ААА5 новый отчет Загрузка ресурсов автосервиса
Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти ПРОФ. Редакция 5 (5.0.10.02)
Отчет "Загрузка ресурсов автосервиса", по нему возникло несколько вопросов
1) так задумано что  из отчета нельзя перейти в документы(заказ-наряд)?из большинства типовых отчетов можно переходить в документы, и еще: отображаться всегда будут именно заказ-наряды, а не планы ремонта?
2) есть долгоиграющий заказ-наряд, начало ремонта 30.12.2013, окончание запланировано на 18.01.2014, в плане ремонта всего 2 работы, у одной из которых как раз такая продолжительность. Из-за этого заказ-наряда отображение шкалы времени в отчете некорректно - с 00.00(хотя в настройках указано использовать базовый график, с 8-00 до 20.00)
причем через АРМ запись на ремонт я поставила флажок "учитывать график и свободные интервалы"(может еще где то что то надо изменить?)
см.скрины
3) пожелание: выводить должности исполнителей по усмотрению пользователя(чтобы как можно больше исполнителей помещалось в рабочей области)
и глобальное замечание-пожелание:
корректное отображение отчета в режиме "по исполнителям" возможно, только если в плане ремонта помимо постов указанные и предполагаемые исполнители, но это несколько противоречит логике работы станции.
Банальная цепочка: мастер создал план ремонта, накидал туда предварительно несколько работ, указал для них посты, исполнители на данном этапе не указываются: во-первых план часто задается заранее за несколько дней, зачастую исполнители меняются в последний момент(что зависит от множества факторов: наличие и сроки доставки запчастей, обнаружение сопутствующих дефектов и пр.). Подходит время ремонта, мастер на основании плана создает заказ-наряд. большинство заказ-нарядов(больше половины во всяком случае) у нас долгоиграющие - ремонт грузовых авто накладывает специфику. Поэтому довольно много работ добавляется уже в процессе ремонта, и исполнители по работам задаются непосредственно перед началом работы(мастер цеха назначается у учетом текущей загрузки).
вот и получается что работа по заказ-наряду ведется, работы добавляются, исполнители отмечаются в АРМ Сотрудник цеха, а в отчете "Загрузка ресурсов" мы реальной картины по исполнителям не видим- да отметки есть по заказ-наряду(цветные по строке УРВ) - а по какому заказ-наряду ведется работа - не видно.
а где в этой цепочке действий нам переносить работы из заказ-наряда в план ремонта? это ведь неудобно.Получается что вся эта схема работает только при краткосрочных ремонтах, когда мастер видит по факту - аха, вот у меня свободны слесари Иванов и Петров, и сразу их добавляет в план ремонта, а при долгоиграющем ремонте - другая модель,
я могу понять данную логику в АРМ запись на ремонт, там план, поэтому план и нужно заполнять соответственно. А здесь предполагается факт, а факт не виден. получается некое искажение реальной картины.
Декоративное изображение 124
и еще замечание по поводу долгоиграющих работ, если я правильно поняла, то чтобы добавить работу с учетом рабочих интервалов и работ, то нужно выделить свободные ячейки в записи на ремонт, и из контекстного меню выбрать "добавить работы"(поставить флажок "учитывать график работы и свободные рабочие интервалы", и программа на выделенном интервале создаст несколь строк с одной и той же работой, разбив их на интервалы. Например, работа длится с 8.00 до 19.00, у нас получится 3 строки с интервалами:
08.00 - 12.00
13.00 - 17.30
18.00  - 19.00
это все хорошо конечно, но только когда продолжительность день-два, а вмоем случае работа будет длиться например с 30.12.2013 по 6.01.2014, и как в таком случае забивать эту  работу с учетом графика, самому сидеть набивать кучу строк?( мы ж не можем выделить на области интервал с 30.12.13 по 06.01.14.)
Светлана Шмелева пишет:
Отчет представляет собой копию табличного документа, формируемого в «АРМ Запись на ремонт» с заданными настройками и отборами. Основное предназначение отчета - использование стандартных возможностей форм отчетов для визуального отображения, сохранения в различных форматах, печати и использования в механизме рассылки отчетов.
Если на основании Заявки на ремонт нет созданного Заказ-наряда, тогда отображается Заявка на ремонт.
Шкала времени отображается корректно, если при выборе работ для планирования поставлен флажок "Учитывать график работы и свободные рабочие интервалы".
На отображение шкалы времени может влиять график работы ресурсов. Возможно выбран вариант "Детальный график", но график работу на конкретную дату не заполнен. Вероятно лучше выбрать фиксированный график, при использовании которого составляется только шаблон, и нет необходимости составлять график на каждую дату.
3) и глобальное замечание-пожелание:
Также как и в пункте 2, возможно, не отображается информация по исполнителям, т.к. неправильно заполнены графики работ исполнителей.
08.00 - 12.00
13.00 - 17.30
18.00  - 19.00
Если при добавлении работы выбирается пункт контекстного меню "Выбрать работы", установить галочку "Учитывать график работы и свободные рабочие интервалы", при этом графики работ ресурсов заполнены правильно, тогда программа автоматически распределяет работы.
Светлана Рожок пишет:
Светлана, ЕЩЕ РАЗ, пошагово с картинками если возможно напишите мне как в рабочей области Вы смогли выбрать интервал продолжительностью 7 дней?!!  потому как включить флажок "Учитывать график работы и свободные рабочие интервалы" можно только вызывая контекстное меню ""Выбрать работы"  щелкая правой кнопкой мышки на рабочей области, и где в  открывшемся меню можно указать что работа будет продолжаться с 30.12.13 по 06.01.2014??!!! это принципиально ВАЖНО, мы не можем по-человечески задать продолжительность долгоиграющих работ. Прошу Вас воспроизвести в программе данную ситуацию и если получится реализовать- описать пошагово как это делается..
как я поняла окно, в котором ставится указанный флажок можно вызвать только из АРМ и только в режиме редактировании плана ремонта?
Светлана Рожок пишет: Основное предназначение отчета - использование стандартных возможностей форм отчетов для визуального отображения
основные возможности отчетов включают в том числе и возможность перехода из отчета в документ(!!)
Светлана Рожок пишет:На отображение шкалы времени может влиять график работы ресурсов. Возможно выбран вариант "Детальный график", но график работу на конкретную дату не заполнен.
Возможно или влияет??!! исходя из того что в другие дни когда долгоиграющего заказ-наряда не было, временная шкала отображается нормально, соответственно графику, который выбран в настройках отчета(и который кстати сказать является общим), график тут не причем. дело как раз в работах длящихся по нескольку дней и невозможности корректно задать продолжительные временные интервалы в планировании для этих работ.
Не далее как в теме: http://rarus.ru/forum/forum7/topic5384/#message32144
в сообщение #6 Вы же и написали(!!) цитирую: "Для того чтобы в режиме по исполнителям отображалась информация по запланированным работам, необходимо исполнителей указать в разделе Планирование работ."
Как быть с этим? а этим сообщением Вы как раз подтверждаете мои слова о том, что "корректное отображение отчета в режиме "по исполнителям" возможно, только если в плане ремонта помимо постов указанные и предполагаемые исполнители".
Нам нужно видеть картину по ФАКТУ(!!!), услышьте меня пожалуйста! ПО ФАКТУ(по модулю УРВ): видеть, что в данный конкретный момент делает исполнитель.
и не очень понятно в таком случае, в чем коренная разница между отчетом Загрузка ресурсов и тем что отображается в АРМ записи на ремонт?
в ходе всех предыдущих обсуждений предполагалось что появится отчет, отражающий фактическую занятость сотрудников(нечто среднее между Занятостью сотрудников и АРМ Записи на ремонт), а не просто копия АРМ записи...
Интервал продолжительностью 7 дней выбирать не нужно, программа разбивает норму времени работы автоматически на необходимое количество временных интервалов, начиная с выделенной ячейки.
Приложите скриншоты используемых графиков работ для исполнителей и цехов, а также скриншот настройки Арма Запись на ремонт.
Для того чтобы отображались фактические данные необходимо в настройках в поле "Отображать данные УРВ" выбрать значение Отображать.
Отчет создан для сохранения в различных форматах, печати и использования в механизме рассылки отчетов.
Рекомендую обратиться на линию консультаций и предоставить удаленное подключение для настройки нашими специалистами правильного отображения данных в Арме и отчете.
а если норма времени меньше, чем 7дней?а мы с учетом разных факторов(того же наличия 2 праздничных дней например +  отсутствия например специалиста в теч. 2-х дней) должны запланировать работу на время более продолжительное чем норма времени?
допустим работа продолжается 30 часов, а нам нужно запланировать на 72 часа(и такое тоже бывает!), тогда как быть??
кому конкретно звонить на линию консультаций? мы готовы завтра предоставить доступ
После того как программа автоматически разбила норму времени на несколько интервалов, можно отредактировать планируемое время работ.
Можете позвонить по входящему номеру (495) 231-04-04 или 231-02-02 и попросить соединения с любым специалистом ЛК  Альфа-авто, можно со мной, т.к. я уже в курсе этой проблемы.
Светлана, Вы пожалуйста по итогам нашего общения напишите в этой теме пожалуйста, какие будут внесены изменения в отчеты, не хочется позднее по-новой данную тему поднимать...
Пожелания по доработке отчетов передала разработчикам.
О принятом решении напишу позже.
Светлана Шмелева, в пожеланиях по доработкам отчета, есть пункт 1.
В отчете «Загрузка ресурсов автосервиса» должна быть информация по занятости сотрудников в развернутом виде как в отчете «Занятость сотрудников»
Можно уточнить - зачем разворачивать эту информацию? Какие выводы нужно сделать, анализируя эту развертку? Графический отчет, как мне кажется, нужен для того, чтобы взглянув на него - понять общее состояние дел. А требование по "развертке" уже смахивает на потребности в анализе каких-то числовых показателей. Посмотрев на график - мы видим что кто-то не работает. А вот если хотим проанализировать  - как много механик простаивает по той или иной причине - может лучше иметь отдельный отчет для таких целей?
По пункту 2.
Норматив по работе 20 часов. Вы хотите иметь возможность запланировать эту работу, например на 3 недели (указав дату начала и дату окончания)? Т.е. увеличить запланированное время не путем ручного ввода, а автоматически, на основании количества рабочих часов в заданном периоде дат.
Владимир, видимо получилось как в "испорченном телефоне".
И чтобы не было недопонимания, сформулирую здесь свои пожелания:
На скрине отчет "Загрузка ресурсов" : согласитесь, что информация выведенная в режиме "по исполнителям" недостаточно информативна - не видно по какому например заказ-наряду осуществляется в данный момент работа слесарем. и не будет видна эта информация, пока в  плане ремонта для каждой работы не будет указан исполнитель(но это проблема - в большинстве случаев мы не можем заранее указать кто конкретно из механиков будет выполнять работу). И потом речь идет о том, чтобы видеть что происходит по факту, по модулю УРВ. Просто нужно  чтобы в этом отчете выводилась информация о том по какому заказ-наряду осуществляется работа(если вид интервала - работа по заказ-наряду).
Далее, пожелание к отчету "Занятость сотрудников" - разобраться со шкалой времени - отображается с 00.00 до 24.00(выводится не рабочее время), а необходимо учитывать либо базовый график, либо графики исполнителей.
По пункту 2:
По пункту 2.
Да, Вы поняли правильно. Именно из за специфики ремонта грузовых автомобилей, а также кузовного ремонта, занятость постов у нас значительно может превышать норму времени выполнения какой либо работы. Поэтому было бы удобно, если бы мы могли указать дату и время начала и окончания работы, а программа бы автоматически с учетом рабочих интервалов и перерывов на обед запланировала работу на указанный период по указанному посту.
(как вариант: в АРМ записи на ремонт, когда в контекстном меню нажимаем "Выбрать работы" , в окне(где флажок "Учитывать график работы и свободные рабочие интервалы") в списке работ можно добавить колонку "Дата окончания")
Владимир, мои пояснения по отчетам понятны? отчеты будут доработаны?
вновь поднимаю ветку - потому как пока не понятно-что будет реализовано, а что нет...
какие то изменения по отчетам когда предвидятся?
уважаемые разработчики, тема отчетов относящихся к модулю УРВ поднималась не раз, но что касается именно отчетов - не особенно какие то подвижки есть...
Приветствую!
По этой проблеме: "информация выведенная в режиме "по исполнителям" недостаточно информативна - не видно по какому например заказ-наряду осуществляется в данный момент работа".
в следующем релизе будут изменения - в строке УРВ будет выводится 4 последних символа номера заказ-наряда, см. скрин.
По второму вопросу - пока решения нет.
Владимир Гаврилов пишет:
Приветствую!
По этой проблеме:  "информация выведенная в режиме "по исполнителям" недостаточно информативна - не видно по какому например заказ-наряду осуществляется в данный момент работа" .
второй вопрос -вы имеете ввиду :
По пункту 2:
По пункту 2.
а что касается пожелания по отчету Занятость сотрудников?(шкала времени - отображается с 00.00 до 24.00(выводится не рабочее время), а необходимо учитывать либо базовый график, либо графики исполнителей. )
Второй вопрос - это возможность увеличить запланированное время не путем ручного ввода, а автоматически, на основании количества рабочих часов в заданном периоде дат
хорошо, будем ждать решения -рано или поздно...
а что касается пожелания по отчету Занятость сотрудников?(шкала времени - отображается с 00.00 до 24.00(выводится не рабочее время), а необходимо учитывать либо базовый график, либо графики исполнителей. ) уж извините за повтор..
по этому замечанию - обсуждаем с коллегами технические моменты.
поднимаю вновь тему - в планируемом релизе будут изменения по означенной теме?
Господа, полгода прошло, несколько релизов прошло, а по отчету изменений - ноль, приведите пожалуйста отчет в более "удобоваримый" вид, очень неудобно им пользоваться:
1) шкала не с 00.00 до 24.00, а по графику ресурсов
2) чтобы была возможность выводить только работающих согласно графика
Отчет Состояние работ за период:
1) чтобы была возможность отключать показатели в разделе "Группировка строк"(ранее уже писала об этом)
почти год как купили модуль УРВ, но отчетами пользуемся наполовину, потому как больших телодвижений по ним нет фактически.
В отчете Занятость сотрудников:
1. Данные отображаются в соответствии с графиками работы исполнителей. Т.к. виды отметок времени Простой, Обед, Собрание и т.п. считаются рабочими интервалами, т. е. теми интервалами когда сотрудник на работе, и есть всего 1 нерабочий интервал - Нерабочее время, поэтому для того чтобы отметка времени не переносилась на новые сутки, необходимо в Арм сотрудника цеха в конце рабочего дня нужно нажимать соответствующую кнопку.
2. Отображаются только исполнители, которые отметились в Арм сотрудника цеха за текущий день.
Отчет Состояние работ:
3) На  данный момент изменения не планируются.
1. Данные отображаются в соответствии с графиками работы исполнителей. Т.к. виды отметок времени Простой, Обед, Собрание и т.п. считаются рабочими интервалами, т. е. теми интервалами когда сотрудник на работе, и есть всего 1 нерабочий интервал - Нерабочее время, поэтому для того чтобы отметка времени не переносилась на новые сутки, необходимо в Арм сотрудника цеха в конце рабочего дня нужно нажимать соответствующую кнопку. 2. Отображаются только исполнители, которые отметились в Арм сотрудника цеха за текущий день.
я готова предоставить подключение к базе, чтобы продемонстрировать что это абсолютно не так: отображаются все подряд - и те что отметились, и те что не отметились в арм сотрудник цеха,  все поголовно в конце рабочего дня отмечаются в арм(завершить рабочий день), и все равно отчет высвечивается с 00.00 до 24.00.
причем насколько я заметила- за последние 3 релиза никаких изменений  именно по отчету Занятость сотрудников не было, а значит как в феврале было некорректное отображение-так и осталось
Я проверяла на релизе 5.0.12.02, отображение работает в соответствии с описанным выше способом.
Для удаленного подключения можете позвонить по тел. (495) 231-20-02 или отправить письмо по адресу alfa@rarus.ru и указать контактный телефон и удобное время для подключения.
