Синхронизация данных БП 3.0.60 - Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами: 1С:Управление торговлей (11.4.2.144) + 1С:CRM (3.0.8.7) Версия продукта (3.0.8.10)
при попытке выгрузки банка из БП в УТВсК происходит ошибка
{ОбщийМодуль.ОбменДаннымиXDTOСервер.Модуль(2374)}: Ошибка записи объекта
ТипОбъекта = Поступление безналичных ДС
Объект = Поступление безналичных ДС КДБП-000036 от 20.04.2018 10:39:15
ОписаниеОшибки = Ошибка при вызове метода контекста (Записать)
Объект.Записать();
по причине:
Ошибка при выполнении обработчика - 'ПриЗаписи'
по причине:
{ОбщийМодуль.CRM_ВоронкиПродажСервер.Модуль(4282)}: Ошибка при вызове метода контекста (ЕстьРеквизитДокумента)
Если CRM_ОбщегоНазначенияСервер.ЕстьРеквизитДокумента("Ответственный", МетаданныеДокумента) Тогда
по причине:
Попытка передачи с клиента на сервер мутабельного значения 2-го параметра метода ЕстьРеквизитДокумента ().
ПозицияМодуля = ОбщийМодуль.ОбменДаннымиXDTOСервер.Модуль(2356)
КСообщенияОбОшибках = 26
ВызватьИсключение КомпонентыОбмена.СтрокаСообщенияОбОшибке;
Уточните, в каком режиме запускается УтиВсК?
И какой режим работы - файловый или клиент-серверный?
обе базы в клиент - серверном режиме
обмен идет через прямое подключение
синхронизация не автоматическая. Пользователь сам выбирает документы для обмена
из СРМ в БП документы перегружаются без проблем
платформа 8.3.10.2699
Еще уточните - через какой механизм выполняется обмен? Это какая то встроенная обработка по обмену с банком или внешняя/самописная?
Установите в свойствах общего модуля "CRM_ОбщегоНазначенияСервер" флаг "Внешнее соединение" и после обновления ИБ повторите обмен.
Напишите - помогло ли это?
Сегодня планируется релиз, включим в него эту доработку, если она поможет.
Алексей Полубенский написал:
да какая самописная !!!
это типовой обмен через синхронизацию данных сделан
помогло
все заработало. Спасибо
Дмитрий Ткаченко написал:
Странно, типовым обменом многие пользуются и проблем не было....
Со  свойством общего модуля "CRM_ОбщегоНазначенияСервер" можете проверить? Помогло ?
ответил выше - Заработало
помогло все заработало. Спасибо
Отлично, включаем в релиз
