Структура предприятия
{{userFullName}}
Личный кабинетВыйти
Юр. лицо «Автосалон» занимается:
- продажей автомобилей;
- без установки дополнительного оборудования;
- с установкой дополнительного оборудования;
- продажей дополнительного оборудования к а/м:
- без установки (например, покупатель покупает сигнализацию и устанавливает её самостоятельно);
Юр. лицо «Сервис» занимается ремонтом и техническим обслуживанием автомобилей, которые продает юр. лицо «Автосалон».
ВопросЫ:
Как сформировать структуру Подразделений? Что это вообще такое? В этом справочнике должны быть подразделения организаций или сами организации входящие в предприятие? Как с этим связано ведение балансового учета и почему в подчиненных элементах нельзя поставить эту галочку?
Склады не понятно как заводить. ГБ спрашивает почему в приходе автомобилей можно выбирать только НЕ розничный склад и только с него продавать? На что конкретно влияет галочка "Розничный"? Не хочется в самом начале работы ошибиться, т.к. после ввода документов склады и подразделения, как я понимаю, не переправить или переправлять будет поздно.
Каким образом в программе «Альфа-АВТО: (ААА-5) можно составить заявку на автомобиль на предприятии «Автосалон» , таким образом, что бы покупатель, ДО оплаты, видел:
- цену на сам автомобиль
- цену установленного оборудования на автомобиль (в данном случае общую сумму «сигнализация+ сама установка сигнализации)
- общую стоимость автомобиля с установленной сигнализацией ?.
Как отразить документально передачу «сигнализации» предприятию Сервис для установки?
Как отразить в заказ-наряде в организации Сервис в том плане, что они работают с запчастями, которые ему передала организация Автосалон?
Как увязать передачу допов с автомобилем на который это все устанавливается?
При работе организации без налога на добавленную стоимость (НДС) следует установить флаг «Не является плательщиком НДС». В этом случае все документы от лица этой организации будут оформляться со ставкой «Без НДС».
Для детализации построения управленческого баланса задаются специальные настройки Сервис – Настройка параметров - Способ ведения баланса. Возможны следующие варианты: по компании, по организации, по подразделению.
Если выбран способ ведения баланса «По организации», каждая организация является обособленной от других. Например, организация № 1 не сможет продать товар со склада, принадлежащего организации № 2.
Реквизит «Подразделение» имеется во всех документах и справочниках, влияющих на учетные данные. Для возможности разделения отчетов по организациям необходимо выстроить структуру подразделений таким образом, чтобы каждой организации соответствовало свое подразделение, занимающееся тем или иным видом деятельности (например, продажей запасных частей, автосервисом). Все подразделения создаются на третьем уровне иерархии справочника. Принадлежность подразделения к той или иной организации определяется реквизитом «Организация».
При работе организации с разными режимами налогообложения существует возможность указать для каждого подразделения, является ли оно плательщиком НДС – флаг «Не является плательщиком НДС».
Каждый элемент справочника описывает некоторое физическое место хранения (склад, ангар, площадка и т.д.). В справочник «Склады (места хранения)» может быть введено любое количество складов. Информация хотя бы об одном складе должна присутствовать обязательно. Характеристикой каждого склада является принадлежность к организации.
Если склад планируется использовать во фронте кассира (специальном месте продавца розничной торговли) для склада должен быть установлен флаг «Розничный склад» и заполнены реквизиты «№ отдела ККМ» и «Тип цен». На складе с признаком «Розничный склад» нельзя резервировать товар. Снять признак розничного склада нельзя, если данный склад участвовал хотя бы в одном документе системы.
Документ «Заказ клиента на автомобиль» служит для оформления предварительных взаимоотношений с клиентом на стадии принятия им решения о покупке автомобиля. В заказе клиента на автомобиль помимо стандартных опций, поставляемых с завода (закладка «Автомобиль», таблица «Опция»), могут быть указаны дополнительные опции на автомобиль (Закладка «Опции»). Стандартные опции заполняются автоматически при выборе комплектации, они указаны в справочнике «Варианты комплектации» для модели на закладке «По умолчанию».
Помимо заводских опций в заказе может быть указан список оборудования, которое будет установлено силами предприятия (закладка «Оборудование»), например, сигнализация. Стоимость этого оборудования может увеличить продажную цену автомобиля, а может и не увеличивать (например, комплект зимней резины в подарок клиенту).
В типовом решении для оформления заказ-нарядов на установку дополнительного оборудования в счет стоимости автомобиля необходимо использовать предопределенный вид ремонта «Комплектация автомобиля». При использовании этого вида ремонта взаиморасчеты при проведении заказ-наряда не изменяются. Задолженность контрагента за автомобиль начисляется при реализации автомобиля одной суммой, в регистр продажи автомобилей попадает вся сумма реализации (сумма договора), а в регистре продаж фиксируется сумма продажи дополнительного оборудования (и работ), указанная в заказ-наряде.
Наименование_____________________________Баланс____Организац
(1 ур) Центральная база_____________________Да ________Клаксон
(2 ур)_____Автокомплекс____________________Нет_______Клаксон
(3 ур)_________Автосалон___________________Да_________Клаксон-Авто
(3 ур)_________Сервис______________________Да_________Клаксон
Ладно... дальше...
Сам заказ наряд нужно делать от организации/подразделения "Сервис"?
Какими документами будет видна передача оборудования от "Автосалон" в "Сервис"?
Если возможно, напишите ПОЛНУЮ ЦЕПОЧКУ ДОКУМЕНТОВ, с указанием нужной организации/подразделения и других значимых реквизитов, на всем протяжении этой сделки.
Мы хотели бы видеть баланс и по Компании и по каждой организации. В нашем случае подойдет такая организация подразделений?
(1 ур) - нельзя установить принадлежность к какой-либо организации.
(2 ур) - "признак ведения балансового учета" установлен по умолчанию при любом способе ведения баланса.
Если установить Способ ведения баланса по организации, тогда можно вести баланс в пределах каждой организации, также можно посмотреть баланс и по компании в целом, но не будет осуществляться детализация по подразделениям
Если установлен способ ведения баланса "По компании", то возможность продажи товаров со склада другой организации регулируется правом "Контроль корректности договора и склада документа" код 41106.
В конфигурации Альфа-авто розничный склад предназначен для торговли отвечающей следующим требованиям: товар передается покупателю одновременно с получением оплаты, в общем случае обезличенному розничному покупателю. Документ Чек, который формируется во Фронте кассира, является одновременно и документом оплаты и документом отгрузки товара.
В связи с этим, т.к автомобили обычно реализуются по другой схеме, то и склад для хранения и отгрузки автомобилей должен быть без признака Розничный. Оплату можно осуществлять не только через фронт кассира, но и через фронт менеджера, а также с помощью документа ПКО.
Можно оформить Заказ-наряд после оформления Заказа на автомобиль. Если оформляется установка оборудования Заказ-нарядом с видом ремонта Комплектация автомобиля, тогда стоимость оборудования и работ увеличивает себестоимость автомобиля, цена продажи в свою очередь необязательно напрямую зависит от себестоимости автомобиля, ведь ее можно указать какую угодно, но можно назначить цену на автомобиль с помощью документа Изменение цен автомобилей в зависимости от себестоимости. Если установка оборудования оформляется заказ-нарядом с видом ремонта Дополнительное оборудование, в этом случае, т.к. этот вид ремонта платный, то и оплата оборудования производится отдельно по заказ-наряду.
Для того чтобы комплексно понимать работу в конфигурации Альфа-авто можно посмотреть вебинары, которые располагаются по
Способ ведения баланса: По подразделению
(1 ур) Центральная база_____________________Да __________________
Что скажете насчет автокомплекса? Он тут лишний? Мы его ввели, т.к. без него на 2 уровне нет возможности поставить галочки "Баланс" для подразделений Автосалон и Сервис...
Вообще нам наверное нужна вот такая структура подразделений с возможностью видеть баланс по Компании (центральная база), по каждому автокомплексу и по каждой организации. Чтобы можно было продавать товары с склада другой организации и т.д.
(2 ур)_____Автокомплекс____________________Да_______Клаксон
2 ур)_____Автокомплекс2____________________Да_______Колесо
(3 ур)_________Автосалон2___________________Да_________Колесо-Авто
(3 ур)_________Сервис2______________________Да_________Колесо
Что нужно выставить в Настройках учета-Способ ведения баланса?
Вот вы говорите
Не получиться настроить подразделения таким образом. На втором уровне можно создать только 1 подразделение.
Это на первом уровне не получится создать еще одно подразделение (на уровне Центральной базы). А на втором вполне себе можно. Так как сделать структуру из нескольких автокомплексов с входящими в них сервисами и автосалонами и ведением баланса по каждому из элементов иерархии?
В типовом решении можно вести баланс или по Компании, или по Организации, или по Подразделению, причем в случае ведения баланса по подразделению, балансовым может быть только одно подразделение в каждой ветке иерархической сетевой структуры, поэтому по каждому элементу иерархии вывести баланс не получится.
У меня Вопросов много, Почему туи ИП принадлежит АвтоТехЦентру?
АвтоТехЦентру принадлежит только ЮР Лицо
/forum/user/111826/ Дмитрий Неважно, это отображение самого справочника. В данном случае Вам не нужно использовать предопределенный элемент, а создать подразделения ниже, которые будут параллельны друг другу.
Добрый день, а Вы пробовали, перед тем как дать ответ?
Можете показать как это сделать?
Мне нужно чтобы получилось Вот так: (это мне пришлось сломать программу)
Для чего сейчас жесткая проверка, чтобы Основное Подразделение было верхним уровнем иерархии?
нам нужно сделать второе подразделение второй организации, чтобы оно было на одном уровне с Основным подразделением!!
Как сделать это покажите инструкцию Скрин!!!
Спасибо
/forum/user/111826/ Дмитрий Неважно, я имела ввиду так
Вы хотите сказать что в стандарте Нельзя потом использовать этот Элемент в движении документов?
Зачем тогда создали, с таким названием?
Многие пользователи теперь в замешательстве!
или изменить программно, как вы это сделали.
Подскажите если мы изменим, чем это может быть чревато в последствиях, на что потом повлиять?
Спасибо
я не смогу Вам подсказать по данному вопросу,
Зачем тогда советуете изменить, если вы не знаете дальнейшей работы после изменения, при этом программы?
Вы не настаиваете на своей стандартной изобретенной программе, а даете Рекомендацию, что можно изменить, не зная последствий при этом!!!
/forum/user/111826/ Дмитрий Неважно, данный признак используется при указании ведения баланса по подразделению.
Как это сделать ?
/forum/user/111826/ Дмитрий Неважно, данный флаг уже установлен в подразделении "Все подразделении Компании".
В других то он не проставлен автоматом, хотя принадлежат якобы, главному подразделению! В котором стоит галочка.
И если я создаю в нем, значит в подчинённом должен тоже автоматом стоять!!!
Поясните более развёрнуто!
