Создание нового контрагента
при попытке создать нового контрагента вылетает ошибка
{ОбщийМодуль.киКонтактнаяИнформация.Модуль(814)}: Ошибка при вызове метода контекста (Индекс)
СтрокаТаблицыНабора.НомерТип = Перечисления.ТипыКонтактнойИнформации.Индекс(СтрокаТаблицыНабора.Тип);
по причине:
Несоответствие типов (параметр номер '1')
Декоративное изображение 3
ошибка эта вылетает в том случае если в справочнике виды контактной информации не проставлен тип. В режиме предприятия не дает проставить тип. Выдает сообщение что запрещено редактировать предопределеные элементы. Дорогие и уважаемые разработчики альфы подскажите как выйти из сложившейся ситуации?
Уточните название конфигурации и номер релиза.
Заполнение предопределенных элементов справочников осуществляется при первом запуске/смене релиза конфигурации. Непонятно по какой причине не заполнился данный справочник.
Попробуйте прилагаемой обработкой изменить номер релиза на 1 назад и перезапустить предприятие. Справочник должен заполниится нужными значениями.
Все заработало спасибо
