УТ+ВСК копирование рассылки писем
- ссылку на ветку форума.
Не воспроизводится - при копировании все то же самое что в основании.
Насколько сложное форматирование в исходной рассылке?
Я ввел текст разным шрифтом и цветом, использовал многоуровневые списки и т.п..., много разных картинок. При копировании ПОЛНАЯ копия получается...
Да и не понятно, как может быть иначе - это же банальное копирование реквизита...
Ожидайте ответа в этой ветке форума.
Просьба проверить данный текст в демо-базе УтиВСК2.
То есть скопировать через буфер в рассылку, убедиться что форматирование корректное и потом документ скопировать.
Я пробовал проблему воспроизвести - не воспроизводится.
Если воспроизведется, можно попробовать этот текст приложить в виде DOC - я из него скопирую и вставлю для проверки...
Через буфер форматирование сохраняется, копированием рассылки - весь текст становится черным
В демо-базе?? ничего не понимаю...я несколько раз проверил - все сохраняется...
и в CRM и в УтиВСК2
вот снял видео....
Могу показать на удаленке
Возможно правда что удаляли письма обработкой
Ожидайте ответа разработчика.
