Справочник Номенклатура некорректно отображается.
Собственно глюк на скрине.Проявляется НЕ всегда.Причину выявить не удалось.Сначала проявлялось у пользователя с администраторскими правами.Теперь у всех.
Файловый режим.В терминале.Количество пользователей-3
случайно ОС не Windows 7?
Судя по скрину вы добавили новый элемент управления с подписью VIN, и не проставили у него привязки и не прописали в коде отвечающем за отображение панелей и других элементов управления на форме.
Максим Костиков
OC WIN 7
терминальный сервер 2008
Эдуард Иванов
Никакой взаимосвязи с окном VIN нету.
Возникает глюк НЕ ВСЕГДА.бывает несколько дней не появляется.
Обновил платформу.
Теперь такой глюк остался только у администратора под терминалом.
Если на самом сервере зайти в альфу с пользователем под админскими правами то глюков нет.
В общем собираю инфу по этому глюку.Пока вылазило на определённых пользователях терминала.Грешу на них.Создал нового-всё равно так же.При том что один из компов с нуля (5 дней от роду).Ну и соотвественно почти без прог захламляющих.
1. Все таки стоит проверить привязки нового элемента на форме. Сделать его привязки по аналоги с полями поиска по номеру и имени.
2. Бывает что у платформы въезжают сохраненные настройки положения окна и всего что с этим связано. В режиме предприятия правой кнопкой на заголовке проблемного окна и "Восстановить положение окна".
У меня такое случалось при смене разрешения экрана. Если один и тот же пользователь работает с разными разрешениями на одной машине (например, подключение к удаленному рабочему столу, или в вашем случае серверу терминалов).
В общем разрешилось так:
Да терминальный режим через удалённый рабочий стол (WIN 2008 server +клиентские на WIN7)
В сети 4 компьютера.2 подключены через WIFI через D-Link DIR-320
После того остался только один компьютер подключенный через WIFI проблема исчезла.Так же как и проблема отключения/переподключения сессии.
