ошибка при формировании счетов-фактур на аванс УТиВСК
После обновления на версию 2.0.12.4 при попытке сформировать счета-фактуры на аванс вылетает ошибка см. файл вложения.
Как исправить?
Или когда будет обновление исправляющее эту ошибку
Добрый день, Александр !
Ошибка не воспроизвелась.
Для  оперативного решения вопроса следует обратиться на линию технической поддержки пользователей по адресу crm@rarus.ru, обязательно указав в письме:
- ссылку на ветку форума.
- порядок действий для воспроизведения.
Диана Щепачёва пишет:
Паралельно отправил и письмо!
Ошибка присутствует так же при формировании отчета "Задолженность клиента по срокам" по мере работы наверно еще куча отказов вылезет в связи с этой ошибкой
Из вашего скриншота видно что у вас каким то образом удален предопределенный элемент "Розничный покупатель".
А на этот элемент завязан программный код во многих местах конфигурации УТ11.
При стандартных настройках прав невозможно удалить предопределенные элементы справочников. Вероятно у вас создана своя роль с некорректно настроенными правами на спр. Контрагентов и кто-то удалил контрагента "Розничный покупатель".
Проверьте - если у вас такой контрагент и стоит ли у него "желтая точка" как на скриншоте.
В программном коде УТ11 (и соответственно УТиВСК2) обращение к данному предопределенному элементу встречается 52 раза в разных местах. В основном это омбен с БП КОРП, но есть и пара других мест, в том числе и в СФ на аванс:
Поиск строки "контрагенты.РозничныйПокупатель"...
Основная конфигурация Справочник.Контрагенты.Модуль менеджера(288, 33) : СправочникОбъект = Справочники.Контрагенты.РозничныйПокупатель.ПолучитьОбъект();
Основная конфигурация Документ.СчетФактураВыданныйАванс.Модуль менеджера(1158, 24) : | ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.Контрагенты.РозничныйПокупатель) КАК Поставщик,
Найдено вхождений: 52
Уточню что это код типовой УТ11
