ААА 5 - Настройка скидок
Переезжаем на версию ААА 5 и уже столкнулись с некоторыми проблемами:
1. В настройке прав доступа установил право - Ручные скидки. Заполнил Справочник Типы Скидок, Документ Установка Скидок. В документе Реализация товаров всё работает(Общая скидка, скидка по строке). В заказ-наряде работает скидка на документ(общая), колонка скидка на товар не отображалась. Временно внёс изменения в конфигурацию, чтобы колонка отображалась, вроде заработало. Но, скидка на строку срабатывает только при втором выборе значения скидки по строке.
2. Появилась необходимость отмены скидки для товара, который мы продаём по акции(цена продажи уже снижена изменением цен). В справочник Номенклатура добавил свойство объекта - Акция(булево).  В справочнике Типы скидок указал свойство, документ Установка товарных скидок -колонка Свойство - установил значение. Теперь когда у товара установлено значение Акция скидка по строке на него не применяется. Тут все работает правильно.
Проблема теперь с общей скидкой. В документы установка общих скидок указал свойство. Теперь если в табличной части Товары есть один!!! элемент по акции, то скидка на документ в целом не применяется. А надо бы чтобы только на строку с товаром, который по акции. Есть решение этой задачи? не проставлять же вручную скидки на каждую строку...
Декоративное изображение 13
Упрощу вопрос.
Каким образом настроить скидку на документ, чтобы она назначалась только не уцененным товарам?
Релиз: Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти ПРОФ. Редакция 5 (5.0.08.06)
Иван Мардарь пишет:
Отображение колонок настраивается с помощью пункта контекстного меню в табличной части "Настройка списка".
Иван Мардарь пишет:
Упрощу вопрос.
Можно назначить вытесняющую скидку на строку документа 0,01%, именно на уцененные товары.
Светлана Рожок пишет:
Иван Мардарь пишет:
Упрощу вопрос.
Вытесняющая скидка по строке работает. Но тогда продавцу необходимо знать, какой товар уценён(у нас это свойство номенклатуры) и проставлять в каждую строку вытесняющую скидку. Это очень долго и не удобно.
Пытаюсь сделать скидку на документ(Назначение общих скидок) с использование колонки свойство, там я указываю, что скидка должна действовать на товар, у которого свойство Уценённый(Тип Булево) - Ложь. Не работает никак. А цель, чтобы скидка не проставлялась только в тех строках, в которых уцененный товар.
Аналогичная настройка документа Назначения товарных скидок делает всё правильно. Выбираю скидку по строке, для уцененного она не устанавливается.
Есть какие-нибудь идеи?
Иван Мардарь пишет:
Объясните подробнее, как формируется уценка товара, какими документами.
Иван Мардарь пишет:
Если скидка назначается для какого-то товара, а не для документа в целом (для всех позиций в документе), то нужно использовать документ Назначение товарных скидок.
Все товары продаются по установленной розничной цене. Документ Изменение цен. Автоматическое получение цены мы не рассматриваем. Автоматические скидки тоже не интересуют.
Уценку никак не делаем, есть группы товаров, на которые установлена сниженная розничная цена. Подразумевается, что на эту группу товаров нельзя делать скидку.
Реализуем следующим образом: Справочник Номенклатура - Свойства Объекта. Создаём свойство - Уцененный товар(тип - булево), значение по умолчанию - Ложь. Далее руководитель продаж сам назначает нужным товарам значение Истина, чтобы в дальнейшем на эти товары нельзя было установить скидку.
В справочнике - Типы Скидок есть реквизит свойство. для каждой скидки назначаем наше свойство - Уцененный товар.
В документе - Назначение товарных скидок устанавливаем все нужные скидки, в колонке свойство указываем значение - Нет(Ложь). Т.е. скидка будет действовать на товар, у которого значение свойства Уцененный товар - Ложь. Всё работает как надо.
Вопрос только по общим скидкам, делаю тоже самое. В документе Назначение общих скидок, заполняю колонку свойство. Скидка не работает, в документе пишется под колонкой наименование - скидка 5%(0%). Убираю значение из колонки свойство в документе назначение общих скидок, скидка работает на весь документ, на все строки...
Может быть я неправильно понимаю общие скидки и условия их применения? Скидка либо действует на весь документ, либо нет? Вариант, чтобы общая скидка не применилась к некоторым строкам документа невозможен?
На скриншотах показано как правильно оформить скидку 0,01% на строку документа.
В документе Реализация товаров действуют 2 скидки: первая общая на весь документ 5%, вторая на строку документа 0,01%. вытесняющая, которая действует для Типа номенклатуры - Штучный и свойства номенклатуры Уцененный товар = Да.
Применение ручных скидок по строке сильно замедляет работу(в документе может быть 50 строк товара). При это надо знать наизусть, какой товар уценён.
Нашел другое решение. Исправил обработку Расчет скидок - Процедура ПрименитьСкидку.
В ней делаю проверку свойства каждой строки номенклатуры. И если необходимо, отменяю скидку и вызываю обработчик пересчета строки.
Может быть не самое лучшее решение, но в нашем случае всё работает как надо.
Спасибо за внимание.
Обращаю Ваше внимание, что я описала способ, в котором используется автоматическая, а не ручная скидка на строку документа.
В нашей ААА5 применяется система общих скидок на документ, но возникла необходимость отмены скидок на определенные элементы номенклатуры. Необходимо чтобы при составлении «документа реализации» и «акта оказания услуг» также действовала система общих скидок (на основании договоров), но на отдельные товары она распространятся не должна, и данный метод должен работать автоматически.  Прошу выслать инструкцию по том как это можно реализовать или может что-нибудь можете посоветовать. Заранее спасибо
Илья Веккерле пишет:
Порядок оформления вытесняющей скидки описан выше. Единственное отличие, что в Вашем случае не нужно вводить Вид свойства в типе скидки, а в документе Установка скидки в поле Номенклатура указать конкретные номенклатурные позиции.
Здравствуйте, обновили программу Альфа-Авто 5 до релиза 5.1.43.04, перестали нормально работать скидки на товар, а именно в документе заказ-наряд, во вкладке «товары». Скидка прописывается, но арифметически расчеты не производит, для того, что бы она сработала, мы заходим в «Цены и валюта» удаляем ранее установленную скидку и выбираем ее заново из справочника, тогда она срабатывает, производя исчисления (разве так должно быть?), но только на номенклатуру, которая на тот момент уже есть в табличной части заказ-наряда, когда мы начинаем расширять перечень товаров, добавлять новые позиции, скидка прописывается, но не считается (скрин прилагается) (речь идет только об общих скидках на документ, скидки на строки нами не применяются), вопрос, что происходит с программой и как нам это исправить? Нам сильно это мешает работать.
Данила Николенко, добрый день, функционал скидок в Альфа-Авто 5,1 не менялся продолжительное время, следовательно, говорить о его некорректной работе на актуальных релизах мы не можем.
По приведенному вами описанию и скриншоту достаточно сложно понять в чем проблема. Если конфигурация у вас типовая без дополнительных доработок, то рекомендуем обратиться
на Линию консультации по почте alfa@rarus.ru или по телефонам +7 (495) 231-20-02 , +7 (495) 223-04-04. При наличии активной технической поддержки проверим приведенную вами проблему и укажем на возможные ошибки в учете.
