{{userFullName}}
Личный кабинетВыйти
Больше года делаем выгрузку из Альфа-Авто в Бухгалтерию. В принципе все нормально. Теперь появилась необходимость делать выгрузку из Бухгалтерии в Альфа-Авто.
Тут даже не вопрос, а просьба указать на возможные ошибки и проблемы. Не хотелось бы с ними столкнуться после выгрузки. Ну и основной вопрос все таки есть: таблица соответствия при выгрузке из Бухгалтерии, это та же тс что и при выгрузке из Альфа-Авто!?
По поводу возможных проблем скажу следующее.
Этот обмен использует одну таблицу соответвий поэтому проблемы могут быть.
Что бы их избежать необходимо использовать самые последние обработки. В них найденные проблемы были исправлены.
Одна из них это нарушение иерархии справочников (у которых одинаковое наименование) не важно элемент это или группа.
1. Галочки: "Не обновлять объекты с соответствием ТОР Раруса - Бухгалтерия" и "Не обновлять значения реквизитов существующих объектов" в обработке "Загрузка данных в ТОР Раруса, на что влияют? Из названия конечно многое понятно, но вот поподробнее где-то можно почитать?!
2. При загрузке не перелетело ни одного ПКО, с ошибкой не возможно записать. А РКО остались не проведенными. Галочки, проводить документы при загрузке не нашел! Это нормально?!
Фложок "Не обновлять объекты с соответствием ТОР Раруса - Бухгалтерия" означает что не будут изменятся объекты (которые были созданы в Альфе и перегружены в БП) при загрузке в Альфу.
2 ПКО напишите какая ошибка. Если кроме как невозможно записать ничего нет то проверьте где это ПКО было создано или если есть возможнось определите по какой причине не проходит запись.
По РКО если он был проведен в БП и там же создан то это не нормально. Из вашего пояснения не понятна причина не проведения. если есть возможнось определите по какой причине не проходит проведение.
За информацию тоже большое спасибо!
СписаниеСРасчетногоСчета № АХ000002589 (12.09.2011 18:18:25) Банковская выписка АХ00000038 от 11.04.2011 0:00:00
{Форма.Форма(563)}: Ошибка при вызове метода контекста (Записать): Операция не выполнена! При записи документа возникли ошибки. Документ не записан.
Не могу понять с чем связано, таких ошибок очень много. Что это может быть?
Нужно проверить что это за выписки и по какой причине запись не возможна
Для этого выгружается из Альфы в режие соответсвий
и тогда при загрузке в БП будут назначены сооветсвия если найдено по наименованию
Для документов нет возможности
Версия Альфа-Авто: 4.1.01.13.
Бухгалтерия: самая последняя.
И заодно вопрос, может ли это быть связанно с версией релиза Альфа-Авто? И решены ли "все" проблемы в новых релизах?
Ошибки исправляются после поступления и выяснения причины. Если есть более подробная информация о ошибках постараемся помочь.
Только что попробовал загрузить банк в Альфа-Авто, получил жесткие дубли. Буду дальше пробовать!
Хотелось бы узнать вот кое что. Есть Альфа Авто и Бухгалтерия, делали выгрузку из Альфы в Бух. Пытаюсь делать из Бухгалтерии в Альфу, но вот только с дублями все это происходит. Встает вопрос, допустим я пересоздам таблицу соответствия. Я сделаю выгрузку из Альфы в Бух справочников, для сопоставления. Он, по идее, должен подхватить ссылки, вопрос: на сколько точно он это сделает? Пример, в Бухгалтерии есть номенклатура "Гайка" код 001, и есть еще одна номенклатура "Гайка" код 002, есть еще одна номенклатура "Гайка" код 003 (помечена на удаление). И такие же в Альфе, только без пометок на удаление. Каким образов он сопоставит справочники? И вообще как так вышло, что при выгрузке из Бухгалтерии в Альфу, задваиваются справочники, если выгрузка всегда делалась в типовом режиме по одной ТС. Ошибки проще говоря образуются на пустом месте.
Или еще проще: есть Альфа и Бухгалтерия, которые между собой дружили, и дружат в сторону Альфа -> Бухгалтерия. Как их заставить дружить в сторону Бухгалтерия -> Альфа?
Пользоваться необходимо одной . Так как нет возможности восстановить сооветсвие для документов.
Номенклатура ищется по наименованию с учетом родиделя и признаком группа или нет. Тоесть не должно быть в одной группе номенклатуры одинаковых наименований (всё этосвернется в одну). В разных группах возможны одинаковые наименования.
"Дружба" в сторону Альфы существует. Что бы не проверять её на прочность не нужно пересоздавать таблицы сооветсвий.
Опишите какие справочники задваиваются если использовать одну таблицу и не создавать новых.
И тогда задвоение быть не должно так как к наименованию будет добавлен артикул в [].
1 Это выгрузку из Альфы в БП. Желательно все справочники без документов
2 Выгрузку из Альфы в БП. Справочники которые задваиваются
3 Таблицу соответсвий этого обмена.
Проверять буду так:
-Загружу в пустую последнюю БП файл выгрузки из Альфы с указанием вашей ТС
- выгружу справочники из БП по видам которые будут в файле (вашем выгрузки из БП )
-Загружу выгруженный файл в Альфу используюя обработку выложенную в этой теме.
Сейчас уже выгружаю!
