Автопродажа между организациями
Работаем в программе Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти. Редакция 4.1 (4.1.01.15).
Ведется учет по нескольким организациям.
Заказ-наряды выписываются от нескольких организация (Орг1, Орг2), а весь товар принадлежит только одной из них (Орг1). Поэтому, прежде чем перемещать товар в производство по организации Орг2, его необходимо продать от Орг1 на Орг2.
Сейчас эта операция выполняется вручную, на что тратится много времени и допускается много ошибок.
Необходимо эту операцию автоматизировать.
Есть ли в программе какой-нибудь встроенный механизм?
Или может кто уже решал подобную проблему?
Уверен, мы не единственные, кто так работает.
Спасибо?
Мы доделывали сами, но немножко другую ситуацию и с кучей ошибок, даже высылать не буду
А у нас ступили. Цена таких продаж-закупок стали вычисляется как себестоимость + 1%. В итоге в результате нарушения последовательности получаем фигню
-Отключаем контроль договора и склада (можно только в документе Перемещение в производство);
-При оформлении "Заказ-наряда" по Организации А выбираем склад организации Б (владелец товара);
-Делаем "сквозное" перемещение получается товар со склада организации Б попадает в цех организации А;
-В обработке обмена данными прописываем новое "правило", если в перемещении Склад.Организация<>Цех.Организация тогда данное перемещение в бухгалтерию попадает набором документов Реализация-Поступление-Перемещение в производство;
-В случае если необходимо, можно Перемещением в производство в Рарусе начислять дебиторку-кредиторку соответствующим контрагентам на сумму расчитанному по определенному типу цен.
зы. покритикуйте данный подход, мы пока тока в самом начале. В ААА 3.0 у нас работает такая система, но там у нас была абсолютно собственная выгрузка на основе КД 1.0, а так же не велись взаиморасчеты с контрагентами в ААА (только в бухгалтерии), сейчас мы хотим и то и другое вести более менее по типовому в ААА...
Выгрузка в бухгалтерию усложняется - в таблице соответствий нужно будет хранить соответствие перемещения - нескольким документам. Перемещение в цепочке "Реализация-Поступление-Перемещение" и не понадобится, так как все равно делает проводку 41-41, можно сразу приходовать в бухгалтерии на склад, соответствующий цеху.
При использовании 20-го счета (производство) - что-то другое думать надо.
Спасибо всем откликнувшимся.
Т.к. у нас используется партионный учет, то простое перемещение на другой склад не подходит.
Я сделал так:
1) отключил у документа заказ-наряд проверку на принадлежность склада организации, чтобы в заказ-наряде по организации А можно было выбрать склад организации Б (отключать право не стал, т.к. контроль принадлежности договоров требуется).
2) для каждого физического склада заведен склад для каждой организации, т.е. имеется Склад1А, Склад1Б, Склад2А, Склад2Б и т.д. Соответствие этих складов занесено в регистр сведений (не хотел привязываться к названиям).
3) в обработку СформироватьПеремещенияВПроизводство() перед кодом, формирующим перемещения в производство, добавил код, который для складов организации Б создает реализацию товара с этого склада и приход на соответствующий склад организации А. Затем в заказ-наряде делаю замену складов Б на склады А.
Все работает замечательно, поступление на склад Б формирует новую партию, которая и списывается в производство.
Есть только один минус: при необходимости откорректировать перемещение в производство надо исправлять и документы реализации и поступления (пока это делается вручную), но это проще, чем было раньше, когда все делалось вручную.
P.S. Но пользователям всегда мало. Теперь они хотят, чтобы перепродажа формировалась не по каждому перемещению, а одна за весь день.
Еще один минус, который должен решаться административно, но у нас не решили. Это внесение изменений. Сделалась эта покупка-продажа за день, а потом начинают тучами бегать менеджеры и говорить что они забыли доделать кучу документов в этот день. Надо предусмотреть какой-нибудь флаг участия документа в свёртке. Чтобы можно было сделать не одну покупку-продажу за день, а несколько (сначала основные продажи, а потом то что забыли внести). Вот как-то так.
Жаль у нас уже всё сделано через Ж. Иначе, воспользовался бы лучше таким решением
А еще была идея такая: Тупо разрешить продавать в минус (но с контролем склада-организации), а потом по образовавшимся минусам делать продажу-покупку одну за день. Можно сделать какое-нибудь право типа запрета редактирования, но только запрет продажи в минус и установить его интервал, допустим два дня. И соответственно, делать формирование перекидок с фирмы на фирму на третий день.
Из за того, что под заказ наряд могут быть взяты товары 20 числа, а 10 числа (следующего месяца) окажется, что ряд товаров надо вернуть (а внутренняя реализация прошла уже), нужно оформлять возврат (что бы товары не расползлись по организациям - у нас их 4 пока) и вот этот самый возврат стал точкой предкновения в реализации данной схемы.
Данная идея реализована сейчас в одном из филиалов группы компаний, и все пока (плюются), но склоняются к использованию данного подхода... мы пока размышляем...
да, вот над этим надо подумать... может как то формировать "новую" партию перемещением?
Мы решили, что возврат оформлять не будем - пусть остатки расползаются.
Если товар ходовой, то он уйдет в другой заказ-наряд.
Если понадобится в другой организации, автоматически перепродастся по той же схеме.
Вот нашел эту тему и решил поднять ее для обсуждения.
Сейчас как раз планируем покупку альфы 4 (укр. версия) и хотим вести балансовый учет по организациям.
Поделитесь пожалуйста, может уже есть какой то обкатанный механизм автоперепродажи запчастей между организациями? К чему пришли? Как лучше организовать? Может есть какой то модуль или обработка готовая?
Думаю эта тема будет многим полезна.
Специального механизма в конфигурации Альфа-Авто для перепродажи товаров между организациями нет.
Как правило, используется продажа через фиктивного контрагента: Организация №1 продает контрагенту товар, а тот, в свою очередь, осуществляет реализацию Организации №2.
Добрый день, Евгений!
А налоговой вы будете объяснять чудеса с НДСом или фиктивный контрагент?
Указанный мной метод является вариантом решения отражения подобных перемещений с использованием типовых средств конфигурации. Если он является для Вас неприемлемым, Вы можете воспользоваться опытом и советами коллег, которыми они поделились ранее в переписке.
Организация1 продает товар Контрагенту2, соответствующему Организации2
Организация2 получает товар от Контрагента1, соответствующего Организации1
Наименование контрагента, который используется для перепродажи, не имеет решающего значения. Вы можете определить удобное Вам название.
