Вебинар "Учет тест-драйвов автомобилей в Альфа-Авто"
Уважаемые клиенты, партнеры!
В понедельник, 15 декабря 2014, с 11:00 до 13:00 по московскому времени, мы провели очередной вебинар по Альфа-Авто - "Учет тест-драйвов автомобилей в Альфа-Авто".
В этой ветке форума Вы можете задавать вопросы по теме вебинара.
Запись вебинара на YouTube
Декоративное изображение 15
Сотрудник в АРМ Календарь в настройках может разрешить себе создание тест-драйва. есть ли право, запрещающее ему это делать?
Такого права пользователя нет. Можно в правах и настройках запретить пользователю редактирование (создание) документов данного вида, оставив только право не чтение. Это позволить сотруднику просматривать документы без возможности редактирования. И данные права будут действовать не только в АРМ, но и в других формах - форме списка документов, например.
Если превышен максимальный пробег или максимальное количество дней. Программа сообщить нам это или нужно смотреть отчеты.
Автоматического сообщения или напоминания нет, надо смотреть отчеты.
В качестве автоматизации можно предложить автоматическое создание напоминания при помощи механизма значимых событий. Создается и настраивается значимое событие, которое назначается на запись документа "Тест-драйв". В действия значимого события закладывается логика по проверке превышения пробега или периода эксплуатации с генерацией напоминания.
Зачем в документе "Перевод авто в тест-драйв" МОЛ находится и в шапке документа и в строке ТЧ?
Документом можно ввести в эксплуатацию (тест-драйв) несколько автомобилей одновременно. Если есть потребность в указании различных МОЛ для различных автомобилей, то они указываются в строках документа.
При проведении документа по регистрам используется следующая логика:
- Сначала проверяется наличие МОЛ в текущей строке. Если указан, он используется в движениях;
- Затем, если в строке МОЛ не указан, МОЛ берется из шапки документа.
Как настроить АРМ по тест драйвам и календарь только для конкретного менеджера, чтобы он видел только свои запланированные тест драйвы и не видел данные других менеджеров?
К сожалению, сейчас такой возможности нет.
Если запись на тест -драйв планируется по менеджерам, почему бы по логике не отразить факт тест-драйва в Календаре этого менеджера автоматически (не заходя и в АРМ записи и в сам календарь). Как задумано разработчиками?
Если в настройках АРМ Календарь для вида документов Тест-драйв установить флажок Просмотр, документы этого вида будут автоматически отображаться на диаграмме АРМа.
Как из документа Событие с видом Тест-драйв создать документ Тест-драйв?
Вводом второго на основании первого.
Связан ли документ Тест-драйв с документом Рабочий лист? А точнее - ввод Тест-драйва из Рабочего листа.
Данные документы связываются через реквизит ДокументОснования документа Тест-драйв - он вводится на основании Рабочего листа.
Способов ввода несколько:
- В дереве событий по рабочему листу в АРМ Автосалон;
- Переходом из АРМа Автосалон в АРМ Запись на тест-драйв через кнопки на нижней панели переходов АРМа Автосалон;
- Простым вводом на основании.
Зачем нужно событие с видом "Тест-драйв", если есть документ "Тест-драйв"?
Так сложилось исторически, в ходе развития конфигурации.
Изначально, когда функционал по учету тест-драйвов в Альфа-Авто отсутствовал, для их учета использовались документы Событие с видом Тест-драйв. Позже функционал был разработан, а события так и остались в составе конфигурации.
Анкета прикрепляется к клиенту, можно будем посмотреть анкеты по клиенту?
Все документы по клиенту можно посмотреть в его карточке - справочник Контрагенты и контакты, закладка Документы.
Подскажите, а есть возможность распечатать "Путевой лист" при проведении тест-драйва? Обязательно ли он должен быть?
Добрый день, Любовь, в типовой конфигурации нет возможности распечатать "Путевой лист" при проведении тест-драйва.
При проведении документа Тест-Драйв, у пользователей нет возможности редактировать его (если включено право "Запрет редактирования проведенных документов"). Как тогда менять статусы тест драйва, к примеру?
Добрый день, Артем, в данном случае необходимо выставлять Расширение прав доступа для данного вида документов.
Светлана Сулименко пишет:
Как это сделать?
Добрый день, Артем.
Выделите необходимое право ("Редактирование проведенных документов"), станет доступной вкладка "Расширение прав доступа". На ней вы можете установить частное значение для каждого документа в отдельности, отличное от общего значения права.
