Загрузка данных по ИНН и штрихкодирование
Используем
1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1517) Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM), редакция 2.0 (2.0.11.3) ПРОФ
1) в одном из релизов (Новое в версии 2.0.11.1) указана возможность "Автоматическое заполнение информации о контрагенте при вводе ИНН." Как можно воспользоваться данным функционалом? нигде никаких кнопок или возможность включения данной функции обнаружить не удалось.
2) все документы штрихкодируются, но как использовать практически такую возможность остается непонятным, в просто управление торговлей есть кнопка искать документы по штрих коду, в CRM не нашел такую - она есть?
продублировал вопрос с solutions.1c.ru, не совсем понятно где правильнее спрашивать.
Правильнее писать именно на solutions.1c.ru, я там вам ответил.
Алексей Полубенский пишет:
solutions.1c.ru
Сайт solutions.1c.ru не работает!
Будьте добры, ответьте тут, пожалуйста.
По разделу Органайзер - это недочет текущей версии, в след. релизе раздел вернем.
Пока обработку поиска по штрихкоду можно открыт только через "Все функции"
Конкретно в карточке Контрагента эта возможность есть. Так же она есть в типовом "Помощнике ввода клиента".
Ее сейчас нет в форма Партнера. На днях выпускаем новый релиз, в нем форма партнера будет доработана.
Уточните, пожалуйста, где именно эта возможность? НЕ вижу ни в контре, ни в клиенте, ни в помощнике. Скрины...
Так вот же, после поля ИНН кнопочка со стрелкой вниз - по ней и происходит заполнение.
У вас она не работает, что-ли?
А вы подключили Интернет-поддержку в настройках?
Подключил. Заработало. Благодарю!
УТ CRM 2,0.12.1. Файловая.
При вводе нового клиента, если он ИП, его данные не заполняются. Программа сообщает, что ИНН должен состоять из 10 цифр. Работает только в режиме Помощника создания контрагента.
А как же остальные режимы ввода клиентов? Как быть?
Добрый день, Артем!
Линия консультаций получила Ваше обращение также по электронной почте.
Ожидайте, пожалуйста, ответ.
Артём Бавенд пишет:
При вводе нового клиента, если он ИП, его данные не заполняются. Программа сообщает, что ИНН должен состоять из 10 цифр. Работает только в режиме Помощника создания контрагента. А как же остальные режимы ввода клиентов? Как быть?
Мастер ввода клиента дорабатываем для ввода ИП, будет в след. релизе.
Пока для быстрого ввода ИП можно использовать типовой " Помощник" либо отключить временно создание через "быстрый ввод". В след. релизе так же добавим возможность использовать и обычный ввод через карточку клиента при включенном "быстром вводе".
Артём Бавенд пишет:
Заполнение данных контрагентов по ИНН работает некорректно!
По инн 7731507350 заполняется Регион-инжиниринг с одним юридическим адресом.
В бухгалтерии с другим.
Проверили на сайте фнс, получается в бухгалтерии верная информация, а у нас по инн не верную инфу выдаёт.
Можете починить? И подскажите, откуда информация в УТ и откуда в БП? Разные базы данных чтоли?
Заполнение данных контрагентов по ИНН - это механизм типовых конфигураций. Почему в разных типовых получаются разные данные - мы не может ответить, это нужно обращаться в 1С.
И по механизму УТ11 и по системе ЛИК:Бизнес адрес выдается одинаковый:
"121471, Москва г, Можайское ш, дом № 29/2, корпус Стр.1"
Возможно, в БП 3.0 какой то новый механизм, а в УТ11 его еще нет..
Вот данные из ЛИК Бизнес
Я только что проверит в посл. релизе БП 3.0.40.37 - там точно так же возвращается адрес
Вы уверены что у вас в БП заполнение выдает другой (новый) адрес?
По нашей информации такого не может быть.... так как механизм единый.
Может просто бухгалтер ввел адрес с сайта, а не заполнением через 1С?
По поводу расхождения: данные изменились 01.06.15, чуть более месяца назад. Возможно, 1С все же не напрямую из той же базы берет, что и на сайте, а через какую то промежуточную, в которой данные не обновляются "на лету"....
Либо механизмы, которые ФНС дает разработчикам для получения данных, работает не всегда корректно и выдают устаревшие данные.
Мы не можем ответить - на чьей стороне ошибка (
А вот и ответ 1С
> в типовых конфигурациях разве данные не напрямую берутся?
Нет, не напрямую. Данные нашего сервиса тоже периодически синхронизируются с ЕГРЮЛ.
>могут ли возвращаться разные данные из Бухи и УТ11?
Нет.
прикреплено файлов к сообщению ответа: 0
Ухов Александр (1С, Москва)
В 1С обновили данные, теперь адрес возвращается корректный
