ААА5 Дисконтные карты и маркетинговые программы
Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти ПРОФ. Редакция 5 (5.0.08.06)
1. Создали автоматическую скидку, в документе Установка скидки на документ прописали для данной скидки значение(10% на работы), и в поле карта выбрали конкретную карту. В заказ-наряде на закладке Дополнительно когда выбираем данную дисконтную карту почему то не проставляется скидка на работы 10%, в чем может быть ошибка?
2. есть справочник маркетинговые программы, как связать дисконтные карты с маркетинговой программой и как это должно работать например в заказ-наряде.
просто в инструкции нет ни слова о маркетинговой программе
1. Проверьте соответствие подразделения компании в документе назначения скидки и ЗН.
2. В маркетинговых программах скидки проставляются только ручные. А механизм такой же как и со скидками (на закладке "дополнительно" указываете маркетинговую программу и в поле "скидки" подтягиваются скидки, внесенные в данную маркетинговую программу)
Светлана Сулименко пишет:
1. подразделения совпадают, но при выборе карты ничего не меняется, т.е. не заполняются поле скидка на закладке Дополнительно, и не проставляются скидки в табличной части работ.  скидка же в данном случае должна быть на документ?(не на строку?) в чем еще может быть проблема? какой способ выбора скидки в правах должен стоять(право 43013)?
2. а в поле "дисконтаная карта" не подтягивается карта указанная в документе назначение скидок? или если мы выбираем карту, не предусмотрено ли подтягивание маркетинговой программы?
1. каким документом назначались скидки?
2. нет, карта не подтягивается. нет, при выборе карты подтягивание маркетинговой программы не предусмотрено.
Установка скидки на документ.
какой способ выбора скидки в правах должен стоять(право 43013)?  у нас стоит Ручные скидки и редактирование %
Добрый день, Скидки должны быть ручные и автоматические.
да, я это уже проверила опытным путем.
понимаете, мы хотим изпользовать механизм дисконтных карт, т.е. чтобы при выборе карты заполнялась скидка на документ(на работы или на товары). НО при этом у пользователя должна оставаться возможность руками в табличной части на отдельные строки поменять значение процента скидки(а это возможно только если право 43013 равно Ручные скидки и редактирование %)
и как нам это совместить?
Чтобы скидка подтягивалась при выборе карты, она должна быть автоматической, следовательно, нужно давать доступ к автоматическим скидкам.
но при этом пользователь не сможет отредактировать проценты скидки вручную, так?
да, тут или... или...
жаль, часто нужно и то, и другое...
Можно ли получить инструкцию по такому инструменту как маркетинговые программы?
Есть затруднения по применению маркетинговых программ к продаже автомобилей.
Алексей Геннадиевич пишет:
Инструкции по данному вопросу нет.
Скидка на автомобиль должна быть ручная. Указываете данную скидку в маркетинговой программе (Справочники - Номенклатурные - Маркетинговые программы).
Подтягиваете данную скидку в документе Заказ на автомобиль в поле Маркетинговая программа.
Здравствуйте
Подскажите, как назначить маркетинговую программу для заказ-нарядов, учитывая что общая скидка (работы+товары) должна составлять 5000 рублей? Описания регистрации маркетинговых программа не нашел.
Добрый день, Ксения, маркетинговая программа - это программа, в рамках которой действуют определенные скидки. Указанных Вами ограничений по маркетинговым программам нет. Вы можете назначить конкретную скидку на сумму в 5000р. и ограничить ее срок использования маркетинговой программой.
Здравствуйте
Спасибо за ответ. Но общей суммы нет в маркетинговой программе, можно выбрать скидку на товары и скидку на работы, при этом данные скидки работают в паре и как разбить среди них общую сумму в 5000 рублей не ясно.
Версия Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти ПРОФ 4.1
Да, Ксения, Вы правы, могу предложить только вариант назначения скидок на товары и работы пропорционально сумме (2500 и 2500).
но в таком случае если сумма товаров будет меньше 2500 а сумма работ больше 2500 то скидка применится только для работ и будет составлять 2500 р.
Я правильно понимаю что пока механизма такого нет и даже в версии 5?
Да, Ксения, совершенно верно.
