Не заполняется таблица в "Распределение заказа покупателя"
Выбираю документ "Распределение заказа покупателя", в поле "Заказ" выбираю существующий заказ покупателя, после чего система спрашивает:"Заполнить таблицу товаров по заказу?" - говорю, да, и таблица не заполняется... Заполняются только поля "Контрагент" и "Договор".
Пробовал заказы с номенклатурой, которая присутствует на складе, и которой нету на складе - результат отрицательный. в чём может быть проблема?
Документ "Распределение заказа покупателя" распределяет заказ покупателя только по нераспределенным заказам поставщику, по которым товар еще не поступил.
Убедитесь в том, что уже есть заказы поставщику для заказанных покупателем товаров, нужные товары по заказам поставщику еще не распределены по другим заказам покупателя и данный заказ покупателя еще нераспределен по заказам поставщику.
Если рекомедации не помогли, сообщите
1. Имя конфигурации.
2. Номер версии релиза.
3. Номер версии компоненты.
будем разбираться.
Да, получилось. Сделал "Заказ покупателя", "Заказ поставщику", "Распределение заказа покупателя" - заполнился как надо. Провёл все документы.
Однако, когда открываю "Заказ поставщику" - в табличной часте в колонке "Распределено" не стоит галочка в строке распределённого товара. Если смотреть по дереву связей - документы связались между собой.
Что-то не так делаю или эта колонка("Распределено") имеет другое значение?
Можно уточнить у Вас данные по конфигурации?
3. У Вас конфигурация типовая или самописная?
Не совсем понятно откуда взялась галка "Распределено" и в какой она табличной части.
Может вы немного ошиблись с терминологией, коротко опишу назначение табличных частей документа Заказ поставщику:
У документа "Заказ поставщику" в типовом решении есть две табличные части:
1. "Товары".
2. "Распределение товара".
Табличная часть "Товары" предназначена для описания товаров, которые будем заказывать у поставщика.
Табличная часть "Распределение товаров" предназначена для распределения заказанных товаров из таблицы "Товары" между заказами покупателей.
У табличной части "Товары" есть два поля "Количество" и "Распределено" оба числовые. Поле "Количество" это количество заказанного товара, поле "Распределено" это итоговое количество, распределенное между заказами покупателей (итог берется из таблицы "Распределение товаров") по данному товару.
Документ "Распределение заказа покупателя" не изменяет данные в документе "Заказ поставщику" иначе мы бы получали задвоенное распределение, т.е. на 20 заказанных единиц получили 40 распределенных.
Информацию о заказах покупателю по их отгрузке(реализации), распределению, поступлению на склад и прочему можно получить при помощи отчета "Состояние заказов покупателей".
"Альфа-Авто: Автосервис+Автозапчасти, украинская версия 4.1"
Разработка: "АБИ Украина" при содействии "1С-Рарус" (4.1.02.01)
Конфигурация типовая.
Непонятно тогда, зачем нужен документ "Распределение заказа покупателя", если он не меняет колонку "Распределено" в табличной части "Товары" в "Заказ поставщику"...?
Я так понял что должно работать либо так:
1. Заказ покупателя.
2. Заказ поставщику + можно сделать из него заполнение и распределение исходя из существующих заказов покупателей.
либо так:
2. Заказ поставщику.
3. Распределение заказа покупателя - говорим какой Заказ покупателя распределить, и документ связывает позиции из Заказа покупателя с позициями из документа Заказ поставщику, соответственно проставляя в табличной части "Товары" в "Заказ поставщику" в колонке "Распределено" кол-во товара, которое выделено под заказы покупателя...
Возможно поэтому и проблемы...
Объясните четко в чем заключается проблема? Что вы пытаетесь получить?
Какую Вы получите выгоду или исправите ошибку если в поле "Распределено" будет скапливаться информация из документов: "Распределение заказа покупателя", "Корректировка", "Корректировка заказа покупателя" и "Корректировка заказа поставщику"?
Описанные Вами схемы верны за исключением того, что Заказ поставщику не изменяется другими документами. Механизм учета распределений не зависит от данных в документе "Заказ поставщику" он зависит от данных регистра "Заказы распределения".
Напомню что поле "Распределено" лишь информационное поле по таблице "Распределение товаров" документа Заказ поставщику и не может отображать данные других документов. У него назначение это краткий итог следующей закладки "Распределение товаров".
Документ "Распределение заказа покупателя" предназначен для поиска еще нераспределенного товара по "Заказам поставщику" (необязательно только по одному) и распределению товаров заказа покупателя между этими заказами поставщику. Если не будет документа "Распределение заказа покупателя", то придется для каждой позиции заказа покупателя искать нераспределенное количество в заказах поставщику и редактировать у этих заказов таблицу "Распределение товаров".
Информацию о заказанном, распределенном товаре можно просматривать в отчетах:
1. "Состояние заказов покупателей".
2. "Состояние заказов поставщикам".
1. Виктор, как Вы писали,
2. Итак есть "Заказ покупателя" на деталь N; Есть "Заказ поставщику" на деталь N. Правильно?
3. в "Заказе поставщику" на закладке "Распределение заказа" нажав "Подбор по списку заказанного" - выбираю запчасть N. Она прописывается как на закладке "Распределение заказа", так и на закладке "Товары", причём на этой закладке в колонке "Распределено" ставится количество распределённых деталей. Правильно?
4. в СХЕМЕ 1-3 "Распределение заказа покупателя" не требуется. Правильно?
5. Попробуем использовать "Распределение заказа покупателя". Для этого провели документы "Заказ покупателя" и "Заказ поставщику". Ведь иначе "Распределение заказа покупателя" не будет корректно работать (сами написали выше). Правильно?
6. Ввожу документ "Распределение заказа покупателя". Выбираю "Заказ покупателя" с деталью N - и в табличной части "Товары" документа "Распределение заказа покупателя" прописывается запчасть N и нужный "Заказ поставщику". Правильно?
7. Провожу документ. Дальше думаю что проведя этот документ, у меня запчасть N из "Заказа поставщику" распределится в "Заказ покупателю" как в результате действий из п.1-3. Правильно?
8. теперь открываю "Заказ поставщику" с деталью N и надеюсь там увидеть, что деталь распределена на "Заказ покупателя" с деталью N. Но я такого не вижу. и как Вы писали:
9. Я понимаю, что выполняя п.3. - надо каждую запчасть выбрать в ручную, а делая п.6 - выбираются сразу все детали по заказу. НО КАКОЙ МНЕ ОТ ЭТОГО ТОЛК, ЕСЛИ В ДОКУМЕНТЕ "ЗАКАЗ ПОСТАВЩИКУ" Я НЕ ВИЖУ КОЛИЧЕСТВО РАСПРЕДЕЛЁННЫХ ТОВАРОВ!?
Я согласен, что могу не улавливать логику работы Альфа-Авто в этом моменте, поясните тогда, пожалуйста, где я ошибаюсь.
Или оно так и должно работать, а состояние распределение деталей из "заказов поставщикам" по "заказам покупателей" в актуальном виде можно просмотреть только через отчёты?
1)снабженец решил пополнить склад и заказал запчасть А в кол-ве 2 штук (сделайте "Заказ поставщику")
2) через 3 дня пришел клиент, которому нужно 2 штуки детали А, на складе их нет (ждем от поставщика) пользователь оформляет "Заказ покупателя", в колонке "Количество" стоит 3, в колонке "Резерв" стоит 0 (сделайте "Заказ покупателя"
3) проанализировав состояние запчасти (инфо по остаткам, заказам, заказам поставщику) - пользователь увидел что эта запчасть уже заказана у поставщика (пунктом 1). Так вот - чтобы привязать "тот" заказ поставщику (пункт 1) к "этому" заказу покупателя (пункт 2) - необходимо на основании "Заказа покупателя" ввести документ "Распределение заказа покупателя", и в колонке "Заказ поставщику" выбрать заказ поставщику (пункт 1)
Т.е. порядок ввода документов:
заказ поставщику
заказ покупателя
распределние заказов покупателя (на основании заказ покупателя)
Т.Е. если заказ поставщику делается после заказа покупателя - то тогда можно не использовать "распределение заказа покупателя", а делать просто подбор по заказанному покупателем.
Если заказ поставщику делается до заказа покупателю (скажем плановое пополнение склада) - именно эту ситуации Вы и описали, тогда Вопрос:
в данном случае "распределение заказа покупателя" где-то пропишет в программе, что нужные детали из заказа поставщику нужно зарезервировать за конкретным заказом покупателя? или для этого нужно сделать какую-то другую операцию?
Я понимаю что есть документ "распределение заказа покупателя", где видно это распределение, Но можно ли его ещё как-то увидеть более наглядно?
Документы "Заказ поставщику", "Распределение заказа покупателя" по сути лишь регистрируют операцию по распределению, а информация по распределению хранится и перерабатывается в регистре накопления "Заказы распределение". И при поступлении товаров на основании заказа поставщику товары резервируется, на основании данных в регистре "Заказы распределение", а не на данных документа "Заказ поставщику".
Если заказ поставщику оформляется до заказа покупателя или закупкой занимается одно подразделение, а продажей другое, то для указания под какой заказ покупателя зарезервировать поступивший товар, на основании заказа поставщику служит документ "Распределение заказа покупателя" и никаких других операций делать не надо.
Для того чтобы получить информацию, о том, сколько и какого товара было заказано поставщику, каким заказом поставщика, сколько из заказанного распределено, сколько поступило и сколько еще не поступило товара, служит отчет "Состояние заказов поставщику".
Так же стоит использовать отчеты:
"Заказы покупателей"
"Остатки и обороты заказов покупателей"
Попробуйте выполнить ваши два примера в базе с просмотром отчетов:
"Состояние заказов поставщику" и "Состояние заказов покупателей" (без изменения настроек) после каждого проведения документа. Также добавьте в ваши схемы ввод поступления товаров на основании заказа поставщику и ввод реализации товаров на основании заказа покупателя.
Т.е. клиент сделал заказ - оформили заказ покупателя, делаем поступление этого товара от поставщика. Резервирования не происходит. Без заказа поставщику работать не будет или я что-то делаю не так?
