Отчет "Остатки и обороты партий товаров", ошибка "Поле объекта не доступно для записи"
Столкнулся просто с мистической проблемой. При попытке, а порой даже сразу при открытии отчета появляется ошибка "Поле объекта недоступно для записи".
Ни отчет, ни модуль не правился всё типовое.
Такое же поведение наблюдается и с другими отчетами сделанными в режиме управляемых форм.
Конфигурация системы:
OC: windows 2003 SP2 x64
Сервер 1С x86-64 8.2.17.153,
SQL сервер Postgres 9.1.2-1.1C
Уточните, пожалуйста, релиз программного продукта
Релиз конфигурации 5.0.05.08, в среднем роботат 25 пользователей, одновременно.
И еще есть одна странная проблема. Регулярно, особенно при работе в наряд-заказах, когда пользователи активно пользуются подбором, конфигурация намертво зависает.
Даже при принудительном закрытии 1С, сеанс остаётся на сервере, помогает только отключение сеанса через консоль управления сервером 1С.
При этом, такая проблема проявляется как в терминальном режиме, когда клиент, сервер 1С и SQL сервер находятся на одном компьютере, так и в режиме когд клиент запускается с другого компьютера.
В то же время, типовая 1С Бухгалтерия, работает стабильно на том же сервере.
Пробовал разное количество рабочих процессв для сервера 1С, особой разницы не заметил. Тестирование и исправление ИБ, так же не даёт результата.
Евгений Андросов пишет:
В какой именно момент зависает? Есть ли возможность профайлером замерить производительность и понять место затыка?
Попробуйте заменить процедуры ОбновитьДанныеФормы() у общих форм ОтчетФормаНастройки и Отчет_Тонкий_Клиент. На всякий случай старые процедуры за комментируйте. Исправленные процедуры лежат в прикрепленных файлах.
Александр Яблочкин пишет:
Попытаюсь поймать этот момент, но это не быстро, т.к. происходит это у разных пользователй в разные моменты времени.
Виктор Радько пишет:
Дошли руки до этих процедур.
В "Отчет_Тонкий_Клиент_ОбновитьДанныеФормы.txt" есть ссылка на процедуру "ОбновитьОписаниеГруппировок();", которая у меня нигде не определена.
Могли бы вы скинуть код этой процедуры.
У нас тоже такие же проблемы постоянно, если 1С зависла -> перезагрузка-> Вновь запускаешь 1С и на сервере сеанс висит пока его неубьешь управлением серверов, С отчетами постоянно: полеобъекта не доступно для записи, при чем при фрмировании разных отчетов, иногда получается сформировать но с другого компьютера под темже пользователем.
{ОбщаяФорма.Отчет_Тонкий_Клиент.Форма(433)}: Поле объекта недоступно для записи
ПараметрДатаНачала    = Новый ПараметрКомпоновкиДанных("ДатаНачала");
На счет подбора, я уже поднимал этот вопрос но потом командировка и не получилось, виснет ужас, обходимся только через отбор в подборе иначе зависает...
Замените полностью модуль формы.
Андрей Булханов пишет:
Андрей, повторно выслал в личку свои координаты. Выходите на связь постараемся оперативно решить проблему.
Так я по данному вопросу не понял чтоб решить эту проблему что нужно сделать? У нас она в разных отчетах проявляется
Провёл замер производительности. Когда подключаюсь отладчиком, ничего не замеряется.
Удалось получить результат только после того, как принудительно отключил сеанс через консоль управления сервером 1С.
Результат во вложении.
У общей формы Отчет_Тонкий_Клиент заменить полностью текст модуля. Текст замены прикреплен в посте #9.
НУ так что скажут господа с техподдержки по поводу сообщения http://rarus.ru/forum/forum7/topic3522/#message21251 №12 ?
Обратите внимание в подборе у Вас всегда фильтруется товар, снимите отбор и все получиться, у меня так же было и Виктор Радько указал на этот нюанс. Оказывается в подборе фильтруется значение "запрещен к продаже" -  ложь. Я просто воронку с крестиком нажимаю  :D
1) Наш программист провел эту операцию, но все же иногда эта ошибка повторяется, при этом на моем компьютере она решалась повторным нажатием на кнопку сформировать.
2) Мы обновились до АА5 (5.0.05.09) и в сформированом отчете не могу редактировать форму изменять сворачивать элементы ирархического просмотра
У меня похожая ситуация , но только я не могу отловить связь с работой в подборе.Обычно звонок пользователя -значит вылетела 1с в момент работы с открытым документом, сессия повисает, никто в этот документ зайти не может до тех пор пока сессию не закроешь через консоль. Интересуют причины такого поведения и методы решения АА5 (5.0.05.08)
Ошибка та же {ОбщаяФорма.Отчет_Тонкий_Клиент.Форма(433)}: Поле объекта недоступно для записи
или другая?
Не совсем понятно, что нельзя изменять. Если нельзя сворачивать табличный документ по уровням группировок, то попробуйте перейти на другой релиз платформы. На релизе 8.2.16.368 все группировки сворачиваются.
Дмитрий Ворожейкин пишет:
Есть ли возможность удаленно подключится? Причин пока сами не знаем т.к. не можем воспроизвести у себя.
Дело в том, что я смоделировать ситуацию не смогу -пробовал по разному создать подвисание -не получается, это надо ловить сам момент вылета. Единственное подозрение у меня раньше было на обрыв физического коннекта сети на некоторое время (хотя на потерю того же Интернета в этот же момент не жаловались) -но если еще у кого то такие же проблемы, считаю что это программная ошибка.
Подключится можно завтра в первой половине дня в часов 10-11
Ответил в личку.
Вообщем у меня тоже бывают случаи, очень часто, когда программа подвисает (намертво) и после перезапуска компьтера остается незавершенная сессия, она же блокирует доступ к документу, работать в нем можно только после отключения сессии. при чем бывает если сидишь в обработке запись на ремонт или др. и в этот момент не льзя зайти в наряд потому-что я же там и сижу. иногда нужно некоторое время чтобы 1С разрешила мне же зайти. Про
Считаю что имеет место тоже что и уменя с подбором когда все зависало при включеном отборе уменя вешалось все на 20-30 сек. но от возможности машины могло и полностью повиснуть...
У меня 1С:Предприятие 8.2 (8.2.17.143) АА Редакция 5 (5.0.05.09)
до обновления все работало
Сегодня пользователь опять попал на такую ситуацию. Выписывали заказ на автомобиль- стали выбирать автомобиль -искали по Вин, и марке в процессе при выборе автомобиля  программа повисла. Ждали минут 10 -в итоге сняли задачу диспетчере. Результат: повисшая сессия, в документ никто войти не может, пока не снимешь в консоли 1с. Сохранить не успел, так как клиент стоял на выдачу документов, нужно было оформить. Но в общем проблема существует.
У меня 1С:Предприятие 8.2 (8.2.16.352) АА Редакция 5 (5.0.05.08) -тоже в некоторых случаях нельзя сворачивать/разворачивать табличный документ по уровням группировок - только не во всех отчетах я с этим сталкивался
Попробуйте отключить право "Открытие печатных таблиц отчетов в режиме просмотра".
