{{userFullName}}
Личный кабинетВыйти
Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти ПРОФ. Редакция 5 (5.0.08.06)
Эта конфигурация работает с платформой 8.3?
Просто последнее обновление на БП 3.0 доступно только под платформой 8.3, а БП и Альфа находятся на одном сервере
PS Последне обновления для бух3 под 8,2, а вот бета под 8,3
достали эти обновления
Агенты серверов разных платформ не запускаются одновременно на одном сервере
У нас к примеру 4 сервера на одном крутится сейчас
А обновлять платформы можно также как обычно "далее"+"далее"+"далее"? или там тоже заморочно все?
usoltsev05@mail.ru
Я просто вот что делал без этой утилиты:
Запускаю батник(во вложении в виде txt)
все проходит без ошибок до этой строки
ragent.exe -instsrvc -port 2040 -regport 2041 -range 2060:2091 -d “C:\Program Files (x86)\1cv8\srvinfo” -usr .\usr1cv8 -pwd **** -debug
выдается ошибка
error! error parameter 10 (Files)
Что не так может быть с синтаксисом?
делал по этой статье:
ссылка
Вот строки запуска серверов 1с.
"C:\Program Files\1cv81\bin\ragent.exe" -srvc -agent -regport 1941 -port 1940 -range 1960:1991 -d "C:\Program Files\1cv81\server"
"C:\Program Files\1cv82\8.2.19.68\bin\ragent.exe" -srvc -agent -regport 1541 -port 1540 -range 1560:1591 -d "C:\Program Files\1cv82\srvinfo"
"C:\Program Files\1cv82\8.2.19.76\bin\ragent.exe" -srvc -agent -regport 1741 -port 1740 -range 1760:1791 -d "C:\Program Files\1cv82\srvinfo_buh"
2)
2) Это строка запуска сервера
Я просто сейчас натолкнулся на ошибку: При запуске "Администрирование серверов 1С" - "удаленный компьютер не отвечает".
И как добавляется отдельный кластер серверов, который нужен для работы с 2-й 1С?
Ставил так:
Ставишь все нужные 1С-ки. Потом регистре в:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\
добавляешь ветки (там одна уже будет создана (с названием типо: 1C:Enterprise 8.2 Server Agent (x86-64))
целиком копируем ветку и меняешь имя (я добавляю buh или debug в конце).
Внутри меняем параметр ImagePath потому приципу я выкладывал строки запуска.
и не забываем про Description DisplayName (чтоб можно было отличить в управлениии сервера)
И готово.
Внимание путь к серверу должен быть у всех разный (вот этот: C:\Program Files\1cv82\srvinfo).
попробую - отпишусь
Я решил с нуля на чистой тестовой все поставить так как вы сказали:
1)Сначала 1С-ки
2)в HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\ поменять порты.
Только в этой ветке уже были 2 ветки 1С 8.2 и 1С 8.3
Я там поменял только порты
а директории "C:\Program Files\1cv82\srvinfo" и "C:\Program Files\1cv8\srvinfo" не удалял
И При входе в "Администрирование серверов 1С" через 1С 8.3 - все нормально(создался кластер с портами 2040), а через "Администрирование серверов 1С" 1С 8.2 выдает такую беду(см. вложение)
На компьютере разве нельзя использовать 2 "Администрирование серверов 1С" под каждую версию 1С?
Получается работает только одна версия сервера? даже если порты разведены?
Я увидел такую ФИШКУ:
1)Если заходить в "Администрирование серверов 1С" через папку 1С 8.2(смотрите по скрину)
То нужно в свойствах указывать порт соответствующий 1С 8.2(который я в реестре прописал)
2)Если заходить в "Администрирование серверов 1С" через папку 1С 8.3
То нужно в свойствах указывать порт соответствующий 1С 8.3(который я также в реестре прописал)
Но почему то при любом входе(что через 8.2, что через 8.3) - запоминается последний порт, и не важно через какую версию он использовался...
для сервера 8.2 каталог установки - C:\Program Files\1cv82\
для сервера 8.3 каталог установки - C:\Program Files\1cv8\
ну и для клиентов, соответственно, тоже разные каталоги установки. Таким образом, для администрирования сервера 8.3 запускаем консоль из каталога установки 8.3, а для администрирования сервера 8.2 консоль из каталога установки 8.2. Настройки нормально сохраняются.
Я перевел 1С 8.2 на порты 2041(т.к. врятли ее бду обновлять, а и если и буду то когда будет крайняя необходимость), а на стандартный 1541-порт посадил 8.3(потому что ее потом буду постоянно обновлять)
Для это мне пришлось
1) выгрузить все информационные базы
2)Полностью удалить все релизы 1С с сервера
3)Устанавливал в первую очередь 1С 8.3, чтобы она заняла стандартные порты
4)Потом уже 8.2.
5)Потом как мне советовали
И готово.
Очуметь.
Потом я переживал как люди будут заходить в разные 1С-решения(бухгалтерия, альфа-авто). Но там автоматически происходит выбор пратформы. Но для верности в настройках подключения к базам я указал версию платформы конкретно для каждой базы(см. вложение).
У меня работает файловая Альфа на платформе 8.3.5.1517
Но на более новых версиях платформы не запускается с "Ошибка формата потока". Все свежие УТ 11.1 и Бухгалтерия 3.0 давно уже работают только на 8.3, а вот Альфа отстает. И о поддержке postgre sql ничего не слышно.
Перед тем как чистить копию сохраните.
А вообще Альфу приобрели совсем недавно и я ее не задумываясь поставил на последнюю платформу 8.3.6.2100, потому что у меня УТ11 на ней -полторы недели ее (Альфу) пытаюсь освоить- справочники загружаю и тд. пока вроде все работает - вот только возникли проблемы с ценами (см. тема "Автомойка") - не знаю может и из за платформы.
