Партии отрицательных остатков
Добрый день! При просмотре ссылок на объект из карточек номенклатуры, большинство товаров показывает документ "Поступление товаров А", при открытии которого выдается сообщение, что "Документ является документом партии отрицательных остатков". При его открытии табличная часть пустая. Также этот документ указан в настройке параметров списания партий товаров как документ партии товаров среднего. Объясните, пожалуйста, что это за документ (..партии отрицательных остатков) и как он влияет на движения партий.
Документ "Партия отрицательных остатков" это служебный документ, который не доступен для редактирования без прав администратора. Будет указываться в партиях если:
1. Учет по партиям не ведется т.е. используется стратегия списания партий товара "Средняя", Себестоимость товара будет всегда средней, а не конкретная для партии. Стратегия списания определяется либо по полю "Стратегия списания партий товаров по датам" у Склада, либо по константе: "Стратегия списания партий товаров по датам", которая настраивается в "Настройках параметров" на закладке "Списание партий".
2. При отгрузки товара разрешены отрицательные остатки товаров по складу. Пример возвращаем товар поставщику, но указали больше чем есть на складе. Расход количества, которое делает отрицательный остаток запишем на служебную партию, чтоб записи по другим партиям нормально закрылись. Чтобы разрешить отгрузку в минус нужно убрать значение Запретить в праве "Разрешить отрицательные складские остатки".
Из Альфа-Авто производится выгрузка данных в Бухгалтерию. Повлияет ли как то изменение стратегии списания партий товаров на ФИФО на загрузку и движения документов в Бухгалтерии? И если повлияет, то как?
Здравствуйте,
при загрузке данных в Бухгалтерию учитывается способ оценки МПЗ ("Средняя", "ФИФО", "ЛИФО") источника даных (данные выгрузки из Альфа-Авто), а также учитывается ведется ли партионный учетв самой Бухгалтерии предприятия.
Данные параметры используются при получении таблицы списаний и таблицы движений партий при загрузке данных в БП.
Т.е. при заполнении табличных частей документов, где упоминается партия, учитывается ведется ли партионный учет и способ оценки МПЗ.
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как удалить документ "Поступление товаров среднее отрицательное"? При попытке пометить его на удаление выскакивает служебное сообщение: "Невозможно пометить на удаление документ партий отрицательных остатков!"
А какова причина необходимости его удаления?
Данный документ является служебным и используется при "отгрузках в минус".
Александр Яблочкин, документ создавался в тестовых целях, он пустой.
Сервис - Настройка параметров - Списание партий - Документ партии товаров среднего. Заменить его на другой. На него будут приходоваться поступления партий (при учете по среднему) и списываться отрицательные расходы по партиям.
Александр Яблочкин, спасибо!
На удаление пометился, но удалить его окончательно не получается:
http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i412/1209/58/078e7d35ec63.jpg.html
Все правильно. Как уже говорил это служебный документ. В базе есть документы, которые отгружали в минус или ведется учет по среднему.
Какова все же причина необходимости его удаления?
Александр Яблочкин, для партии товаров среднего уже есть документ. А этот не используется и уже помечен на удаление, поэтому, почему бы его не удалить?
http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i437/1209/f7/4ba93b17fd1b.jpg.html
При контроле возможности удаления объекта если он не может быть удален выводится список объектов, где он используется. Вот в этом списке и надо смотреть.
Александр Яблочкин, он нигде не используется. Я там выше http://rarus.ru/forum/forum7/topic457/#message16644 скриншот публиковал, в котором это видно.
Добрый день,
Список объектов выводиться при выделения данного документа в этом окне. На скриншоте видно, что он не выделен.
Да, прошу прощения. Действительно, на документ ссылается "ГраницыПартий - Основной склад компании". Но что это, и как это изменить? Остатки пока по нулям, ничего в базу ещё не заносилось.
Восстановите последовательности или удалите эту запись вручную в регистре сведений "Границы партий".
Всё получилось, всем спасибо!
Здравствуйте! Хотел задать глупый вопрос: если в альфе есть партионный учет и списание по ФИФО, в бухгалтерии нет партионного учета и списание по средней, в обработке загрузки убираем галку списание с учетом партий - как в итоге будет проходить списание в бухгалтерии?
Здравствуйте. по средней.
У нас в ааа5 ведется все по средней, подскажите, а как тогда посмотреть себестоимость товаров в разрезе документов именно поступлений, а не одной единственной партии (поступление товаров среднее отрицательное) как в отчете "Остатки и обороты партий товаров" ?
Дмитрий Лагутин пишет:
В вашем случае себестоимость рассчитывается по средней, чтобы отслеживать себестоимость товаров по партиям нужно переходить на партионный учет.
Добрый день. Конфигурация Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти ПРОФ. Редакция 5 последний релиз и в более ранних такая же беда была.
периодически появляются документы реализаций и перемещения ссылающиеся на партию "Партия отрицательных остатков".
Стратегия списания партий по датам: "ФИФО"
Стратегия списания партий товаров по статусам "Сначала купленные потом принятые".
У склада Стратегия списания партий товаров по датам: пусто.
Права  "Разрешить отрицательные складские остатки" стоит запрещено всем.
Задним числом ничего не редактировалось возникает не часто. В чем может быть причина?
Отрицательные остатки могут возникать в том случае, если документ продажи оформлен раньше, чем документ поступления.
Отследить можно с помощью отчета "Остатки и обороты партий товаров" в группировку строк добавить Сделку и Документ движения, в отборе добавить Кон.ост.Количество - Меньше - 0
Вы меня не поняли :) Как найти  те что в минус ушли я знаю. Как можно провести в минус если прав нет? И товар не поступал никогда на склад?
