Ошибки в конфигурации.
Подскажите пожалуйста есть ли некий багтреккер где можно посмотреть список ошибок на контроле? Я  нашел некоторые недочеты в коде программы, не хотелось бы плодить темы, вдруг разработчики уже знают о них.
Вот например:
Обработка "уатПакетнаяВыпискаПЛ", процедура в модуле формы "ПодготовкаВодитель2НачалоВыбораИзСписка(Элемент, СтандартнаяОбработка)", строкой
ЭлементыФормы.Подготовка.Колонки.Водитель.ЭлементУправления.СписокВыбора = уатЗащищенныеФункции.уатЭкипажТССписок(ЭлементыФормы.Подготовка.ТекущаяСтрока.ТС);
заполняется список для поля "Водитель", а не "Водитель2" как должно быть.
Справочник "уатТС" процедура модуля формы элемента "НадписьВвестиВЭксплуатацию(Элемент)"
ДокОбъект.УстановитьНовыйНомер();
уатОбщегоНазначенияТиповые.ЗаполнитьШапкуДокумента(ДокОбъект, глЗначениеПеременной("глТекущийПользователь"));
Сначала устанавливается номер, а потом заполняется шапка и номер документа по пустой организации создаётся без префикса.
Релиз 1.0.8.2
Спасибо за информацию!
Это ошибки. Они зарегистрированы под номером С000233208, и будут исправлены в следующем релизе.
К сожалению, учетная база ошибок является внутренней и доступа к ней внешних пользователей нет.
Спасибо за ответ.
Жаль, тогда буду писать здесь.
У нас УАТ Проф объединенная с БП 2.0. Объединял по инструкции (по подсистемам), отмечал всё так как отмечено на http://ompldr.org/vaG5sdQ/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%8B%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%BD­%D1%8B%D0%B9.png этом рисунке. И теперь постепенно находятся ошибки
В БП нет справочника "Кассы", а в УАТ он относится к подсистеме "ТиповыеКонфигурации" соответственно он не перенесся и теперь в приходном и расходном ордерах тип значения этих реквизитов превратился в строку, а в коде обращаются к реквизитам этого элемента через точку и валятся ошибки, еще, не помню где, такая же проблема со справочником "КонтактныеЛицаКонтрагентов".
Каким образом решать эту проблему? Спасибо.
Это ошибка. Она зарегистрирована под номером С000245714 и будет исправлена.
Бюджетирование сломали практически полностью  :evil:
Справочник "ПрофилиИзмененияПлановПоПериодам"
Справочник "ПрофилиИзмененияПлановПоИзмерениям"
Справочник "ИсточникиДанныхДляРасчетовБюджетирования"
Справочник "Проекты"
Справочник "Бюджеты"
Справочник "ВариантыНастроекФинАнализа"
Может всетаки объединять надо вместе с подсистемой "ТиповыеКонфигурации"?
Если тянуть все из этой подсистемы заменится половина типовой конфигурации включая глобальные модули.
Это ошибки. Они зарегистрированы под номером С000268104 и будут исправлены в следующем релизе.
Там ещё и перечисления, являющиеся реквизитами этих справочников.
Сергей, напишите пожалуйста запрос на auto@rarus.ru с указанием ссылки на данную ветку форума. Мы вышлем Вам конфигурацию с исправлением данной проблемы.
А отчета "уатОтчетПоНачисленнойЗП" даже в оригинальной конфе нет, хотя на панель функций ссылка вынесена.
Кстати, обновление обещали выслать в течение недели, до сих пор нет.
Конфигурация находится на завершающей стадии тестирования. Мы можем предоставить ее предварительный вариант.
Нет, спасибо. Потерпим.
Справочник "ПричиныЗакрытияЗаказов".
Литвинов Сергей пишет:
Уточните пожалуйста, что Вы хотели сказать данной фразой.
Сидоров Михаил пишет:
Это всё те справочники, которых нет в объединенной с БП конфигурацией.
Маршрутные листы мы не используем и теперь нет возможности закрыть заказ на ТС.
Это ошибка была исправлена.
Обратитесь на линию консультации для получения исправленной версии конфигурации.
Доброго времени!
Когда ожидается официальный выход этой самой исправленной версии? Если
22.03.2013 Дмитрий Башкарев пишет:
Сегодня май закончился, а на сайте поддержки пользователей http://users.v8.1c.ru даже предварительных дат нет?
Ориентировочная дата выхода следующего релиза УАТ Проф - первая половина следующего квартала.
Добрый День. Конфигурация     «1С: Управление автотранспортом ПРОФ NFR» Версия (1.0.9.1).    В документе    «уатЗаказГрузоотправителя»    или   «Заказ на ТС (уат)»  реквизит    «ВидОперации»    всегда принимает значение    «МестнаяДоставка»    из списка перечислений    «уатВидыОперацийЗаказГрузоотправителя»   , разделения по виду операции на   «Заказ от контрагента»   и   «от подразделения»    не происходит.  Будет ли этот функционал подправлен и какие ориентировочные сроки исправления ?
Добрый день!.
Описанная Вами ситуация не является ошибкой.
В решении УАТ заказ ТС всегда принимает вид операции МестнаяДоставка. Подобное поведение реализовано специально для корректного объединения с конфигурацией ТЛЭ, в которой документ может иметь различные виды операций. Если этого не сделать, то после объединения все введенные в УАТ заказы будут без операции, что приведет к некорректному поведению программы.
