатает полученный
У Вас видимо перепутали названия функций...
И еще ошибка:
ИначеЕсли ДокументОбъект.Дата>Дата("20120124000000") Тогда
Макет = ПолучитьОбщийМакет("СчетФактура_24_01_2012");
НовыйМакет = Истина;
Иначе
Место ПолучитьОбщийМакет надо ПолучитьМакет
Для 8.1 релизов сыпется такая ошибка
При печати Счет-фактура обнаружены ошибки :
Обработчик печатной формы СЧФ_2012 (внешняя): {Справочник.ВнешниеПечатныеФормы(98)}: Ошибка при вызове метода контекста (Создать): {ВнешняяОбработка.ПечатнаяФормаСчетФактуры(2,59)}: Слишком много фактических параметров (обПраво)
Модератор
Александр Юрьевич, печатную форму выложить можно :)
Внешняя печатная форма новой счет фактуры (пока только для сф выданной). Писалась для Автосервис+Автозапчасти. Тестировалась на 22 релизе под 8.2.13.219
Александр Юрьевич добрый день. Просмотрел Вашу сф-ку наводит сомнение  вот что:
СтруктураИтоговПоСтранице = Новый Структура("Сумма,СуммаНДС,СуммаВсего",0,0,0);
Исходя из того что у меня есть Сумма и СуммаВсего по сути в форме одно и тоже(то есть обе суммы с налогом), а если я не ошибаюсь нужно без налога. И таким образом в  "ИтогоПоСтранице" будет в графе "сумма" данные с налогом... Вот как то так... Или я ошибаюсь?   :oops:
Сергей Терпугов,
Спасибо! Да, Вы правы, счас исправлю...
Наверное откажусь от итогов по сумме
Извернулся слегка может громоздко и как то не красиво но работает
СтруктураИтоговПоСтранице["Сумма"] = СтруктураИтоговПоСтранице["СуммаВсего"] - СтруктураИтоговПоСтранице["СуммаНДС"];
после
дкДобавитьИтогиПоСтранице(СтрокаТоваров, СтруктураИтоговПоСтранице);
Исправлено, также добавил вывод кода для ед. измерения.
В строке ТекстЗаголовкаОтчета = "Счет-фактура № " + дкПолучитьНомерДляПечати(ДокументОбъект) +" от " + Формат(ДокументОбъект.Дата, "ДФ=""дд ММММ гггг""");
нужно добавить Истина, чтобы обрабатывался префикс при печати номера:  дкПолучитьНомерДляПечати(ДокументОбъект,Истина)
Очередная редакция  :)
В сумме акциза выводится "без акциза"
Я сделал как то так. под 8.1
Выкладываю для 8.1 Тестировалась на 14 и 17 релизе АА. 8.1.15.14
:) Не увидел предыдущего сообщения, задублировал получается....
Все уже начали новые счет-фактуры печатать или ждем официальной публикации :?:   :)
На линии консультаций Альфа-Авто (alfa@rarus.ru) с 24.01 можно получить внешнюю печатную форму счета-фактуры. Пока форма высылается по запросу.
