Обновление Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM), редакция 2.0 с 2.0.13.5 на 2.0.14.3
При обновлении Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM), редакция 2.0 с релиза 2.0.13.5 на 2.0.14.3 появляется окно - неразрешенные ссылки.
После чего продолжение сравнения объединения конфигураций невозможно. Если снять флажки по данным объектам, чтобы они не участвовали в объединении конфигураций, то объединение проходит, но при обновлении конфигурации в режиме 1с предприятия выдается ошибка - Ошибка в метаданных и обновление прерывается. Обновляем вайлом .cfu. Скрин ошибок прилагаю
- ссылку на ветку форума.
После обновления в настройках автоматически включается разрешение доступа внешним пользователям. После чего они пропадают из списка. Приходится отключать доступ, а в пользователях заново проставлять флажок "Показывать в списке выбора".
В УТ 11.2 разработчики 1С (не мы) при переходе на релиз действительно отключают видимость пользователей в списке выбора при запуске базы, ЕСЛИ было включено ведение вешних пользователей.
Но иначе ничего не должно отрабатывать..
То что у вас на скриншоте, не дает понимание проблемы.
Как минимум надо встать на команду, чтобы увидеть - в каких собственно объектах есть ссылки на них.
Вероятнее всего у вас для некоторых Ролей не включена возможность изменения.
Или это роли (другие объекты) не включены для обновления (сняты галочки)
второе решение: просто удалите заранее эти команды и потом проведите обновление.
Но не факт что в след. раз не возникнет аналогичной проблемы.
Юрий, проблема с обновлением решилась?
Да, проверяем перед обновлением всех. Вылезла другая проблема. У пользователей, кому создавали отдельный профиль прав из набора имеющихся, возникали после обновления проблемы с открытием заказов покупателей и поставщиков. Соответствующие этим документам права в профилях были, и до обновления всё работало. Методом перебора и отладки нашли источник. Для работы нужно было дать возможность работать (в правах) с 1С: Документооборотом, даже если его использование было отключено в настройках.
"Значение не является значением объектного типа (Порядок)"
Ошибка проявлялась здесь.:
Общий модуль "ВводНаОснованииПереопределяемый"
Процедура "ПередДобавлениемКомандСоздатьНаОсновании"
стр. 58.
КомандаСозданияНаОсновании.Порядок = 98;
Описанное вами проблема и место в конфигурации явно относится к типовому функционалу.
И возможно зависит от ваших доработок / настроек.
Описанное вами проблема и место в конфигурации явно относится к типовому функционалу. И возможно зависит от ваших доработок / настроек.
Конфигурация типовая, настройки прав до обновления работали.
В начале этого блока в коде:
// +CRM_УТ
В конце
// -CRM_УТ
Сам блок Вы считаете УТ-шным?
Если Метаданные.ОбщиеКоманды.CRM_СоздатьПоручение.ТипПараметраКоманды.СодержитТип(ТипОбъекта) Тогда
Если ПравоДоступа("Добавление", Метаданные.БизнесПроцессы.CRM_БизнесПроцесс) Тогда
КомандаСоздатьНаОсновании = КомандыСоздатьНаОсновании.Добавить();
КомандаСоздатьНаОсновании.Обработчик = "CRM_БизнесПроцессыИЗадачиКлиент.CRM_СоздатьПоручение";
КомандаСоздатьНаОсновании.Идентификатор = "CRM_СоздатьПоручениеНаОсновании";
КомандаСоздатьНаОсновании.Представление = НСтр("ru = 'Поручение (задание)'");
КомандаСоздатьНаОсновании.Картинка = БиблиотекаКартинок.CRM_НазначитьЗадание;
КомандаСоздатьНаОсновании.ПроверкаПроведенияПередСозданиемНаОсновании = Истина;
КомандаСоздатьНаОсновании.ФункциональныеОпции = "ИспользоватьБизнесПроцессыИЗадачи";
КонецЕсли;
КонецЕсли;
Ожидайте ответа в этой ветке форума.
Не сохранилось, что ли?
Точно не помню, но ТипОбъекта, передаваемый в этот блок, было что-то, чему нужны права на работу с 1С: Документооборотом (даже если отключен обмен с ним).
Проблема исправлена в следующем релизе.
