Странности при обновлении УТиВСК с 3.0.14.13 до 3.0.14.16
-до обновления в базе ошибок синхронизации не было (все конфликты и т д устранены), после обновления см скриншот
- после обновления перестали работать задачи (см скриншот)
Еще раз проверил, скачал полную поставку, сделал сравнение обьектов - всё, за исключениемм пары мелких доработок совпадает
Код для исправления ошибки:
В регистре сведений РезультатыОбменаДанными в модуле менеджера в начало процедуры ЗарегистрироватьУстранениеПроблемы вставить строки:
Если ТипЗнч(Источник) = Тип("БизнесПроцессОбъект.CRM_БизнесПроцесс") Или ТипЗнч(Источник) = Тип("ЗадачаОбъект.ЗадачаИсполнителя") Тогда
Возврат;
КонецЕсли;
Возврат;
КонецЕсли;
А откуда берется столько новых предупреждений при обменах? Учитывая, что обмен не производился
По факту в выходные половина дня реализация обновления (УТиВСК+Бух), полное обновление, проверка базы, внесение изменений по недействительным пользователям - и в результате откат на предыдущую версию после желания принять одну из задач
Может хотя-бы будете выкладывать пока вот такие исправления по косякам в коде?
По вопросу "Может хотя-бы будете выкладывать пока вот такие исправления по косякам в коде?" - код исправления был вам предоставлен по первому же вашему запросу.
По вопросу "откуда берется столько новых предупреждений при обменах? Учитывая, что обмен не производился" - синхронизация данных между УТИВСК-БП выполняется исключительно между блоком УТ-БП (модуль CRM в ней участия не принимает).
Может хотя-бы тут публиковать очевидные ошибки обновлений, правящихся 2 строками кода, чтобы не тратить на это по пол дня и не откатываться потом на предыдущую версию
Попробуем учесть ваше пожелание. (Хотя данная ошибка на само обновление влияния не оказывает и устранить её можно после выполнения обновления).
- есть код исправления
- что оперативно ответят
Если знаете о проблемах и ошибках, и есть код исправления, то что мешает хотя-бы тут сделать топик с такой инфой?
Можно не с кодом хотя-бы, но что есть ошибка, она решена и по запросу решение предоставите
- Стараемся всегда отвечать оперативно
