Слёт настроек преднастроенных отчетов после обновлений
После обновлений на новые версии УТиВСК не открываются часть преднастроенных отчетов, судя по всему часть реквизитов переименована или удалена. Как можно поправить их без настройки заново?
Добрый день! Просьба уточнить, с какого релиза на какой обновлялись? Какие именно отчеты не открываются? Уточните версию платформы, на которой работаете. Просьба также прислать текст ошибки в режиме отладки.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1644)
Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами:
1С:Управление торговлей (11.4.6.188) + 1С:CRM (3.0.14.11)
Версия продукта (3.0.14.13)
Настройка делалась в ранних версиях программы, теперь не формируется и в настройки зайти не могу
{Отчет.АнализСебестоимостиТоваровРасширенный.МодульОбъекта(159)}: Значение не является значением объектного типа (ИдентификаторПользовательскойНастройки)
   НастройкаДанныеОтчета = НовыеПользовательскиеНастройкиКД.Элементы.Найти(ЗначениеПараметраДанныеОтчета.ИдентификаторПользовательскойНастройки);
Добрый день! Отправили вопрос в отдел разработки. После получения ответа, он будет вам предоставлен
Добрый день! Просьба уточнить, при обновлении с какой версии впервые появилась эта ошибка?
Ксения Иванова написал:
Тяжело сказать, это преднастроенные отчеты пользователей, когда перестали работать не очень понятно. Как отследить и выбросить в настройке возможно неиспользуемые или переименованные поля, чтобы не переделывать снова преднастройки отчетов?
Добрый день! Передали в отдел разработки.
Добрый день! Поступил ответ от отдела разработки: "Проблема не воспроизводится, не понятно из-за чего она возникает.
Можем дать только общую рекомендацию - сбросить настройки проблемных  отчетов в значения "по умолчанию" с помощью стандартных форм работы с  настройками отчета."
Добрый день! Поступил ответ от отдела разработки: "Проблема не воспроизводится, не понятно из-за чего она возникает.   Можем дать только общую рекомендацию - сбросить настройки проблемных  отчетов в значения "по умолчанию" с помощью стандартных форм работы с  настройками отчета."
вариант не открывается, при выборе варианта сразу такая ошибка, как я сброшу? )
Добрый день! Ответ будет дан позже, в данной ветке форума.
Добрый день!  Необходимо зайти в НСИ и администрирование -> Настройки пользователей и прав -> Настройки пользователей и очистить варианты с ошибкой.
И как я понял вариант отчета нужно будет формировать заново?
Добрый день. Да, настройки отчета необходимо будет сделать заново.
