1с:Софтфон
Есть сервер Asterisk. Установлен сервер и клиент софтфона. На клиенте прописаны настройки SIP. Клиент софтфона регистрируется на астериске. При звонке на софтфон звонок доходит в гарнитуре есть звук звонка. Поднимаешь трубку - тишина. Нет никаких звуков. Как добиться звука в софтфоне. К астериску подключены sip телефоны panasonic. Все работает без проблем. При подключении другого сип клиента, X-lite к примеру, тоже со звуком нет проблем. Как победить 1с Софтфон?
Установите настройки звука как на картинке:
