Восстановление последовательностей через планировщик
Подскажите, почему последовательность восстанавливается под Администратором в интерактивном режиме(через обработку Восстановление последовательностей) и вылетает с ошибкой "Заказ-наряд не проведен" при запуске под тем же пользователем в фоновом задании?
Заказ-наряд, на который ссылается сообщение об ошибке перепроводится вручную?
Виктор Радько пишет:
Да проводится и даже последовательность восстанавливается если ее запустить вручную, а в фоновом задании останавливается на любом заказ-наряде.
Права у пользователя, под которым запускается фоновое задание позволяют перепроводить ЗН и т.д?
Помогите разобраться с восстановлением последовательностей.
Права у администратора установлены:
10005 Разрешить изменение личных настроек - Да
41211 Редактирование проведенных документов - Да
41304 Проведение задним числом - Да
41284 Редактирование документов в закрытом периоде -Да
Если запустить интерактивно последовательность восстанавливается,
если через фоновое задание останавливается на первом же заказ-наряде.
"Возникла ошибка при проведении Заказ-наряда"
В чем причина?
Сейчас точно не помню, но у нас тоже по какой-то причине в фоновом не запускалось...
А если взять и открыть этот заказ-наряд и попробовать его провести. Чего скажет?
Евгений Шульц пишет:
Проводит нормально, не ругается.
Есть ли возможность удаленно подключится, для того чтоб разобраться в проблеме?
да.TeamViewer
Опять тоже самое. Не восстанавливает через фоновое задание. Останавливается с ошибкой при проведении заказ-наряда. Через обработку работает нормально. Проблема проявилась после обновления на 5.0.05.09 (Сервер защиты 2.0.0.104)
у меня такая проблема на 5.0.04.02
Дмитрий Шушлебин пишет:
ее решили в 5.0.05.08 там была проблема в системе защиты, а теперь снова появилась
Перепроверьте ошибка точно появляется при обработке Заказ-наряда или другого документа?
Да, точно. Перепроверил. Останавливается на проведении заказ-наряда, при проведении через обработку восстанавливается.
Релиз 5.0.05.08
Восстановление последовательности запускаем вручную, иногда происходит зависание 1С.
UP
Есть ли последовательность действий (цепочка документов), при которых можно воспроизвести ошибку?
Есть ли возможность подключится удаленно, если вдруг снова зависнет обработка?
Последовательность действий не замечена.
Возможность удаленного подключения существует (TeamViewer).
Ответил в личку.
Восстановление последовательностей через фоновое задание так и не работает. Ошибка при проведении заказ-наряда. В ручном  режиме все нормально.
ААА5 6.07
Тоже проблемы с фоновым запуском...
В фоне дает ошибку, при ручном запуске работает..
Обновился до 5.0.07.04, сервер лицензирования 2.0.0.110, платформа 8.2.16.363
Проблемы с фоном остались прежние
В.В.П. пишет:
Восстановление последовательностей через фоновое задание так и не работает.  В ручном режиме все нормально.
А у кого нибудь работает восстановление через фоновое задание? у нас 5.0.07.03, платформа 8.2.18.96, сервер лиценщирования не нашла где смотреть, и у нас тоже вылетает на документе заказ-наряд, а в ручном режиме - все работает замечательно. Уважаемые разработчики, помогите пожалуйста - где смотреть, какие настройки проверять???
Добрый день,
На релизе 5.0.07.04 ошибка была исправлена. Просьба обновиться до этого релиза.
