Ценник для автошин
Нужно сделать ценник для автошин
в нем должно быть видно не название номенклатуры а именно все параметры шины
ширина
высота
если говорить проще взять из свойств шины.
не совсем силен в изменении  шаблона ценника.
Буду рад если кто то поможет. :)
Декоративное изображение 35
Добрый день, Станислав.
С рекомендациями по созданию этикеток и ценников можно ознакомится в инструкции "Подключение и настройка принтера этикеток", которую можно скачать по ссылке.
Если же речь идет не об этикетках, которые непосредственно будут клеиться на шины, а о витринных ценниках, то попробуйте воспользоваться в качестве образца тем шаблоном, который я прикрепил ниже.
Суть в том, что в табличном документе шаблона вы можете создать область "Параметры", которая позволит использовать некоторые дополнительные вычисляемые значения в ценнике. Каждая ячейка этой области должна иметь свое имя (которое вы в дальнейшем будете использовать в основной части шаблона), а в качестве текста - некоторое вычисляемое выражение (в данном случае - вызов функции получения доп. свойства справочника).
Работать этот шаблон будет только в пятой версии, поскольку в "четверке" несколько иная функция получения свойств.
Алексей Веревочников пишет:
Да  :D спасибо именно в этом направлении
Если более точнее то все свойства шины в ценник нужно определить.
Светлана Рожок пишет:
С рекомендациями по созданию этикеток и ценников можно ознакомится в инструкции "Подключение и настройка принтера этикеток", которую можно скачать по  http://rarus.ru/downloads/2489/ ссылке .
Нужно печатать на простом принтере.
Если придерживаться вашего совета так не получиться.
нужна таблица mxl.
Где взять литературу или справку для создания своего ценника.
какими пользоваться правилами?
А если по подробнее
например как добавить производителя?
Станислав  Дикарев пишет:
Действительно, немного странно, что разработчики не добавили производителя в число стандартно доступных для использования в шаблоне параметров, хотя, например, страна происхождения среди них есть.  :?:
Однако, опираясь на приведенный мною шаблон, вы можете добавить в область "Параметры" еще одну ячейку, присвоить ей имя "Производитель", а в качестве текста написать "СтрокаНоменклатуры.Номенклатура.Производитель". Здесь выражение отличается от остальных (радиуса, сезонности и т. д.) потому, что "Производитель" - это реквизит самого справочника "Номенклатура", а не дополнительное свойство. После этого в основной части шаблона вы сможете в нужном месте вывести наименование производителя (см. вложение).
нужна таблица mxl.
Необходимо добавить принтер в список оборудования как Windows-принтер, открыть форму настроек и в разделе Принтер указать подключенный к компьютеру или расположенный в сети принтер.
Шаблоны этикеток и ценников создаются в программе LP_Editor.exe в формате .lb3, ссылка на инструкцию по созданию и редактированию шаблонов была дана выше.
В обработке Печать этикеток и ценников необходимо установить переключатель "Принтер ценников" и выбрать установленное оборудование Windows-принтер. В поле шаблон для печати выбрать созданный или типовой шаблон в формате  разделе .lb3
Все супер.
Большое спасибо .
получилось так как нужно.
Если кому интересно вот шаблоны для Автошин и Дисков цвет у дисков (нужно подписать в комментарии).
А посмотреть предварительно ,что пойдет на печать нет возможности.
Такой возможности нет.
подключили принтер Zebra LP 2824, через LP-Editor создали свой шаблон этикетки, но вот загвоздка, наименование товара когда длинное, то принтер не обрезает, а сверху в той же строке впечатывает, т.е. накладывается 2 строки, пробовали уже по всякому, как побороть??
Добрый день, Светлана.
Попробуйте в шаблоне этикетки  поле с выводом наименования товара назначить не как "Текст", а как "Графический текст".
[/QUOTE]Действительно, немного странно, что разработчики не добавили производителя в число стандартно доступных для использования в шаблоне параметров, хотя, например, страна происхождения среди них есть.
Однако, опираясь на приведенный мною шаблон, вы можете добавить в область "Параметры" еще одну ячейку, присвоить ей имя "Производитель", а в качестве текста написать "СтрокаНоменклатуры.Номенклатура.Производитель". Здесь выражение отличается от остальных (радиуса, сезонности и т. д.) потому, что "Производитель" - это реквизит самого справочника "Номенклатура", а не дополнительное свойство. После этого в основной части шаблона вы сможете в нужном месте вывести наименование производителя (см. вложение).[/QUOTE]
Еще вопрос
А как сделать цену например за 4 штуки
написать =4*<Цена>
или как подскажите.
Еще вопрос
написать =4*<Цена>
или как подскажите.
Станислав, просто прописать 4*<Цена> в макете ценника не получится. Данное условие необходимо будет внести в код обработки "Печать этикеток и ценников", а это доработка конфигурации.
Очень помогли подсказав как нам сделать ценник для колес
так же мы сделали и для дисков
Все работало до поры времени пока АА5 не поменяла (Диаметр ступицы) на (Диаметр ступицы, mm)
и теперь я не могу добиться вывода данных на печать.
Помогите посоветуйте пожалуйста.
Вопрос требует более детального рассмотрения. Ответ будет дан в этой ветке форума позже.
Светлана Рожок написал:
нужна таблица mxl.
У нас такая ситуация что принтер Windows не печатает ценники, лист выходит пустой, хотя установили настройки такие же как вы указали в своем сообщении на скриншотах. Странно что в Форме настроек принтера при нажатии на кнопку Просмотр программа показывает как будут выглядеть этикетки в напечатанном виде, но при отправке печати этикеток на принтер Windows выходит пустой лист.
Подскажите пожалуйста в чем проблема?
Конфигурация Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти ПРОФ, редакция 5.1.04.04
                    Версия платформы 8.3.6.2100
Добрый день, Эльдар, уточните, пожалуйста, скрин обработки Печать этикеток и ценников (закладка "ценники").
Да верно, все настройки сделал как вы показали на этом скрине и несколько других в вашем сообщении, которое я процитировал.
Что не так? Почему при нажатии кнопки Просмотр этикетки выходят в предварительном просмотре, однако принтер офисный печатает пустой лист?
Но если в обработке Печать этикеток и ценников выбираем пункт Принтер Windows то печать выходит на листе непосредственно. Следовательно сам принтер в рабочем состоянии.
Эльдар
А чем не устраивает выше приложенный шаблон?
ни какой принтер не нужно настраивать.
Или у вас именно по принтеру вопрос.
Станислав Дикарев, дело не в самом шаблоне как таковом. Задача стоит чтоб можно было самому редактировать ценники.
А по варианту который предложили вы как я понимаю нет возможности редактировать ценники.
Все спокойно редактируется
напишите в личную почту дам контакты
звоните в скайп покажу как редактировать.
Там все просто.
Эльдар, уточните, пожалуйста, скрин настроек Вашего принтера.
