Обновили платформу 1С 8.2.13 на 8.2.16 и началось...
Глюк такой: при открытии формы списка документов(в моем случае "номенклатуры") поля съезжают(в левую сторону, а справа пустое пространство), особенно неприятно заметно когда поле списка в виде фреймов (как на html разбиение страницы на много других)
Помогает команда "Восстановить положение окна". Но проблема в том что ее нужна нажимать не 5 из 100 случаев, а в 98 из 100.
Пробовал удалять файлы из С:\documentsAndSetting\Пользователь\application data\ 1C\1Cv82
Работает до второго входа в систему.
А это не вариант для пользователей(они 30 минут настраивают по новой свои настройки)
Вот фото где этот глюк есть:
вот после команды "Восстановить положение окна":
Думаю связано с каким то нехорошим глюкам платформы.
Штатного метода пожоже несуществует, зато существует комбинация гарячих клавиш Alt+Shift+R
Shell = Новый COMОбъект("WScript.Shell");
Shell.SendKeys("%+®"); // вызов Alt+Shift+R
И поставить этот код в событие ПриОткрытии() в форме выбора из списка номенклатуры. Подчеркнутое я сам придумал
Это действительно поведение платформы и повлиять на это никак.
Здравствуйте! Часто наблюдаю такую картину, помогает только "Восстановить положение окна". Странно что встречается только в форме списка справочника "Номенклатура", на других формах не встречал. Может имеет место перевести форму на управляемую?
А перевести на управляемую можно только все сразу.
Что касается управляемых форм. Они себя хорошо чувствуют и в толстом приложении. Но внешний вид понятно отличается от толстых форм.
т.е. можно под обычным клиентом запустить управляемые формы?
Я думал то что либо все форы у клиента будут управляемые либо все нет.
Спасибо что то мне в голову не приходило проверить такую возможность. Работает.
Есть либо время от времени восстанавливать форму методом восстановить положения окна
Либо перерисовывать форму
Когда мы открываем список справочника "Номенклатура" и нажимаем, чтобы он раскрылся на весь экран одним щелчком, а потом закрываем - у нас сбивается форма и приходится делать "восстановить положение окна".
А если вручную растянуть форму(не одним кликом) - то она потом не сбивается!
Это мне один сис админ сказал.
платформа 8.3.6.2152
конфигурация 5.1.04.06
Василий, данная проблема в 1С известна, но пока нет путей ее решения.
Не похоже, что 1С собирается исправлять ошибки для обычных форм, ведь на платформе 8.2 было продвижение именно управляемых форм, а на платформе 8.3 - интерфейса "такси" для управляемых форм, а недавно выпустили уже тестовую версию платформы 8.4. Даже расширения, появившиеся в версии 8.3.6, работают только в управляемых формах.
Предложение:
Сделать проблемные формы управляемыми формами, в Альфа-Авто же уже есть справочник "Варианты отчетов" на управляемых формах.
Если сделаете режим совместимости "не использовать" для платформы 8.3.7, то производительность управляемых форм повысится (если верить описанию изменений).
после обновления Альфа-Авто до 5.1.15.07 (платформа 1С 8.3.10.2639) окна стали открываться в 25-ти % масштабе:
Восстановление положения окна не помогает - окно после закрытия снова открывается не полностью.
Ради эксперимента в тестовой базе восстановил версию Альфа-Авто на 5.1.14.05 - там с окнами все в порядке.
Подскажите как исправить.
Попробуйте удалить и добавить пользователя.
Но недавно обновление KA 2.4.6.175 (используем вместо БП) потребовало обновить платформу не ниже 8.3.12. Пока обновил на тестовом сервере, и вновь некоторые формы слетели.
Вопрос к 1С-Рарус: На какой платформе рекомендуется (заявлено) работа
