Мониторинг ,GPRS УАТ проф
Добрый день , ответьте пожалуйста.
1. Какие отчеты будут действовать если мы используем систему «1С:Центр спутникового мониторинга»
2. Работает ли привязка пробега в ПЛ при использовании «1С:Центр спутникового мониторинга» и в какой момент эти данные должны отображаться.
3. При настройки системы Wialon  используются  больше количеств настроек , при калибровке коэффициент сглаживания для ГСМ и тд , где здесь эти коэффициенты.
4. Существует ли понятия слива ,если да то как регистрируются.
1) При использовании 1С:Центр спутникового мониторинга доступны следующие отчеты:
- Отчет по движению и стоянкам
- Местоположение объектов
- Отчеты по датчикам
- отчет по простоям с включенным двигателем;
2) При использовании 1С:Центр спутникового мониторинга в ПЛ можно загрузить данные в ТЧ задание в соответствии с пройденным маршрутом;
3) Калибровочные графики для датчиков можно установить в карточке терминала (Сервис -> Настройки УАТ -> Центр спутникового мониторинга);
4) В системе есть документ Слив ГСМ, но он вводится вручную.
Ростислав, при этом необходимо учитывать, что описанный выше функционал доступен именно при  использовании системы мониторинга 1С:ЦСМ, т.е получении данных через сервисы данной системы. Если просто в настройках установить данную систему, а данные загружать из  Wialon, то описанный функционал работать не будет.
1.Вопрос , а почему работать не будет , в регистры записываем по вашему стандарту , или есть особенность ?
2.Хорошо , а универсальная загрузка , может в чем помочь ?  Мне нужен был  УАТ  проф первую очередь что бы привязать к ПЛ , пробег из GPRS.
3.Слив — это регистрация GPRS действий по отношении бака на машине , именно эта система подсказывает что данное действие было . Мой вопрос как раз и был к этому , как у вас вашими средствами показывает факт совершение слива по GPRS
1) Дело в том, что ЦСМ это разработка сторонней компании которая включена в состав нашей конфигурации, поэтому практически весь функционал реализован на собственных объектах и использует собственные, зачастую уникальные, алгоритмы. Более того ЦСМ включает в себя не только функциональную часть на стороне 1С, но и собственные промежуточные сервера, протоколы обмена и оборудование.
2) Универсальная загрузка прежде всего предназначена для загрузки данных о местоположении ТС. Так же она позволяет загрузить данные о показаниях различных датчиков, но тут необходимо учитывать то, что разные системы передают эти данные в разном формате. В ближайшее время с Вами свяжутся по поводу формата данных в системе Wialon и если в ней используется поддерживаемый УАТ, то появится возможность использовать отчет "сравнение пробега и расхода по ПЛ и GPS". При этом отчеты подсистемы ЦСМ не будут доступны в любом случае.
3) При использовании универсальной загрузки возможность отследить слив по GPS отсутствует.
Данная возможность есть при использовании систем  Omnicom (из системы передается дополнительная таблица событий: сливы, превышения скорости и т.д.) и ЦСМ.
Хорошо , жду.
Сидоров Михаил пишет:
Добрый день,
Можно ли и каким образом получить формат файла для загрузки данных из системы GPS мониторинга с использованием универсальной обработки?
Герман Деркаченко пишет:
Добрый день,
Источником данных для загрузки обработкой "Загрузка данных GPS" является текстовый многострочный файл. Строка файла должна состоять из набора полей (состав и порядок которых задается на закладке "Дополнительно"), отделяющихся друг от друга разделителем, который задается в поле обработки "Разделитель".
Поле "Дата" в строке должно быть указано в виде 20.09.2012. Поле время - в виде 12:34. В поле ТС должен быть указан идентификатор ТС в системе GPS.
Добрый день! Планируется ли организовать работу с системой Locarus? Когда?
Здравствуйте.Организовывать работу с системой Locarus не планируется. Вы можете отправить свое пожелание на auto@rarus.ru с указанием функционала ,который, по Вашему мнению, следует добавить.
