Порядок установки тарифов зарплаты
Прошу пояснить, как правильно назначать и отменять тарифы зарплаты по сотрудникам?
Насколько я понял, срок действия для тарифа указать нельзя,
Тариф перестает действовать только после снятия галки в строках по сотруднику документа "Установка тарифов". .
Если тарифы у сотрудника меняются и путевые листы обрабатываются не строго последовательно по датам, то нужно возвращаться в старые документы "Установки тарифа" и вновь устанавливать галки, а после расчета п/л снимать их, чтобы использовать тариф из другого док-та "Установка тарифа".
Или правильный порядок иной?
Снять и установить галочку о работе тарифа можно и в карточке Сотрудника на вкладке Тарифы з\п.
Спасибо за Ваш ответ, но вопрос был о том, что нет возможности зафиксировать какие тарифы по сотруднику действуют в конкретные периоды времени. Поэтому приходится при обработке каждого п/л проверять действующие тарифы.
Более того, если одновременно обрабатываются (оазными расчетчиками) два разных п/л по одному водителю и в них есть отличия по используемым тарифам, то видимо один из этих п/л будет рассчитан неверно.
Решение этого вопроса очевидно и везде применяется - нужно устанавливать срок окончания действия тарифа по сотруднику..
В следующем релизе УАТ Проф ред.1 войдут изменения по работе в документе Установка тарифов зарплаты сотрудников(уат). Исправления позволят в ТЧ документа корректно настраивать дату начала и флажок действительности тарифа.
