Настройка сканера штрих кода
АА5, релиз 6, БП 8,2
При подключении сканера штрих кода, он работает в АА как клавиатура. Например, если находясь в номенклатуре я сканирую штрих код, то эмитируется набор на клавиатуре, будто я делаю поиск по наименованию.
Как настроить и подключить сканер штрих кодов, чтобы производился поиск именно по штрих коду который забит в свойствах карточки номенклатуры?
Благодарю.
По ссылке вы можете скачать инструкцию по настройке сканера ШК клавиатурного. Обязательное условие: при считывании нескольких штрих кодов в блокнот, штрих коды должны считываться в строку.
Александр, благодарю Вас.
Как раз этой инструкцией я и пользовался чтобы подключить сканер. Но! Прочтите пожалуйста еще раз мое первое сообщение - мне нужно, чтобы сканер выполнял свою функцию - искал номенклатуру по штрих коду, а не эмитировал набор с клавиатуры. Сейчас такой поиск не работает. Если я сканирую штрих код, то происходит поиск по номенклатуре. Но в названии то штрих кода нет... соответственно ничего не находится.
См. скрин...
В тех альфах, где у меня сканер подключен через RS 232 либо через драйвер USB to COM, такой проблемы не наблюдается. Сканер работает отлично и ищет именно по штрих коду. Но я к сожалению не понимаю в чем именно разница и как заставить USB - шный сканер заставить работать так же.
Артём, при считывании нескольких штрих кодов в блокнот, штрих коды считываются в одну строку или с переходом на новую строку?
Александра Олифер пишет:
Артём, при пробтии нескольких штрих кодов в блокнот, штрих коды считываются в одну строку или с переходом на новую строку?
Считываются в строчку, друг за другом.
Без пробелов.
Пришлите, пожалуйста, скриншот блокнота со считанными штрих кодами, а так же скриншот формы настроек сканера в справочнике оборудования.
А в чем проблема перевести сканер штрихкода на эмуляцию COM порта? В таком случае сработает обработчик внешнего события в документах и на форме справочника номенклатура.
Вот скрины:
Максим Попов пишет:
Переключил сканер в режим ком-порта. Перестал работать вообще. В 1С никак не реагирует теперь :(
Судя по скриншотам, у Вас не соответствуют префиксы запрограммированные в самом сканере и установленные в форме настроек. Необходимо перепрограммировать сканер согласно инструкции
Если перевели сканет в режим com-порта, то необходимо подключать его в Альфа-Авто как сканер RS-232.
[QUOTE]Александра Олифер пишет:
Судя по скриншотам, у Вас не соответствуют префиксы запрограммированные в самом сканере и установленные в форме настроек. Необходимо перепрограммировать сканер согласно  http://rarus.ru/forum/forum18/topic2501/#message13388 инструкции
Благодарю! Все получилось.
Добрый день,
подскажите рабочую модель сканера штрих-кодов для 1С Альфа-Авто 5.1
или может кто поделится опытом настройки сканера Symbol DS6708. Подключил как RS-232, но при считывании не ищет по штрих-коду, а просто заполняет строку поиска считанным штрих-кодом по активной колонке в справочнике номенклатуры или в журнале заказ-наряды.
Алексей Федулеев, а как у Вас запрограммирован данный сканер? как клавиатурный или RS-232?
/forum/user/91844/ Алексей Федулеев, а как у Вас запрограммирован данный сканер? как клавиатурный или RS-232?
как RS-232, штрих-код считывает, на новую строку не переходит при считывании
Добрый день, Алексей!
Сканер у Вас подключен к Альфа-Авто как RS232, но, судя по всему, запрограммирован он как клавиатурный. Попробуйте закрыть конфигурацию и просто считать в блокнот - результат будет тот же? Если так, то нужно:
Перепрограммировать сканер в режим эмуляции COM-порта и подключить по соответствующему порту в конфигурации Альфа-Авто
Оставить клавиатурный, но в этом случае нужно запрограммировать префикс и постфикс в сканер и, соответственно, подключить его в Альфа-Авто как Сканер штрихкодов Клавиатурный.
Валентина Кузнецова написал:
Валентина, спасибо за подсказки, мучил сканер два дня, проблема оказалась в Windows 10 (x64), на Windows 7 смог настроить как RS232 установив драйвера для эмуляции COM порта и считав штрих-код из инструкции к сканеру.
Добрый день,
сканер ШК АТОЛ SB2109BT, настраиваю как клавиатурный, но не пойму какие префикс и постфикс нужно запрограммировать в сканер, что-бы он искал по штрихкоду.
Сейчас сканер при считывании ШК ищет в поле для поиска
в блокноте считывает так
Алексей Федулеев, Вам нужно запрограммировать Ваш сканер на постфиксы и префиксы, чтобы они отражались при считывании в блокнот в начале и конце ШК. а уже потом добавлять из в экземпляре оборудования в Альфа-Авто.
/forum/user/91844/ Алексей Федулеев, Вам нужно запрограммировать Ваш сканер на постфиксы и префиксы, чтобы они отражались при считывании в блокнот в начале и конце ШК. а уже потом добавлять из в экземпляре оборудования в Альфа-Авто.
извиняюсь за тупой вопрос,а какие постфиксы и префиксы нужны?
В инструкции к сканеру 11 листов постфиксов.
Может кто из форумчан уже настраивал такой сканер?
Алексей Федулеев написал:
любые, которые Вы запрограммируете в сканере
