Редактирование макета коммерческого приложения (doc)
Спарка УТ+CRM, релиз 2.0.11.4
Пытаюсь отредактировать стандартный макет КП(doc). Возникло 2 вопроса:
1. Меняю оформление шапки таблицы (заливку). При печати всё-равно выводится стандартное оформление.
2. Необходимо вывести дополнительные заполняемые параметры. Создаю шаблоны автотекста (в группе КП), заполняю, проверку проходит. Вставляю тэг в макет,  но при печати тэг не заполняется (выводится в виде {v8 ...}).
Добрый день, Антон!
На текущий момент стандартный макет формируется по "жестко" заданному алгоритму и его редактирование не приводит к результату. Создайте копию этого макета и используйте вместо стандартного.
Алексей Полубенский пишет:
Добрый день, Антон!
Алексей, доброго дня.
Пожалуйста, в общих чертах объясните, как добавлять свой текст в кп. Или в договор. Как вообще что-то менять печатных формах?
Открываете регистр сведений  "Пользовательские макеты печати" (это если через все функции) или находите в меню "Печатные формы, отчеты и обработки" ссылку "Макеты печатных форм". Далее находите шаблон КП или договора. Открываете, копируете в новый файл, вносите изменения, добавляете новый макет. Если заходите создать новые теги, то смотрите справочник "Шаблоны автотекста"
Спасибо, Алексей, все получилось.
Кстати, многие хотят распечатывать договор не из документа "Коммерческое предложение", а из документа "Заказа клиента". Не планируете расширить список документов, к которым можно добавлять свои макеты word?
Антон Гранкин пишет:
Благодарю.
А можно ли в печатных формах Счет и Заказ клиента, вывести номер договора? Чтобы было примерно так: Счет такой-то.... на основании договора № от ...
Заходите в список макетов печ. форм, сохраняете типовой макет КП или берете его из каталога шаблонов конфигурации.
Создаете новый макет, указываете там тип и файл шаблона - вот и все. Этот шаблон уже настраиваете под себя.
Спасибо. Я добавил ваше предложение в список к обсуждению на будущие релизы.
Почему я не могу указать владельца макета ничто кроме Коммерческое предложение или Событие?
А если мне нужно загрузить свой счет, как быть?
Вопрос передан разработчику.
Артём Бавенд пишет:
Механизм добавления вариантов печ. форм Word/OpenOfice на данный момент реализован только для этих документов.
Расширение видов документов запланировано, но сроков пока нет.
При желании вы можете самостоятельно разобраться в механизме и сделать по аналогии с текущими документами, там не особо много изменений надо делать.
