Подскажите пожалуйста, есть ли инструкция по подключению фискального регистратора Атол 11Ф.
Регистратор подключен к компьютеру на котором стоит программы.
Подключать онлайн кассы должны только ЦТО - их прерогатива! А как настраивать в Альфа-Авто можно почитать
Александра, отправте еще пожалуйста инструкцию по настройке фронт-кассира.
По работе во фронте кассира есть описание в той же инструкции ниже по тексту.
У Вас неверное значение параметра длина строки. Скорее всего оно слишком большое. Для АТОЛ 11Ф попробуйте поставить значение 32.
После изменения параметра длина строки ошибка ушла, смена открывается).
Но при попытке пробить чек, выскакивает новая ошибка. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2252).
Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти ПРОФ, редакция 5.1 (5.1.10.09).
А где можно скачать файлы FR_Empty.plu и файл настроек модели оборудования ФР_FPrint_22K.mdl, для подключения к кассе по ethernet?
Разобрался - распаковал файл EquipmentSetup.exe и там все нашлось. Спасибо.
2 вопроса:
1) Необходимо ли (атол 11Ф) в настройках номер модели? Если да, то какой?
2) Вопрос по ДТО. Стоит ДТО 10 (требуют последние прошивки), но в теме по атол 20Ф (
Ошибка при подключении:
Ошибка создания объекта драйвера АТОЛ.
На рабочую станцию необходимо установить драйвер ККМ
В таблице типов оплат (в ККТ), для Штриха запрещено изменять способы расчета 2-5.
Например, способ расчета 3 - "ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА (АВАНС)" имеет длину в 30 символов.
В альфе 5 максимальная длина наименования = 25 символов.
Как настроить соответствие наименований типов оплат?
типы оплат задаются в экземпляре оборудования фискального регистратора в Альфа-Авто в строке "наименования видов платежей": номер берется из драйвера ФР, а наименования из справочника "типы оплат".
