обновление подсистемы CRM в КА 2.4. со встроенным Модулем CRM
Дано: Объединенное решение: Модуль 1С:CRM 3 (3.0.8.8 + 1С:Комплексная автоматизация 2  (2.4.3.126)
Захотел обновить только CRM подсистему. Обычно обновлялся готовыми спарками. Скачал обновление модуля 3.0.9.4.
В конфигураторе выбираю файл для обновления, а в итоге получаю такое сообщение:
Моя версия:
что я делаю не так?
Добрый день, Андрей!
Обновлять необходимо строго по инструкции в дистрибутиве продукта.
В планах на 10.04 выход объединенного продукта с этим релизом.
в том и дело, что все четко по инструкции....
вот и хочется понять, что не так
Если изначально установлена спарка, то ее нужно обновлять через обновления которое поставляет рарус. У спарки и у модуля разные конфигурации поставщика, чтобы перейди на раздельное обновление, нужно сначало вернуть оригинальную конфигурацию КА, потом вставить по инструкции модуль.
изначально так и было, была чистая КА, куда по инструкции от Раруса был интегрирован модуль. Далее обновлялись спарками.
Вы скачали файл обновления Модуля, он подходит ТОЛЬКО для обновления Модуля, а не спарки или конфигурации, объединенной вручную.
В описании обновления "1cv8upd.htm" четко сказано:
Внимание!
В данной инструкции  описан порядок обновления отдельно стоящей конфигурации "1С:CRM.  Модуль для 1С: Управление торговлей".  Это может понадобиться, например, для получения cf-файла новой версии  модуля при наличии прошлой версии и файла поставки обновления новой версии  (cfu-файла).
Процесс обновления Модуля CRM, уже  интегрированного в типовое решение  1С:Управление торговлей, описан в документе «3.  Инструкция по обновлению подсистемы CRM в решении со встроенным Модулем  CRM.pdf». Документ находится в подкаталоге tmplts\rarus\CRMModuleTrade\3_0_9_7\CRM_Docs каталога  шаблонов.
Вы выполняли действия, описанные в документе " «3.  Инструкция по обновлению подсистемы CRM в решении со встроенным Модулем  CRM.pdf»" ?
И важно брать инструкции именно из папки нужного релиза Модуля (из каталога шаблонов).
Тогда конфигурация должна стоять на поддержке Модуля... У вас она стоит на поддержке? "Конфигурация -> Поддержка -> Настройка поддержки..."
Какие там конфигурации в списке поставщиков?
Если и стоит, то вероятно его версия не 3.0.8.8, а намного ниже. В этом случае обновление возможно только cf-файлом, а вы похоже выбрали cfu-файл. Вам нужен полный дистрибутив Модуля, а не обновление.
Но перед тем как делать все вручную - подумайте, стоит ли? Готовая спарка посл. релиза КА2 с последней версией Модуля 3.0.9.7 выйдет совсем скоро, буквально на днях.
именно по этой инструкции я и пытался сделать обновление.
конфигурация не стоит на поддержке, тут мы с Вами это уже обсуждали http://old.solutions.1c.ru/forum/theme.html?user=6&type=2&forum_id=3&sub_forum_id=1478&theme_id=1528 http://old.solutions.1c.ru/forum/theme.html?user=6&type=2&forum_id=3&sub_for...
одна всего...
http://joxi.ru/GrqMkLGfQ9n3dr
если есть инструкция, значит она должна работать.... :))
Мы с вами там обсуждали совсем другую ситуацию ) Вы спрашивали про возможность"полной" поддержки, когда отключена возможность изменения конфигурации.
Если включить возможность изменения (убрать замочек) база стоять на поддержке не перестает.
А сейчас она у вас вообще не стоит на поддержке.
Вы в начале обсуждения сказали
Логично, если у вас база не стоит на поддержке от Модуля, то ее нельзя обновить файлом обновления через поддержку.
Вы сказали что изначально делали спарку с Модулем самостоятельно,  но тогда  база стояла бы на поддержке от него.  Значит потом  вы удалили Модуль из поддержки вашей конфигурации.
Если база не стоит на поддержке, ее надо поставить на поддержку через обычное "сравнение, объединение". Например, можно выполнить объединение с релизом Модуля 3.0.8.8, сняв все галки в дереве сравнения. В этом случае база встанет на поддержку от Модуля, но никакие изменения в саму конфигурацию не попадут. И после этого уже можно будет выполнить обновление через Поддержку на 3.0.9.4.
Ну либо встроить Модуль новой версии по инструкции встройки.
если есть инструкция, значит она должна работать.... )
Она и работает. Только она же написана для базы, стоящей на поддержке от Модуля ;)
Алексей, спасибо!
почему?  http://joxi.ru/LmGVoEnhePJdnr
вот с таким я сталкиваюсь впервые http://joxi.ru/1A5bkzGfnaGpLr
Что тут необходимо сделать?
и после этого я смогу обновлять отдельно КА и отдельно модуль? обновление спарками возможность останется? (ну естественно при соблюдении версий)
Вроде разобрался....
Так должно быть?
http://joxi.ru/bmooXWJUxYyn6m
Да,теперь конфа у вас на поддержке Модуля.
