Замечания по 2.0.13.2
Во Все задачи некорректно фильтруется по исполнителю (приходится добавлять доп фильтр Исполнитель повторно, доп отбором)
При запросе на перенос срока задачи вывалилось окно (см скриншот)
В партнере в основной информации есть Пол, который там быть не должен и который может быть только у контактного лица (см скриншот)
Дальше потихоньку дополню
пропал полнотекстовой поиск по полу контактного лица, раньше можно было набрать м или ж, сейчас приходится выбирать из выпадающего меню
elite128 пишет:
Вы имеете ввиду поле Пол в карточке? Там действительно у поля сейчас отключено свойство "Редактирование текста" - включил его. Можете так же установить этот флажок.
Спасибо, исправил.
Не выводится отчет Анализ клиентской базы (по ответственным менеджерам и регионам) см скриншот
Анализ клиентской базы (по видам деятельности) - в выводе пропал из отчета Клиент.Основной менеджер (см скриншот)
При раскрытии задачи перекроена структура и неправильно вынесено описание Бизнес-процесса, нечитабельно совершенно
elite128 пишет:
По Отчету проблема известна, сейчас мы сделаем спец. обработку для исправления и выложим ее на сайт обновлений.
и тут тоже.
elite128 пишет:
Просьба уточнить и привести скриншот.
Описание БП было горизонтальным, чуть ниже описания задачи и даты, сейчас передвинуто вправо, ужасно нечитаемо и неудобно
Непонятно, зачем править внешний вид задач
Изменения в интерфейсе Сделки и задачи и в дальнейшем будут изменения, т.к. эти объекты часто используемые и в них будет улучшаться удобство работы. Если у вас есть необходимость вернуться к прошлой форме - вы можете это сделать для себя через команду Изменить форму. Т.е. все изменения они рекомендуемые, но не обязательные. Может под себя подстроить форму задачи.
Алексей Полубенский пишет:
Вот обещанная обработка
elite128 пишет:
Описание БП было горизонтальным, чуть ниже описания задачи и даты, сейчас передвинуто вправо, ужасно нечитаемо и неудобно Непонятно, зачем править внешний вид задач
Уточню - разговор наверно идет про поле Истории, а не о "Описание БП"? "Описание БП" открывается в отдельном окне.
было много жалоб что много горизонтальных полей (в том числе История), в которых ничего не видно. Особенно на ноутбуках с невысоким разрешением. 2-3 строки на экане и все...В Такси  вообще по высоте экрана ничего не влезает.
И поскольку сейчас любые мониторы широкоформатные,  лучше размещать инф. окна справа.
если у вас большой монитор, тем более непонятно в чем проблема.
Ну и основное удобство, на наш взгляд, что поле истории теперь на все высоту форму и его можно нормально читать...
плюс теперь поле Истории можно вообще скрыть.
Вот ниже скриншоты как было и как стало в 1366*768 (типовое разрешение "обычного" ноута)
Обработка не работает (или всех нужно совсем из базы выгонять?)
Не ясно, что можно вызвать такое сообщение..
попробуйте запустить эту версию
И запускайте в режиме отладки!
может быть будет более подробное сообщение, с номером строки..
если упадет - приведите текст ошибки
Вот более новая версия, с 3 вариантами
{Форма.Форма.Форма(40)}: Ошибка при вызове метода контекста (Следующий)
Пока ВыборкаСистемныхНастроек.Следующий() Цикл
по причине:
Ошибка формата объекта настроек
по причине:
Ошибка формата потока
по причине:
Ошибка преобразования данных XDTO:
НачалоСвойства: item Форма: Элемент Тип: {http://www.w3.org/2001/XMLSchema}anyType
по причине:
НачалоСвойства: item Форма: Элемент Тип: {http://v8.1c.ru/8.1/data-composition-system/core}ParameterValue
по причине:
Значение: {http://v8.1c.ru/8.1/data/ui/style}ПросроченнаяЗадача Тип: {http://v8.1c.ru/8.1/data/ui}Color
по причине:
Ошибка отображения типов:
Отображение типа 'Строка' в тип '{http://v8.1c.ru/8.1/data/ui}Color'
Ожидайте ответа разработчика в этой ветке форума.
Это при каком из 3 режимов работы?
в дебаге, из-под конфигуратора
ну и сам вид отчета по умолчанию странный
Все, понял
Анализ клиентской базы, с любой из галок внизу
Поделитесь секретом, как Вы сделали окно задачи как на Вашем скрине - вертикальный размер во весь размер формы, ширина не микроскопическая? Имеется в виду положение и размер окна "История" в форме задачи. Я копал-копал настройки формы, тыкал-тыкал, так и не смог настроить... Наверное не туда тыкал...
Добрый день, Алексей!
- ссылку на ветку форума.
Алексей Либерман пишет:
Вообще это типовая настройка форма .... ну в смысле такое расположение я сделал в нашем хранилище для нового релиза как настройка формы по умолчанию. И скриншот из типовой демки.
А почему у меня такая "бяка"? Может есть принудительный сброс на типовые настройки?
Ожидайте ответа в этой ветке форума.
