Нумерация наряд-заказов
Здравствуйте, возможно ли в программе с нового года начать нумерацию наряд-заказов с начала? Если возможно то как?
Лучше добиться нужной нумерации с использованием префиксов.
Может быть подойдет вариант, когда в качестве префикса указывается год?
Сервис - Установка прав и настроек - Документы - Префиксация документов, для Заказ-наряда указать
префикс, например такой: [О][yy]
В результате в номер документа вначале будет подставляться  2 цифры текущего года, например, А1300000001.
А вы не могли бы более подробно расписать путь от Установки прав и настроек до префиксации документов, не могу разобраться??
Игорь  Суховерхов пишет:
Префиксащия документов устанавливается для компании, соответственно, в поле "Тип объекта" нужно выбрать Компанию.
Спасибо огромное, очень помогли?
С каждого нового года будет обновляться нумерация автоматически?
Если настроить префиксацию с выводом года у заказ-наряда, будет с каждого нового года изменяться префикс у ЗН.
У других документов обновляется нумерация с нового года.
А возможно вручную присваивать номер наряд-заказу?
Добрый день, Игорь, при выставленном праве № 41214 в значение "Да" можно будет редактировать номера документов.
С начала этого года настроили префиксацию документов. Все пока работает, кроме печати УПД из Счета фактуры выданного.(Из Заказ наряда не проверяли, т.к. пока нет закрытых). В печатной форме УПД номер выводится без префикса.
Добрый день, Александр, уточните, пожалуйста, у Вас настроен префикс счетов-фактур выданных, в печатную форму СФ выданной номер тянется правильный (с учетом префикса), но в печатную форму УПД тянется номер документа без префикса?
Светлана Сулименко пишет:
Да, именно так.
Странно, проверил в копии базы все выводится правильно.
Только что созванивался с клиетом - у них все "заработало" :o .
отличие баз:
- в настройках префиксации, у клиента установлен префикс вида [О][П]
Ну и у меня последний релиз :D  а у них нет.
В общем пока вопрос сам собой решился. Спасибо за внимание.
Добрый день еще раз.
Вопрос не решился.
Для вывода на печать полного номера было установлено правило №41411 для подразделения в значение "Да".
Замечено:
- документы "фактически" созданные после установки этого права (независимо от даты документа) печатает правильно.
- документы созданные до установки этого права печатает как описано выше.
В принципе уже не критично.
Вынужден вернуться, т.к. опять началась кутерьма с печатью номера УПД.
1 Опустив все вариации возникающих глюков главное:
- В общем модуле "дкДокументы" есть функция "дкПечатьУПД". В этой самой функции есть такая строка
"ОбластьМакетаШапка.Параметры.Номер = дкПолучитьНомерДляПечати(ДокументОбъект, Истина);
Выяснив, что второй параметр функции "дкПолучитьНомерДляПечати" называется "СокращенныйНомер", усомнился, что его однозначное значение "Истина" будет правильно.
И действительно, в самой функции "дкПолучитьНомерДляПечати" Идет логическое сложение инвертированного значение этого параметра с значение права "ПолныйНомерДокументаВПечатныхФормах". При таком раскладе  мы всегда будем иметь итоговый результат противоположным значению "права" из настроек программы :o  :( .
По моему из этого следует:
Что при вызове функции "дкПолучитьНомерДляПечати" для получения номера УПД второй параметр должен иметь значение или "Ложь" или отсутствовать совсем, т.к. он определен в значение ложь в самой функции.
После приведения вышеуказанной строки к виду:
"ОбластьМакетаШапка.Параметры.Номер = дкПолучитьНомерДляПечати(ДокументОбъект); пока все работает нормально. :D
2 Другой не совсем приятный момент выявленный так сказать в ходе...
при настроенной префиксации СФВыданных вида[О][П](организация, подразделение) и пустых значениях префиксов некоторых организаций и подразделений, получаются не понятные префиксы. хотя в отладчике префиксы пустые(может взять префикс от соседних подразделений) :o  :?:
Отрабатывалось на релизе 5.1.03.08
Александр Костромин пишет:
Вопрос не решился.
Замечено:
Александр, все правильно: права применяются только для новых документов.
Уточните, пожалуйста, в чем конкретно проблема с печатью номера УПД?
Вопрос не решился.
Замечено:
До внесения исправлений в конфигурацию печатался сокращенный номер (без префикса).
Александр, под исправлениями Вы имеете ввиду установку права 41411 в значение "истина"?
Нет. Исправление конфигурации.
Исправления в конфигурации подчеркнуты.
Александр, мы не консультируем по измененным конфигурациям. В типовой конфигурации у Вас какие проблемы с нумерацией?
[QUOTE]Светлана Сулименко пишет:
Да, именно так.
Да именно так.
Далее я просто описал где я нашел ошибку в конфигурации и изменил ее.
Александр, а указанное Вами право 41411 (Полный номер документа в печатных формах) в каком значении стоит?
Вопрос не решился.
Александр, так поясните, пожалуйста, при значении права №41411 "истина", в печатную форму счет-фактуры не выводится префикс?
Нет. В печатной форме счет фактуры выводится полный номер (с префиксом). А в печатной форме "называемой" УПД, печатаемой из счет фактуры - сокращенный номер (без префикса и без лидирующих нулей).
Я не знаю, может я не правильно что то объясняю. В моем понятии есть документ, как объект конфигурации. Он может иметь несколько печатных форм.
Я пытаюсь объяснить ситуацию с объектом документом - счетом фактурой и его разными печатными формами.
при печати печатной формы "счета фактуры" из документа счета фактуры номер выводится полный. И это правильно для моих настроек.
при печати печатной формы "УПД" из этого же документа счета фактуры номер выводится сокращенный. И это не правильно, т.к. настройки те же.
Александр, на указанном Вами релизе 5,1,03,08 действительно, есть проблема с выводом номера счет-фактуры в печатную форму УПД. На актуальном релизе 4,1,04,06 данной проблемы нет. Вам необходимо обновиться до актуального релиза.
