Дата запрета редактирования
Добрый день, уважаемые разработчики, подскажите, предлагает ли последняя версия программы Альфа-Авто какой-либо  механизм контроля за изменением даты запрета редактирования документов по организациям, которая (дата запрета) фиксируется в регистре сведений прав и настроек?
Не единожды сталкивался с ситуацией когда приняв решение не редактировать документы предыдущего налогового периода устанавливал дату запрета редактирования, но по прошествии длительного времени  наблюдаю изменение этой даты.
И возникает вопрос кто из пользователей с соответствующими правами изменял эту дату и когда? А сам думаю может быть есть ответ на этот вопрос с помощью типовых средств конфигурации.
Декоративное изображение 10
Добрый день, Максим.
В журнале регистрации фиксируются все изменения, производимые в программе пользователями. Поэтому можем предложить сформировать его с фильтром по регистрам сведений "Права и настройки" и "Расширение прав доступа". Если в журнале регистрации будут фигурировать пользователи, которые не должны иметь доступа к правам и настройкам, то им лучше всего установить права "Разрешить изменение прав доступа и настроек" и "Разрешить изменение личных настроек" в значение "Ложь".
Здравствуйте, у нас такая проблема:
Дата запрета изменения данных установлена 31.12.16г.
но для пользователя "Руководитель ОЗЧ" выскакивает сообщение: Документ находится в закрытом периоде. Дата запрета редактирования 31.01.17г.
Откуда программа может тянуть еще одну дату запрета редактирования?
Добрый день, Анна, а данный пользователь относится к той же организации, что и выставленная дата запрета редактирования 31,12,2016?
Да, в карточке пользователя стоит та же организация
Анна, тогда ситуация не совсем понятна: у Вас типовая конфигурация? какого релиза?
Вот и нам не понятна! У нас Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти ПРОФ. Редакция 5 (5.0.10.02). Она не типовая
Анна, тогда рекомендую обновить копию Вашей базы до актуального типового релиза 5,1,09,06 и проверить работу данного права на типовом релизе.
Мы отладкой  не можем посмотреть откуда тянется дата, так как код уходит в закрытые модули, каким образом можно отследить откуда тянется дата?
Анна, мы не оказываем консультации по проверке ситуаций пользователя отладкой, на типовой конфигурации указанная Вами ошибка не воспроизводится.
Анна Кадушко написал:
Насколько я понимаю, дата запрета редактирования перед записью документа проверяется с помощью функции "орПолучитьДатуЗапретаРедактирования" общего модуля "орОтраслевыеРешения". В самом ее конце действующая дата запрета возвращается с помощью следующего кода:
Возврат обПолучитьПраваИНастройкиПользователя(ЭтотОбъект.Организация,"ДатаЗапретаРедактирования",ЭтотОбъект);
То есть ниоткуда, кроме настроек организации, дата запрета подтягиваться не должна. Проверьте, возможно там есть какая-нибудь доработка в этом месте (что-то вроде "Возврат НачалоМесяца(ТекущаяДата() - 1);").
