Альфа-Авто 5. Загрузить номенклатуру из внешней таблицы + прайс-лист с фиксированными ценами
Здравствуйте! Возник вопрос относительно следующей ситуации.
Поставщик ежемесячно нам предоставляет полный перечень своей продукции (запчасти) с ценами в виде базы данных MS Access. Есть возможность выгрузить данный перечень в таблицу Excel в виде прайс-листа. Необходимо всё это (порядка 20 000 позиций) загрузить в номенклатуру Альфа-Авто и затем сформировать прайс-лист с ценами. Есть ли возможность реализовать это штатными средствами или, может, существует какая-нибудь обработка? Уточню, нужно будет сформировать фиксированные цены (исходя из среднего курса валюты) продажи на все эти позиции, не приходуя их на склад.
Поясню, для чего это необходимо. Клиент интересуется запчастями и их ценами, мы делаем выборку данных позиций из прайс-листа, показываем клиенту и сообщаем, что окончательная цена может варьироваться в зависимости от изменений курса валюты. Если клиент соглашается, мы отправляем заказ поставщику, далее приходуем и реализовываем товар уже не по фиксированной цене, а согласно наценки.
Подскажите, пожалуйста, как можно всё это реализовать.
Декоративное изображение 124
делали у себя, попробуйте под себя реализовать
M S,
Спасибо! А файл какого формата ему скармливать? Он просит "Данные Tariff PR" - это что за формат такой?
это MS Access
Олег Компаниец пишет:
В Альфа-авто реализован механизм загрузки прайс-листов контрагентов, а также дальнейший поиск запчастей по прайс-листу, добавление номенклатурных позиций из прайс-листа и др.
Подгрузить прайс-лист можно как из таблицы Excel, так и из базы данных MS Access.
Справочники - Идентификационные - Прайс-листы контрагентов.
Светлана Рожок,
Да, прайс-лист загрузить получилось, и номенклатуру тоже, спасибо!
Но как быть с ценами? Цена не ляжет, пока не будет прихода. Нам нужно, чтобы в документ реализации ложились цены даже тех позиций, которые никогда не приходили. Чтобы клиент увидел окончательную стоимость, и, если он согласится, мы эти позиции закажем и оприходуем.
Светлана Рожок,
На основании прайс-листа контрагента можно создать документ Установка цен компании, если перейти по кнопке Обработка - Загрузка цен. В документ Установка цен компании переносятся цены из прайс-листа, далее можно установить допустим Закупочную цену и назначить 0%-наценку.
Светлана Рожок,
По правому клику на прайс-листе контрагента вообще нет в списке пункта "На основании".
http://radikal.ru/fp/0b20fab9a9d5460ab430fd1559492e99
После того, как я выполнил обработку "Загрузка цен", ничего не изменилось - цены так и остались только в прайс-листе, ни цен продажи, ни базовых цен нет.
P.S. Странно. Файл не прикрепляется к сообщению. Пришлось залить на хостинг картинок.
В справочнике Прайс-литы контрагентов справа внизу есть кнопка "Обработка", при нажатии на эту кнопку нужно выбрать пункт "Загрузка цен", в результате чего формируется документ "Установка цен компании", в который в качестве базовой цены переносятся цены из прайс-листа контрагента. Далее на основании базовых цен можно назначить любые типы цен.
Светлана Рожок,
Именно так и делал. После нажатия на "Загрузка цен" появляется полоса прогресса загрузки. По окончании загрузки базовых цен у данных позиций номенклатуры по-прежнему нет.
Светлана Рожок,
Приложите скриншоты.
Светлана Рожок,
Прошу прощения, со второго раза всё получилось. В первый раз почему-то после окончания работы обработки не открылся документ установки цен.
А как быть, если в прайс-листе ~ 180 000 позиций? Документ не удаётся провести, если в нём более 99 999 строк.
Если в прайс-листе контрагента такое огромное количество позиций, не обязательно назначать цены на все позиции сразу.
Можно при создании документа Заказ поставщику поиск запчастей осуществлять по прайс-листам контрагентов, при этом добавляя позиции точечно. В диалоговом окне "Поиск в прайс-листах контрагентов" после нахождения запчасти в прайс-листе и при добавлении новой номенклатурной позиции можно установить цены.
При этом необходимо для права "Автоматическое создание номенклатуры из прайс-листов контрагентов", код 30186 установить значение Да или Спрашивать.
Возникло две проблемы.
1. Разбили прайс-лист на 3 части по, примерно, 60000 строк, загрузили это всё в номенклатуру, но валюту учёта оставили руб. Поскольку поставщик цены нам предоставляет в евро, то расчёт цен с умножением на курс производили в самих табличных документах, из которых осуществлялась загрузка прайс-листов. Сейчас решили сделать валюту учёта евро. Удалили прайс-листы, загрузили новые, где цена уже была в евро. Затем, при добавлении прайс-листа в номенклатуру проставили валюту учёта "EUR" и отметили "Перезаписывать реквизиты". Но при этом почему-то реквизит "Валюта учёта" в карточках номенклатуры не изменился, остался прежним - "Руб".
Нам необходимо, чтобы при изменении курса изменялась цена продажи. Можно ли это осуществить, не перепроводя каждый раз документы установки цен, в которых более 60000 позиций (очень долго проводятся)?
2. Последние документы установки цен по прайс-листам контрагентов почему-то не повлияли на цены номенклатуры. Т.е. если открыть карточку какой-нибудь отдельной номенклатурной позиции, то новой цены там нет, хотя данная позиция присутствует в проведённом документе установки цен.
Уточните, все позиции из прайс-листа загрузили в справочник Номенклатура или подгрузили в прайс-листы контрагентов?
Светлана Рожок,
Все позиции сперва загрузили в прайс-листы контрагентов, затем загрузили в справочник Номенклатура.
Звонил на линию консультации, сотрудник поддержки подключалась удалённо, в итоге ни одна из проблем не была решена.
1. Порекомендовали изменить валюту через Сервис - Настройка параметров - Валюты. Но после начала эксплуатации информационной базы валюта учёта не может быть изменена.
2. Внятного ответа, почему так произошло, не получил. Под конец разговора сотрудник техподдержки высказала предположение - так произошло потому что в заголовке документа установки цен после слова "Проведён" стоит звёздочка (*), т.е. документ был изменён и не проведён. Уже после окончания разговора я понял, что звёздочка стояла из-за того, что сотрудник поддержки сама изменяла реквизиты проведённого документа, когда подключалась удалённо. Естественно, поскольку после этих изменений документ не сохраняли, отображалась звёздочка. Т.е. нет никаких гарантий, что данная проблема не всплывёт снова.
Хотелось бы всё-таки получить решение по каждому из пунктов.
Этот реквизит не будет изменяться, можно изменить другие реквизиты, например, Способ распределения.
По этому вопросу отвечу позже.
С этим вопросом нужно разбираться удаленно.
Прилагаю инструкцию, какие настройки нужно установить, чтобы цена продажи изменялась от курса валют.
Светлана Рожок,
То есть, поскольку при повторной загрузке номенклатуры из прайс-листа реквизит "Валюта учёта" не перезаписывается, нам нужно удалить всю номенклатуру и загрузить её заново?
Светлана Рожок,
Можно воспользоваться обработкой для групповой обработки объектов.
За обработкой необходимо обратиться на линию консультаций по адресу alfa@rarus.ru.
Здравствуйте, в прайс листе контрагента несколько типов цен, при загрузке в номенклатуру какой из них будет отображаться как розничная цена?
Дмитрий Петриченко пишет:
Уточните, Вы осуществляете загрузку через Прайс-лист контрагента или в документе через Подбор номенклатуры.
Светлана Рожок пишет:
Да Светлана через прайс- лист контрагента
