Переход с автотранспорта на автотранспорт стандарт
Здравствуйте! Интересует следующий вопрос: у наших клиентов стоит "Управление автотранспортом". В контексте того, что с января 2012 этот программный продукт не будет сопровождаться, собираются переходить на "Управление автотранспортом Стандарт".
Как то автоматизирован этот переход? имеются ли правила/обработки по переносу данных, или все данные придется вводить с нуля?
Декоративное изображение 21
Сама разобралась )
Если устанавливать конфигурацию "УАТ стандарт" в шаблоны, а не разворачивать базу (как делала я), то в каталог шаблонов записывается макет с правилами "Перенос данных из_УАТ3_В_УАТСтандарт (правила обмена)"
Добрый день! Какие данные переносятся из УАТ в УАТ Стандарт по существующим правилам?
Входящие в комплект поставки правила позволяют перенести все данные.
Непосредственно при переносе можно настроить состав переносимых объектов, например все данные или только справочники или справочники и некоторые виды документов.
Добрый день ! Вопрос такой будут ли НоВЫЕ ключи для УАТ Стандарт работать для старой программы УАТ ? Речь идет  за ключи на 1 пользователя
Да. Решение УАТ 3.0 будет работать от любых ключей конфигурации УАТ Стандарт.
А для перехода на УАТ Стандарт с УАТ3.0 нужно менять ключи, да? или может тоже все будет работать?
Нет, для перехода с УАТ3.0 на УАТ Стандарт необходима замена ключей. Более детальную информацию Вы можете получить обратившись в компанию, в которой покупали УАТ3.0 или на Линию консультации Рарус по телефону +7 (495) 231-20-02 или по адресу auto@rarus.ru
Добрый день !  почему в УАТ Стандарт в путевых листах  в Плане заданий отсутствует поле Обьект строительства (как было в УАТ 3.0), можно ли его вернуть ?
в отчетах "Заправка ГСМ"  и  "Карточка работы ТС"   в Отборе не выбирается справочник Гос номеров
В УАТ стандарт не ведется учет по объектам строительства, поэтому это поле отсутствует в табличной части "Задания" документа "Путевой лист".  Вернуть данное поле нельзя.
 В отчетах присутстуют 3 поля: ТС (гос. номер), ТС (гар. номер), ТС (все поля). В первых два номер необходимо ввести вручную, т.к. это текстовые строки. Для того, что бы можно было указать конкретные ТС (при котором будет открыт справочник ТС) в отбор необходимо выбрать ТС (все поля).
Можно ли самостоятельно добавить поле Задания в конфигураторе или доступ к Путевому листу закрыт ?
Добавить поле самостоятельно можно, путевой лист доступен для изменений. Но тут следует учитывать, что просто добавление поля "Объект строительства" не приведет к тому, что выработка начнет насчитываться в разрезе данной аналитики. Данный алгоритм так же придется доработать самостоятельно.
Здравствуйте!Скажите,а возможна ли загрузка справочников "Номенклатура","ОС" и др. в УАТ Стандарт из 1с:Бухгалтерия 8.2?
На текущий момент такой возможности нету. В ближайших релизах планируется добавить загрузку данных из БП в том числе и перечисленных Вами справочников.
Здравствуйте!Подскажите, примерно в какие сроки выйдет релиз, в котором будет загрузка данных из БП ?
Загрузку данных из БП планируется добавить в релизах УАТ Стандарт 1.0.4 и УАТ Проф 1.0.3.
Подскажите,что нужно сделать,чтоб УАТ 3.0 работало от ключа для УАТ Стандарт?Просто вставить  и указать,что компонента защиты установлена-не помогает.
Для работы УАТ 3.0 от ключей стандарт/Проф необходимо, что бы была установлена последняя версия компоненты защиты. Актуальная версия: 8-0-5-151
Здравствуйте!В релизе УАТ Стандарт 1.0.4 нет загрузки справочников "Номенклатура","ОС" и др. из 1с:Бухгалтерия 8.2.Когда будет реализовано?
Релиз 1.0.5.1, который планируется выпустит в середине февраля, будет содержать правила обмена, позволяющие загрузить справочную информацию из бухгалтерии предприятия.
В Управление автотранспортом Стандарт 1.0.7.1 есть загрузка справочников "Номенклатура","ОС" и др. из 1с:Бухгалтерия 8.2?
Правила загрузки справочников из БП в УАТ Стандарт находятся по адресу C:\Program Files\1cv82\Rarus\UAT_Standart\1_0_7_1\ExtFiles\НСИ БП 2.0 -- УАТ Стандарт 1.0.xml
